TVS选型指南
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 2023-03-14 09:39 次阅读
提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。 今天我们就一起了解一下TVS如何选型。
01工作原理
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。 它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。 TVS 有单向与双向之分,单向 TVS 一般应用于直流供电电路,双向 TVS 应用于电压交变的电路。
如图 1 所示,应用于直流电路时单向 TVS 反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。 当电路出现异常过电压并达到TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。 当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
图1:TVS工作原理
02关键参数
工欲善其事,必先利其器,要用好TVS,必须先了解其关键的参数。
(1) Vrwm截止电压
TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压 。 对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在 V RWM 下,TVS 认为是不工作的,即是不导通的。 换一句话,电路的最高工作电压必须小于Vrwm,否则将会导致TVS动作导致电路异常。
(2) I R 漏电流
漏电流,也称待机电流。 在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 的最大电流。 TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号 TVS, I R 应在规定值范围内。 对 TVS 两端施加电压值为 V RWM ,从电流表中读出的电流值即为 TVS的漏电流 I R 。 对于同功率和同电压的 TVS,在 V RWM ≤10V 时,双向 TVS 漏电流是单向 TVS 漏电流的 2 倍。 对于一些模拟端口,漏电流会影响AD的采样值,所以TVS的漏电流越小越好。
(3) VBR 击穿电压
击穿电压,指在 V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流 I T 或接近发生雪崩的电流条件下测得 TVS 两端的电压。 测试的电流It一般选取10mA左右,施加的电流的时间不应超过400ms,以免损坏器件,VBR MIN 和 VBR MAX 是 TVS 击穿电压的一个偏差,一般 TVS 为±5%的偏差。 测量时,V BR 落在 V BR MIN .和 V BR MAX .之间视为合格品。
(4) I PP 峰值脉冲电流 ,V C 钳位电压
峰值脉冲电流,给定脉冲电流波形的峰值。 TVS 一般选用 10/1000μs 电流波形。 钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流 I PP 时,TVS 两端测得的峰值电压。 I PP 及 V C 是衡量 TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。 对于 TVS 在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考 V C 这个参数。 对于相同型号 TVS,在相同 I PP 下的V C 越小,说明 TVS 的钳位特性越好。 TVS 的耐脉冲电流冲击能力可以参考 I PP ,同型号的 TVS,I PP 越大,耐脉冲电流冲击能力越强。
(5)结电容CI,漏电流Ir
结电容是TVS中的寄生电容,在高速IO端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量 。 漏电流主要带来了功率的损耗,或者是在模拟信号中,会影响AD信号的采样值。
图2 :厂家一般都是提供10/1000μs的测试波形
图3 :TVS的关键参数
03选型过程
了解了TVS的基本参数,我们就开始进入最重要的TVS选型的过程了。 选择TVS之前,我们首先要明白选择的终极目标:
1.电压合适能保护后级电路;
2.引入的TVS的结电容不能影响电路;
3.TVS功率余量充足,满足测试标准,且不能比保险管先挂。
选型的过程可以按照以下的步骤进行:
1.选择TVS最高工作电压Vrmw; 2. 选择TVS钳位电压VC; 3.选择TVS的功率; 4.评估漏电流Ir的影响; 5.评估结电容的影响。
【选择TVS最高工作电压Vrmw】
在电路正常工作情况下,TVS 应该是不工作的,即处于截止状态,所以 TVS 的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。 这样才能保证 TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作。 但是 TVS 的工作电压高低也决定了 TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择 Vrwm 时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。 要求Vrwm要大于工作电压,否则工作电压大于Vrwm会导致TVS反向漏电流增大,接近导通,或者雪崩击穿,影响正常电路工作。 综合考虑,Vrwm可以参考以下的公式:
Vrwm≈1.1~1.2*VCC ; --------其中VCC为电路的最高工作电压。
【选择选择TVS钳位电压VC】
TVS 钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC 与 TVS 的雪崩击穿电压及 I PP 都成正比。 对于同一功率等级的 TVS,其击穿电压越高 V C 也越高,所选TVS的最大箝位电压Vc不能大于被防护电路可以承受的最大电压。 否则,当TVS钳在Vc时会对电路造成损坏。 Vc可以参考以下的公式:
VC<Vmax ; -----其中Vmax为电路能承受的最高电压。
【选择TVS的功率Pppm(或者Ipp)】
TVS 产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,理论上,TVS的功率越大越好,能够承受更多的冲击能量和次数,但是功率越高,TVS的封装越大,价钱也越高,所以,TVS的功率满足要求即可。 对于不同功率等级的 TVS,相同电压规格的 TVS 其 V C 值是一样的,只是 I PP 不同。 故 Pppm 与 Ippm成正比,Ippm 越大,Pppm 也越大。 对于某一电路 ,有对应的测试要求,设实际电路中的最大测试电流为 Iactual ,则 Iactual 可估算为:
Iactual=Uactual/Ri; ---------其中 Uactual 为测试电压,Ri为测试内阻。
TVS 要通过测试,故实际电路中要求 10/1000μs 波形下 TVS 的最小功率 P actual 为:-------其中di/dt为波形转换系数,如实际测试波形为其他波形,如 8/20μs波形,建议di/dt取,如测试波形为 10/1000μs,取,实际选型中,TVS 应留有一定的裕量,TVS 的功率PPMP 选择应遵循Pppm>Pactual。
根据所选的TVS的结电容和漏电流评估影响
如果TVS 用在高速IO端口防护、模拟信号采样、低功耗设备场合,就需要考虑结电容和漏电流的影响,两则的参数越小越好。
04选型举例
数据都是无趣的,我们以实际的案例举例:
电路的正常工作电压VCC是24V,最高工作电压Vmax是26V,后级电路可承受的最高瞬态电压为50V,实验的测试波形为 8/20μs波形,测试电压500V,测试电源内阻及PPTC的静态电阻合计为2Ω。 根据上述信息选择合适的TVS。
图4:设计举例
1) 选择TVS最高工作电压
Vrmw≈1.11.2*VCC=26185
2) 选择选择TVS钳位电压
VC<Vmax=50V
3) 计算实际测试波形功率:
协议=50*(500/3)*1/2=4166W
根据计算结果,可以选用5.0SMDJ26A这个TVS,由于这个TVS用在电源端口,结电容和漏电流基本可以忽略不计。
审核编辑:汤梓红
  • 并联
  • 二极管
  • 半导体
  • TVS
    TVS
  • 参数
原文标题:TVS选型指南
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瞬态电压抑制器(TVS)选型指南及注解
    一、选用指南1、 首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限。2、 TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件有
    发表于 04-09 16:50
    车载7637测试TVS选型指南及原则
    、高能量的脉冲;兼顾速度和能量两方面的中等速度和中等能量脉冲;以及直流电压中断与直流电压跌落。BORN半导体是专业的7637电路保护方案提供商,提供大功率TVS保护器件,助您测试验证通过7637公司产品
    发表于 07-13 12:09
    TVS选型指南
    ` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-10-31 10:54 编辑 TVS是普遍使用的一种高效电路保护器件,它具有极快的响应时间和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间
    发表于 10-31 10:52
    你了解TVS选型攻略吗
    `TVS二极管选型指南,您不知道的都在这里提及电路保护器件,大多数人第一想到的是TVS管,确实,TVS管目前是使用最广泛的器件保护装备之一。
    发表于 08-29 17:06
    防雷元器件TVS瞬态抑制二极管的参数及选型
    的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬
    发表于 12-04 17:02
    TVS的主要参数及选型指南
    、脉冲持续时间和环境温度有关。而且,TVS二极管所能承受的瞬态脉冲是不可重复施加的。  TVS选型指南  1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容
    发表于 12-10 15:21
    TVS管怎么选型
    介绍TVS的分类,和实际选型的方法及实际例子。
    发表于 03-21 17:24 0次下载
    TVS参数及选型方法pdf下载
    TVS参数及选型方法
    发表于 01-24 16:43 35次下载
    TVS选型指南
    TVS选型指南
    发表于 09-07 18:10 53次下载
    TVS选型及参数详解
    TVS管的选型过程中,很多供应商、厂家往往都是直接告诉需求方选择哪个型号的器件,很少科普选型的技巧和提供选型过程中的理论计算。为此,造成了很多电子工程师在
    的头像 发表于 11-15 13:59 8513次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>及参数详解
    TVS选型:瞬态抑制二极管选型
    TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
    的头像 发表于 10-12 10:06 1299次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>:瞬态抑制二极管<b class='flag-5'>选型</b>!
    TVS选型时为何应尽量选用单向TVS
    TVS选型时为何应尽量选用单向TVS
    的头像 发表于 11-01 14:38 895次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>时为何应尽量选用单向<b class='flag-5'>TVS</b>?
    TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS
    Amazingic晶焱:TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS
    的头像 发表于 11-22 18:08 800次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b> <b class='flag-5'>选型</b>时,为何应尽量选用单向<b class='flag-5'>TVS</b>?
    TVS选型四个关键指标及选型
    关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值 # 1. 工作电压(Vrwm) 要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压,确保TV
    的头像 发表于 01-24 15:39 913次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>四个关键指标及<b class='flag-5'>选型</b>
