PCB最佳开孔散热方案
pecron 来源:电路一点通 2023-03-14 09:21 次阅读
电子设备在工作时会产生一定的热量,导致设备内部的温度迅速上升。 如果不马上释放该热量,设备的温度就会持续上升,过热会导致设备故障,从而降低电子设备的可靠性。 因此,对电路板进行良好的散热处理非常重要。
1、使用散热用铜箔和大面积电源用铜箔。
由上图可知,连接铜皮的面积越大,接合温度越低
照片表明,铜的面积越大,接合温度越低。
2、热通道
热障可以有效地降低器件的键合温度,提高单板厚度方向的温度均匀性,为在PCB背面采取其他散热方式提供了可能。 模拟表明,不过热的懒人是指,器件的热功耗为2.5W,间隔为1mm,中心设置6x6的热通路可以将接合温度降低4.8C左右,PCB的上表面和底面的温度差从原来的21降低到5 热通路阵列改为4x4后,设备的结温比6x6上升了2.2C,值得注意。
3、在IC背面露出铜,减小铜皮和空气之间的热阻
4、PCB布局
高功率,热敏器件的要求。
a、热感应设备放置在冷风区。
b、温度检测器件放置在最热的位置。
c、同一印刷电路板上的器件尽量按照发热量的大小和散热程度区分排列,配置在发热量小或耐热性差的器件(例如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容器等)入口),发热量大
d .为了缩短传热路径,在尽可能接近印刷基板端部的位置沿水平方向配置功率器件; 在垂直方向上,功率器件尽可能接近印刷电路板的上方配置,以降低这些器件工作时对其他器件温度的影响。
e、设备内印刷电路板的散热主要依赖于气流,因此设计时应研究气流路径,合理配置元器件或印刷电路板。 由于空气流动时总是倾向于流向阻力较小的地方,因此在印刷电路板上放置设备时,请不要在某个区域留下较大的空域。 整个单元中的多个印刷电路板的配置也必须注意同样的问题。
f、对温度敏感的器件最好安装在温度最低的区域,例如器件的底部,千万不要放置在发热器件的正上方。 多个器件最好在水平面上交替配置。
g、将耗电量最高、发热最大的设备配置在最适合散热的位置附近。 请勿将发热较高的设备放置在印刷电路板的角落和周边。 但是,在其附近配置散热装置的情况除外。 在设计功率电阻时,选择尽可能大的器件,在调整印刷电路板的布局时有足够的散热空间。
h、部件间距离的提案:
wKgaomQPzCSAMb3nAAABKW507X4642.png 审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 晶体管
  • 散热
原文标题:pcb最佳开孔散热方案(pcb散热设计)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB邮票是什么?PCB邮票设计要求+PCB邮票尺寸分解
    关于PCB 邮票PCB 邮票设计要求 一、PCB 邮票是什么? 邮票
    的头像 发表于 11-07 10:52 4656次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>是什么?<b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>设计要求+<b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>尺寸分解
    PCB电路板散热技巧
    散热  由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和是热的良导体,因此提高铜箔剩余率和增加导热散热的主要手段。  评价PCB
    发表于 12-17 14:22
    钢板尺寸标准
    钢板尺寸标准 序号 件 型原PAD尺寸对应钢板尺寸
    发表于 10-07 12:24 70次下载
    钢板<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>孔</b>尺寸标准
    如何提高PCB散热功能
    散热可以有效降低器件的结温,提高厚度方向的温度均匀性该板可以在PCB的背面采用其他散热方法。
    的头像 发表于 08-01 15:27 6915次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>散热</b>功能
    浅谈PCB设计中散热的配置
    在结构上是在PCB板上设置通,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
    发表于 04-05 10:08 2w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>孔</b>的配置
    笔记本散热的分类 散热进风越多越好吗
    散热是笔记本身上最不起眼的设计,但它的作用却是至关重要的。合理的孔数量和位置,可以明显提升笔记本的散热效率,从而营造一个更稳定的性能输出环境。
    的头像 发表于 12-26 09:50 5057次阅读
    选择最佳PCB选项的7个技巧
    组装的设计( DFA )规则和准则对于您至关重要 PCB 设计与开发处理。但是,这些范围内有 PCB via 选项。让我们看一下这些选项,然后建立一些技巧,如果加以利用,它们将为您带来最佳设计。
    的头像 发表于 10-10 18:35 2909次阅读
    PCB设计
    一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB
    发表于 11-06 17:51 83次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>通<b class='flag-5'>孔</b>设计
    DC/DC转换器的基板布局-散热的配置
    继上一篇文章“输入电容器和二极管的配置”之后,本文将介绍“散热的配置”。散热:众所周知,散热
    的头像 发表于 02-23 09:34 1087次阅读
    DC/DC转换器的基板布局-<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>孔</b>的配置
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-散热的配置
    到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热的配置,升压型
    的头像 发表于 02-22 16:41 1532次阅读
    升压型DC/DC转换器的<b class='flag-5'>PCB</b>布局-<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>孔</b>的配置
    什么是PCB散热PCB散热怎么设置?
    在热通设计过程中,需要注意的事项很少,有以下6点建议。 1、裸露焊盘的设计方式是将热量直接从外壳传递到铜区域。焊料作为散热片的效果不明显,因为它很薄,而且焊料的导电性能差。
    发表于 07-05 12:23 5801次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>孔</b>怎么设置?
    PCB邮票是什么?PCB邮票设计要求
    PCB邮票的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票的尺寸由用于制造
    发表于 11-19 12:41 3504次阅读
    PCB板上添加散热的方法和要点
    PCB板上添加散热的方法和要点 散热PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器
    的头像 发表于 12-08 11:42 3260次阅读
    什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
    的要求。   什么是PCB? PCBPCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。
    的头像 发表于 04-08 09:19 1252次阅读
    散热铝基板怎么螺纹
    散热铝基板上螺纹,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上
    的头像 发表于 10-17 09:13 664次阅读
