一、系统概述
清易电子(天津)有限公司研发生产的地下车库空气质量监测及智能通风系统是特别针对地下车库内空气温度、湿度、风速、风向、一氧化碳和二氧化碳监测及通风控制设计和制造的,系统统通过布设空气监测点位,实现加大空气监测密度,对数据进行动态监测分析,实现对风机的智能花控制功能,增强对大气排放的精准定位能力,使地下车库环境得到改善,切实提高环境精细化管理水平,真正实现监测防治精准发力。检测探头安装在车库监测点位上,为车库提供实时检测值,作为通风和营运的基本依据。检测器可以现场实时观测仪器运行状态及检测数据,同时数据输出信号可接入附近的分控室内的PLC,再通过TCP或者无线网路接入总控室。该系统是基于工业智能控制和数据采集、网络通讯、远程监控等先进技术为一体的车库通风智能控制系统。通过对有空气温度、湿度、风速、风向以及一氧化碳和二氧化碳浓度的监控,利用PLC对风机进行调节与控制,以到达保障车库通风的目的。
二、系统组成
系统拓扑图
地下车库空气质量监测及智能通风系统采用TCP/IP及无线传输技术,以TCP/IP或者无线方式实时传输车库内的温湿度、风速风向、CO2、CO等多种气体数据,同时能监测设备运行状况,并提供实时报警控制、主动闭锁、无线短信报警等功能。可实现远程监控、集中管理,为相关人员提供原始数据、智能化管理风机开启或关闭等操作。
系统特点
1、安全监控功能。实时监测车库内的温湿度、风速风向、CO2、CO等指标参数,及时了解地下车库环境情况,以及车库内各项指标。
2、风机远程启闭。风机操作人员不必再频繁的到距离监控室较远的风机处开停风机,可在监控室内对风机进行远程开机与停机。
3、风机运行监控。监控风机运行的各项参数及故障报警。监控风机运行状态、转数以及手动/自动,并记录,作为资料保存。保存的数据用于以便后期的查询与分析。
4、计算与分析功能。通过读取地下车库安全监控系统的监控值,采用特有的计算分析方法计算当前状态下风机所需要的运行频率并将计算频率下发至PLC,通过PLC控制风机,使得风机能够“有的放矢”,在环境恶劣时增加风量使得车库环境尽快恢复到良好状态。
5、参数报警功能。监控参数是否超限,当参数超出设置的上/下限时时及时发出报警,以便于及时排查问题。
6、人机交互友好。监测软件具有性能稳定、功能丰富、组态灵活,扩展方便等诸多优点。监测软件全中文操作,软件安装、设置简单,无需专业电脑知识。
7、终端查看方便快捷。可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握隧道内的环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现远程监控、节能降耗的目的。
三、监测参数
◇供电方式:220V供电或太阳能电池板
◇数据传输:4GCAT-1、NB-IOT
◇使用温度:-40~85℃
◇使用湿度:0~90%(无凝结)
◇积温分辨率:0.1℃
要素量程分辨率
温度-40~60℃0.1℃
相对湿度0~100%RH0.1%RH
CO0~1000ppm1ppm
CO20~2000ppm1ppm
风速0~32.4m/s0.1m/s
风向1~16-
四、设备功能及特点
1.采用百叶箱设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差;
2.可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;
3.采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好;
4.气体指标任选、还有气体象参数、噪音等参数可灵活订制;
5.可内置加热、除湿、除尘装置,易于维护、延长使用寿命;
6.品质好,价格低,适合网格化,批量化推广。
五、应用领域
可广泛地应用于城市小区车库、商场地下车库、城市环境监测、医院环境监测、公园环境监测、交通环境监测、园区环境监测等领域的多功能环境监测系统。
审核编辑黄宇
无线
31文章
5336浏览量
171913 -
监测仪
3文章
559浏览量
22497
