什么是阻容降压电路?
dytfki8u8yql 来源:头条号和我一起学电子 2023-03-14 09:24 次阅读
我们常见的市电变成低压直流的方法有两种
1.开关电源降低电压
2.工频变压器降压
但是有些时候,受空间尺寸和成本限制,我们就需要另外一种降低电压的电路
也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路
什么是阻容降压电路?
阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路
阻容降压电路
我们知道,电容对交流信号具有阻碍作用,所以在这里,电容C1相当于一个电阻,其阻值大小是其容抗大小
交流型号致使电容C1变成一个电阻
串联在电路中的电阻(C1和R1共同构成)可以限制后续电路最大电流
这个电流经全波整流电路整流后,送到稳压二极管稳压,限制最大输出电压,达到降压目的
阻容降压电路参数计算
对于阻容降压电路我们需要注意的元器件有三个,分别是泄放电阻R1,降压电容C1,稳压二极管ZD1
降压电容C1计算
在阻容降压电路中,C1的作用是限制电路最大电流,电流计算遵循如下公式
阻容降压电路电流计算
公式中I是电流,U是交流电压,Zc是容抗,所以公式可以化解成
阻容降压电路电流计算
注意!!!如果使用的是半波整流这个电流还需减一半才是正确的电流,电容耐压选择大于400V即可
泄放电阻R1
泄放电阻主要是为了在断电时短时间内泄放掉电容C1储存的电能,大概根据下表取值即可
电阻R1取值表
稳压二极管ZD1
稳压二极管是为了输出一个稳定的电压而设置的,他的取值只需满足能耗散掉负载断开时的功率就可以
例——输出5.1V&20mA阻容降压电路计算
根据公式I = U / Zc 可计算得C1为0.29UF,选择接近的0.33UF电容;
根据表格R1可选择1MΩ;
稳压二极管在没有负载是时需承受5.1V * 0.023A = 0.11W功率(电容为0.33UF时电流为0.023A),稳压二极管大于这个功率即可
输出5.1V&20mA的阻容降压电路
阻容降压电路电路输出和输入没有隔离,极易产生触电事故,使用最好是在不易接触的地方!
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 开关电源
  • 稳压二极管
  • 降压电路
  • 阻容
原文标题:什么是阻容降压电路?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻容降压电路及应用设计
    阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.1w次阅读
    阻容降压电路原理简述
    阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
    发表于 11-10 11:14 5824次阅读
    阻容降压电路的原理和实际电路
    阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
    发表于 03-26 14:26 2285次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的原理和实际<b class='flag-5'>电路</b>
    阻容降压电路问题
    我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
    发表于 06-25 11:50
    阻容降压电路
    阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
    发表于 04-17 09:22
    阻容降压电路原理及应用注意事项
      所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优
    发表于 01-20 16:04
    阻容降压电路
    阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压的工作原理
    发表于 12-22 11:45 1.4w次阅读
    阻容降压电路的设计计算
    阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
    发表于 12-22 12:01 4486次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的设计计算
    阻容降压电路计算
    阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
    发表于 11-26 11:12 8.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>计算
    经典实用的阻容降压电路分享
    阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
    的头像 发表于 10-07 14:55 1.8w次阅读
    经典实用的<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>分享
    阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
    电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路阻容降压电路 充电手电筒中的
    的头像 发表于 10-11 23:43 2421次阅读
    阻容降压电路免费下载
    阻容降压电路免费下载。
    发表于 03-04 10:29 50次下载
    阻容降压电路的基本原理
    阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容
    的头像 发表于 04-15 15:44 8441次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的基本原理
    普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
    普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路阻容降压电路
    的头像 发表于 09-14 16:41 780次阅读
    阻容降压电路原理图讲解
    阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
    的头像 发表于 09-15 09:08 3283次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>原理图讲解
