PLC I/O(输入/输出)控制方式讲解
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-03-14 09:06 次阅读
设备管理的主要任务之一是控制设备和内存或处理机之间的数据传送,外围设备和内存之间的输入/输出控制方式有四种,下面分别介绍。
程序直接控制方式
如图5-1(a)所示,计算机从外部设备读取数据到存储器,每次读一个字的数据。 对读入的每个字,CPU需要对外设状态进行循环检查,直到确定该字已经在I/O控制器的数据寄存器中。 在程序直接控制方式中,由于CPU的高速性和I/O设备的低速性,致使CPU的绝大部分时间都处于等待I/O设备完成数据I/O的循环测试中,造成了 CPU资源的极大浪费。 在该方式中,CPU之所以要不断地测试I/O设备的状态,就是因为在CPU中没有釆用中断机构,使I/O设备无法向CPU报告它已完成了一个字符的输入操作。
程序直接控制方式虽然简单易于实现,但是其缺点也是显而易见的,由于cpu和I/O设备只能串行工作,导致CPU的利用率相当低。
中断驱动方式
中断驱动方式的思想是,允许I/O设备主动打断CPU的运行并请求服务,从而“解放”CPU,使得其向I/O控制器发送读命令后可以继续做其他有用的工作。 如图5-1(b)所示,我们从I/O控制器和CPU两个角度分别来看中断驱动方式的工作过程:
从I/O控制器的角度来看,I/O控制器从CPU接收一个读命令,然后从外围设备读数据。 一旦数据读入到该I/O控制器的数据寄存器,便通过控制线给CPU发出一个中断信号,表示数据已准备好,然后等待CPU请求该数据。 I/O控制器收到CPU发出的取数据请求后,将数据放到数据总线上,传到CPU的寄存器中。 至此,本次I/O操作完成,I/O控制器又可幵始下一次I/O操作。
图5-1 I/O控制方式
从CPU的角度来看,CPU发出读命令,然后保存当前运行程序的上下文(现场,包括程序计数器及处理机寄存器),转去执行其他程序。 在每个指令周期的末尾,CPU检查中断。 当有来自I/O控制器的中断时,CPU保存当前正在运行程序的上下文,转去执行中断处理程序处理该中断。 这时,CPU从I/O控制器读一个字的数据传送到寄存器,并存入主存。 接着, CPU恢复发出I/O命令的程序(或其他程序)的上下文,然后继续运行。
中断驱动方式比程序直接控制方式有效,但由于数据中的每个字在存储器与I/O控制器之间的传输都必须经过CPU,这就导致了中断驱动方式仍然会消耗较多的CPU时间。
DMA方式
在中断驱动方式中,I/O设备与内存之间的数据交换必须要经过CPU中的寄存器,所以速度还是受限,而DMA(直接存储器存取)方式的基本思想是在I/O设备和内存之间开辟直接的数据交换通路,彻底“解放” CPU。 DMA方式的特点是:
基本单位是数据块。
所传送的数据,是从设备直接送入内存的,或者相反。
仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需CPU干预,整块数据的传送是在 DMA控制器的控制下完成的。
图5-2列出了 DMA控制器的组成。
图5-2 DMA控制器的组成
为了实现在主机与控制器之间成块数据的直接交换,必须在DMA控制器中设置如下四类寄存器:
命令/状态寄存器(CR):用于接收从CPU发来的I/O命令或有关控制信息,或设备的状态。
内存地址寄存器(MAR):在输入时,它存放把数据从设备传送到内存的起始目标地址; 在输出时,它存放由内存到设备的内存源地址。
数据寄存器(DR):用于暂存从设备到内存,或从内存到设备的数据。
数据计数器(DC):存放本次CPU要读或写的字(节)数。
如图5-1(c)所示,DMA方式的工作过程是:CPU读写数据时,它给I/O控制器发出一条命令,启动DMA控制器,然后继续其他工作。 之后CPU就把控制操作委托给DMA控制器,由该控制器负责处理。 DMA控制器直接与存储器交互,传送整个数据块,每次传送一个字,这个过程不需要CPU参与。 当传送完成后,DMA控制器发送一个中断信号给处理器。 因此只有在传送开始和结束时才需要CPU的参与。
DMA控制方式与中断驱动方式的主要区别是中断驱动方式在每个数据需要传输时中断CPU,而DMA控制方式则是在所要求传送的一批数据全部传送结束时才中断CPU; 此外,中断驱动方式数据传送是在中断处理时由CPU控制完成的,而DMA控制方式则是在DMA 控制器的控制下完成的。
通道控制方式
I/O通道是指专门负责输入/输出的处理机。 I/O通道方式是DMA方式的发展,它可以进一步减少CPU的干预,即把对一个数据块的读(或写)为单位的干预,减少为对一组数据块的读(或写)及有关的控制和管理为单位的干预。 同时,又可以实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作,从而更有效地提高整个系统的资源利用率。
例如,当CPU要完成一组相关的读(或写)操作及有关控制时,只需向I/O通道发送一条I/O指令,以给出其所要执行的通道程序的首地址和要访问的I/O设备,通道接到该指令后,通过执行通道程序便可完成CPU指定的I/O任务,数据传送结束时向CPU发中断请求。 I/O通道与一般处理机的区别是:通道指令的类型单一,没有自己的内存,通道所执行的通道程序是放在主机的内存中的,也就是说通道与CPU共享内存。
I/O通道与DMA方式的区别是:DMA方式需要CPU来控制传输的数据块大小、传输的内存位置,而通道方式中这些信息是由通道控制的。 另外,每个DMA控制器对应一台设备与内存传递数据,而一个通道可以控制多台设备与内存的数据交换。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 控制方式
  • 中断
  • 程序
原文标题:PLC I/O(输入/输出)控制方式
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC I/O接口的作用及选择
    PLC作为一种工业控制计算机,其控制对象是工业过程。它与工业生产过程的联系就是通过输入/输出(I
    发表于 09-01 10:10 1.1w次阅读
    模块输入输出I/O)知识
    模块输入输出I/O)知识   我觉得有必要谈一下模块的输入输出口的梳理,一般我们可以分为IO的功能划分和IO规范。前者的目
    发表于 11-21 14:06 2717次阅读
    德州仪器PLC/DCS I/O模块的模拟数字输入输出解决方案
    本内容提供了德州仪器PLC/DCS I/O模块的模拟数字输入输出解决方案
    发表于 12-03 16:13 4277次阅读
    输入输出设备I/O设备总结
    I/O设备又叫输入输出设备。对于I/O bus 包含数据总线、控制总线、地址总线;每一个
    发表于 11-24 09:28 3670次阅读
    <b class='flag-5'>输入输出</b>设备<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>设备总结
    PLCI/O模块如何选择
    一般IO模块的价格占PLC价格的一半以上。PLCIO模块有开关量
    发表于 05-19 08:54 9563次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块如何选择
    PLCI/O接口怎么选择
    plc作为一种工业控制计算机,其控制对象是工业过程。它与工业生产过程的联系就是通过输入输出I
    发表于 07-17 16:34 4633次阅读
    PLC输入输出的连接方式
    开关量输入就是0和1,接入的方法也是比较简单,无论PLC是漏型还是源型,纯开关型输入两根线一根接入I/O点,一根接入电源。
    发表于 08-12 16:41 6166次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出</b>的连接<b class='flag-5'>方式</b>
    通过PLCI/O接线图学习梯形图
    梯形图和指令语句表进行。 可编程控制器的输入输出连接是主电路和可编程控制器梯形图之间的纽带。(初学者可以结合PLC视频教程来学习) 1)根据电器(如电机、电磁阀、电加热器等)主电路
    发表于 01-10 16:11 5365次阅读
    PLC系统的I/O接口该如何选择
    作为一台工业控制计算机,plc控制着工业过程。它与工业生产过程的连接是通过输入输出接口实现的。输入输出接口是
    发表于 01-17 09:48 3438次阅读
    PLC输入输出端的工作原理和接线方法
      PLC输入/输出I/O)是指PLC系统用来连接输入
    发表于 03-17 17:37 2.5w次阅读
    plc控制系统梯形图功能讲解
    在没有给出输入/输出设备定义和PLCI/O配置的情况下,应根据PLC
    发表于 08-20 09:21 1460次阅读
    Linux系统下I/O操作讲解
    中所有的I/O设备都被映射称为文件,所有的输入输出都被当做相应文件的读和写来执行,所以内核提供了系统级的I/O函数接口,使得所有
    的头像 发表于 11-08 15:13 1289次阅读
    Linux系统下<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>操作<b class='flag-5'>讲解</b>
    PLCI/O点数是什么意思
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。PLC以其高可靠性、易编程性和强大的控制功能,广泛应用于各种自动化系统中。而在P
    的头像 发表于 06-27 11:15 4728次阅读
    简述计算机的I/O控制方式
    计算机的I/O输入/输出控制方式是计算机系统中至关重要的部分,它决定了CPU与外设之间数据交
    的头像 发表于 08-20 10:55 1306次阅读
    plc控制属于什么控制方式
    机械设备和生产过程的精确控制。 一、PLC控制的基本原理 1.1 PLC的组成 PLC主要由中央处理单元(CPU)、
    的头像 发表于 08-25 10:15 738次阅读
