何利用PMC来发现JVM原生代码的瓶颈?
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 2023-03-14 09:55 次阅读
本文通过对CPU层面的代码挖掘,发现JVM存在的问题,并通过对JVM打补丁的方式解决了大实例下性能不足的问题。
在前面的文章中,我们概述了可观测性的三大领域:整体范围,微服务和实例。我们描述了洞察每个领域所使用的工具和技术。然而,还有一类问题需要深入到CPU微体系架构中。本文我们将描述一个此类问题,并使用工具来解决该问题。
问题概述
问题起始于一个常规迁移。在Netflix,我们会定期对负载进行重新评估来优化可用容量的利用率。我们计划将一个Java微服务(暂且称之为GS2)迁移到一个更大的AWS实例上,规格从m5.4xl(16 vCPU)变为m5.12xl(48 vCPU)。GS2是计算密集型的,因此CPU就成为了受限资源。虽然我们知道,随着vCPU数量的增长,吞吐量几乎不可能实现线性增长,但可以近线性增长。
在大型实例上进行整合可以分摊后台任务产生的开销,为请求留出更多的资源,并可以抵消亚线性缩放。由于12xl实例的vCPU数是4xl实例的3倍,因此我们预期每个实例的吞吐量能够提升3倍。在快速进行了一次金丝雀测试后发现没有发现错误,并展示了更低的延迟,该结果符合预期,在我们的标准金丝雀配置中,会将流量平均路由到运行在4xl上的基准以及运行在12xl上的金丝雀上。
由于GS2依赖 AWS EC2 Auto Scaling来达到目标CPU利用率,一开始我们认为只要将服务重新部署到大型实例上,然后等待 ASG (Auto Scaling Group)达到目标CPU即可,但不幸的是,一开始的结果与我们的预期相差甚远:
第一张图展示了单节点吞吐量和CPU利用率之间的关系,第二张图展示了平均请求延迟。可以看到当CPU大致达到50%时,平均吞吐量仅仅增加了约25%,大大低于预期。更糟糕的是,平均延迟则增加了50%,CPU和延迟的波动也更大。GS2是一个无状态服务,它使用轮询方式的负载均衡器来接收流量,因此所有节点应该接收到几乎等量的流量。RPS(Requests Per Second)也显示了,不同节点的吞吐量变化很少:
但当我们查看节点的CPU和延迟时,发现了一个奇怪的模式:
尽管我们确认了节点之间的流量分布相当,但CPU和延迟度量却展示了一种非常不同的双峰分布模式。"低波段"的节点展示了很低的CPU和延迟,且几乎没有波动,而"高波段"的节点则具有相当高的CPU和延迟,以及更大的波动。我们发现大约12%的节点处于低波段中,随着时间的推移,这一图形让人产生怀疑。两种波段中,在(节点上的)JVM的整个运行时间内,其性能特点保持一致,即节点不会跳出其所在的波段。我们就此开始进行问题定位。
首次尝试解决
一开始我们尝试对比快慢两种节点的火焰图。虽然火焰图清晰地给出了采样到的CPU利用率之间的差异,但堆栈之间的分布保持不变,因此并没有获得有价值的结论。我们转而使用JVM专用的性能采样,从基本的hotspot 统计到更详细的 JFR (Java Flight Recorder)来比较事件分布,然而还是一无所获,快慢两种节点的事件数量和分布都没有出现值得关注的差异。我们仍然怀疑JIT行为可能有问题,通过对perf-map-agent 采集的符号映射进行了一些基本统计,结果发现了另一个死角。
False Sharing
在确定没有在app-,OS-和JVM层面有所遗漏之后,我们感觉答案可能隐藏在更低的层次。幸运的是,m5.12xl实例类型暴露了一组PMCs (Performance Monitoring Counters, 即PMU 计数器),因此我们可以使用PerfSpect采集一组基线计数器数据:
在上表中,低CPU/延迟的节点代表"快节点",而高CPU/延迟的节点代表"慢节点"。除了CPU上的明显差异外,还看到慢节点的CPI几乎是快节点的3倍。此外,我们还看到了更高的L1缓存活动以及4倍的MACHINE_CLEARS计数。一种常见的导致这种现象的原因称为false sharing,即当2个core读/写恰好共享同一L1 cache line的不相关的变量的模式。Cache line是一个类似内存页的概念,数据块(x86系统通常为64字节)会进出该缓存,过程如下:
图中的每个core都有自己的私有缓存,由于两个cores会访问相同的内存空间,因此必须保证缓存一致。这种一致性称为缓存一致协议。Thread 0会写入红色变量,一致性协议会将Thread 0中的整个cache line标记为"已修改",并将Thread 1的缓存标记为"无效"。
而后,当Thread 1读取蓝色变量时,即使蓝色变量不是"已修改"的,一致性协议也会强制从缓存中重载上次修改的内容(本例中为Thread 0的缓存)到cache line中。解决私有缓存之间的一致性需要花费一定时间并导致CPU暂停。此外,还需要通过最后一级共享缓存的控制器来监控来回的一致性流量,进而导致更多的暂停。我们认为CPU缓存一致性是理所当然的,但这种false sharing模式表明,如果只读取与无关数据相邻的变量时,就会造成巨大的性能损耗。
根据已掌握的知识,我们使用 Intel vTune 来进行微体系架构的性能采样。通过研究热点方法以及汇编代码,我们找出了超过100CPI的指令(执行非常慢的指标),如下:
1到6的编号表示源代码和vTune汇编视图中对应的相同代码/变量。红色箭头表示的CPI值可能属于上一条指令,这是由于在没有PEBS(基于处理器事件的采样)的情况下进行了性能采样,并且通常是被单条指令关闭的。(5)中的repne scan是一个相对少见的定义在JVM代码库中的操作,我们将这个代码片段链接到用于子类检查的例程(在撰写本文时,JDK主线中存在相同的代码)中。关于HotSpot中的子类型检查的细节超出了本文的范畴,有兴趣的可以参见2002年出版的Fast Subtype Checking in the HotSpot JVM。
基于该工作负载中使用的类层次结构的特点,我们不断更新(6)_secondary_super_cache字段的代码路径,它是最后找到的二级父类的单元素缓存,注意该字段与_secondary_supers相邻。_secondary_supers是所有父类的列表,会在扫描开始时读取(1)。多线程会对这些字段进行读写操作,且如果字段(1)和(6)处于相同的cache line,那么就会出现false sharing的情况。在上图中,我们使用红色和蓝色高亮了这些导致false sharing的字段。
由于cache line的长度为64字节,而指针长度为8字节,因此这些字段有1/8的机会让处于不同的cache line中,有7/8的机会共享相同的cache line。1/8的即12.5%,这与前面观测到的快节点的比例相同。
问题的修复需要设涉及对JDK的补丁操作,我们在_secondary_super_cache和_secondary_supers字段中间插入padding来保证它们不会使用相同的cache line。注意我们并没有修改JDK的功能,只是变更了数据布局:
部署补丁之后的效果立竿见影。下图中节点上的CPU出现了断崖式下降。在这里,我们可以看到中午进行了一次红黑部署,而新的ASG和修补后的JDK在12:15时生效:
此时CPU和延迟展示了相似的曲线,慢波段节点消失不见。
True Sharing
随着自动扩容达到CPU目标,但我们注意到单个节点仍然无法处理超过150RPS,而我们的目标是250RPS。针对补丁版本的JDK进行的又一轮vTune性能采样,发现围绕二级父类的缓存查找出现了瓶颈。在经过补丁之后又出现了相同的问题,一开始让人感到困惑,但在仔细研究后发现,现在我们使用的是true sharing,与false sharing不同,两个独立的变量共享了一个cache line,true sharing指相同的变量会被多线程/core读写。这种情况下,CPU强制内存排序是导致速度减慢的原因。
我们推断,消除false sharing并提高了总吞吐量会导致增加相同JVM父类缓存代码路径的执行次数。本质上,我们有更高的执行并发性,但由于CPU强制内存排序协议,导致父类缓存压力过大。通常的解决方式是避免一起写入相同的共享变量,这样就可以有效地绕过JVM的辅助父类缓存。由于此变更改变了JDK的行为,因此我们使用了命令行标志,完整的补丁如下:
在禁用父类缓存写操作之后的结果如下:
可以看到在CPU达到目标55%的情况下,吞吐量达到了350 RPS,是我们一开始使用m5.12xl的吞吐量的3.5倍,同时降低了平均和尾部延迟。
后续工作
在我们的场景下,禁用写入二级父类缓存工作良好,虽然这并不一定适用于所有场景,但过程中使用到的方法,工具集可能会对遇到类似现象的人有所帮助。在处理该问题时,我们碰到了 JDK-8180450,这是一个5年前的bug,它所描述的问题和我们遇到的一模一样。讽刺的是,在真正找到答案之前,我们并不能确定是这个bug。
总结
我们倾向于认为现在的JVM是一个高度优化的环境,在很多场景中展示出了类似C+++的性能。虽然对于大多数负载来说是正确的,但需要提醒的是,JVM中运行的特定负载可能不仅仅受应用代码的设计和实现的影响,还会受到JVM自身的影响,本文中我们描述了如何利用PMC来发现JVM原生代码的瓶颈,对其打补丁,并且随后使负载的吞吐量提升了3倍以上。当遇到这类性能问题时,唯一的解决方案是在CPU微体系结构层面进行挖掘。intel vTune使用PMC提供了有价值的信息(如通过m5.12xl实例类型暴露出来的信息)。在云环境中跨所有实例类型和大小公开一组更全面的PMC和PEBS可以为更深入的性能分析铺平道路,并可能获得更大的性能收益。
审核编辑:刘清
  • PMC
    PMC
  • JVM
    JVM
  • RPSMA
  • AWS
    AWS
原文标题:通过硬件计数器,将性能提升3倍之旅
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    jvm的类加载器的整体结构及过程解析
    才能有一个更清晰的概念。 为了走进JVM,深入了解底层,王子打算写一个JVM的专题,留下自己对JVM探索的足迹,同时也希望能帮到小伙伴们更好的理解JVM。 那我们开始吧。 JAVA
    的头像 发表于 09-27 15:49 3423次阅读
    <b class='flag-5'>jvm</b>的类加载器的整体结构及过程解析
    进击的 Java ,云原生时代的蜕变
    部分性能。我们是否可以将AOT做到极致?完全移除字节码到本地代码的编译过程?原生代码编译为了将Java应用编译成本地可执行代码,我们首先要解决JVM
    发表于 09-17 15:54
    Jvm的整体结构和特点
    的整体结构大致如下:    1、类加载器  类加载器用来加载Java类到JVM虚拟机中,源代码程序.java文件在经过编译器编译之后就被转换成字节代码.class文件,类加载器负责读取字节代码
    发表于 01-05 17:23
    为什么低代码平台都不采用原生代码的方式
    聪明的开发者可以基于传统的开发模型以一种更加敏捷的方式开发移动应用。毕竟传统移动开发大多遵循瀑布式的开发模式。低代码平台可以很好的做为敏捷开发工具来使用。下面一起来了解一下相关的知识吧! 低代码
    发表于 05-09 14:51 966次阅读
    Java:JVM虚拟机的入门知识
    Java开发现在面试越来越难了,进大厂必备的JVM、多线程高并发这都是最基础的知识了,今天我们一起学习Java虚拟机入门。
    的头像 发表于 07-01 11:43 2336次阅读
    Java:<b class='flag-5'>JVM</b>虚拟机的入门知识
    如何解决JVM中一个极小概率发生的bug
    到 CMS 代码存在 bug,导致 JVM 在弱内存模型的平台上 Crash。在分析过程中,涉及到 CMS 垃圾回收原理、内存屏障、对象头、以及 ParNew 并行回收算法中多个线程竞争处理的相关技术
    的头像 发表于 08-23 17:35 3450次阅读
    JVM内存布局的多方面了解
      JVM内存布局规定了Java在运行过程中内存申请、分配、管理的策略,保证了JVM的稳定高效运行。不同的JVM对于内存的划分方式和管理机制存在部分差异。结合JVM虚拟机规范,一起
    发表于 07-08 15:09 419次阅读
    JVM内存布局详解
    的头像 发表于 04-26 10:10 548次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>内存布局详解
    Spring干掉原生JVM
    这意味着,除了 Spring 诞生以来就支持的 Java 虚拟机,官方添加了使用 GraalVM 将 Spring 应用编译成原生镜像的 beta 支持,这样的话,就能提供一种新的方式部署 Spring 应用。Spring Native 支持 Java 和 Kotlin
    的头像 发表于 05-05 09:25 577次阅读
    Spring干掉<b class='flag-5'>原生</b><b class='flag-5'>JVM</b>?
    详解Java虚拟机的JVM内存布局
    的头像 发表于 07-13 09:52 541次阅读
    详解Java虚拟机的<b class='flag-5'>JVM</b>内存布局
    jvm的dump太大了怎么分析
    文件需要耗费大量的时间和计算资源。 然而,这并不意味着我们无法分析和利用JVM dump文件。以下是一些方法和技巧,可帮助我们有效地分析大型JVM dump文件。 使用工具:首先,我们可以使用一些专门用于分析
    的头像 发表于 12-05 11:01 2791次阅读
    jvm内存分析命令和工具
    JVM内存分析是Java开发和调优过程中非常重要的一部分。通过对JVM内存分析命令和工具的深入了解和使用,可以帮助开发人员识别内存泄漏、性能瓶颈等问题,并对Java应用进行优化。 下面将从不同的角度
    的头像 发表于 12-05 11:07 1229次阅读
    jvm运行时内存区域划分
    JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序
    的头像 发表于 12-05 14:08 556次阅读
    jvm和jmm的区别
    JVM(Java Virtual Machine)和JMM(Java Memory Model)是 Java 开发者非常熟悉的概念。JVM 是 Java 程序的运行环境,而 JMM 则定义了多线程
    的头像 发表于 12-05 14:27 1379次阅读
    聊聊JVM如何优化
    首先应该明确的是JVM调优不是常规手段,JVM的存在本身就是为了减轻开发对于内存管理的负担,当出现性能问题的时候第一时间考虑的是代码逻辑与设计方案,以及是否达到依赖中间件的瓶颈,最后才
    的头像 发表于 08-05 17:49 511次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>JVM</b>如何优化
