我们先来看下原理图
从这个原理图我们可以很清楚看出所使用元件有NPN型三极管BC548、PNP型三极管BD140,还有一个电阻R1和一个电容C1,还有每个逆变器中都必备的元件变压器,我们这个变压器在扎数上大概在1:50左右,输入电压低的时候扎数比可以适当高点,不过具体扎数会和输入电压还有输出电压有关,大家在做的时候可以实际测试一下, 只要输出电压在220V左右就行,假设如果输出电压太低了,可以在一定范围内增大输入电压来改善,当然输出电压太高了也是如此道理。
关于三极管引脚图可以参考下图
这两个三极管的价格也都不高,我们也能很容易就能买到,但是它也有个缺点,那就是输出功率太低,顶多能有几W的级别,但是想要驱动大负载似乎还不太现实,当然我们可以选用大功率三极管,我给大家说一对,大家可以参考选择,这里的NPN三极管2N3055,还有PNP三极管MJ2955,这两个三极管是对称的管子,输出功率可以达到100多瓦, 可以说足够满足了我们的需要。
其实谈到这个逆变器的本质就是自身产生自激振荡产生交流信号,但是产生这个信号的功率大小是和我们所选择的三极管功率大小有关,如果想要产生大功率只需要选择大功率的三极管。
其实选择大功率三极管这种方法之外,我们还可以选择功率放大电路来增大驱动负载能力,加的方法也有两种,一个是在升压之前一个是在升压之后,不过为了安全起见在升压之前处理较好,但是这样输出相同功率通过三极管的电流会较大,我们只要选择合适的管子就不会出现这种问题,但是这种方法也有缺点,那就是效率太低了, 元件越多电路越复杂相应地电路的功率就会降低。
逆变器制作成功对我们的作用还是挺大的,制作成功后我们可以用在太阳能发电上,夏天到了,空调是驱动不起来,但是驱动起来一个电灯泡还有风扇还是可以的,今天分享的这种电路很简单,所需要的原件也很少,很适合初学者学习还有电器要求不是很高的设备使用。
审核编辑:汤梓红
三极管
142文章
3553浏览量
120706 -
原理图
1285文章
6202浏览量
230622 -
功率放大器
102文章
3325浏览量
131044 -
逆变器
279文章
4581浏览量
204358 -
电压
45文章
5387浏览量
115008
原文标题:5v电压转化为220v逆变器设计方法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求220V电压转换成5V电压详细过程!
220v转5v出现的电源波动很大,求解决方法。
220v转5v电路原理图
![<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>电路原理图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQsCAOFXnAAA7EDeVHTI812.png)
24v转5v电源芯片模块,220v转5v隔离芯片模块,220v转5v电源芯片模块,制作220v转5v电源芯片,模块原理图220v转5v变压器芯片,20w220v转5v电源芯片
![24<b class='flag-5'>v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>电源芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>隔离芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>电源芯片模块,制作<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>电源芯片,模块原理图<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>变压器芯片,20w<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>5v</b>电源芯片](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
