如何在e² studio中添加IAR和Keil的ARM编译器
瑞萨MCU小百科 来源:未知 2023-03-14 10:45 次阅读
e2studio是用于瑞萨MCU的集成开发环境(IDE),该开发环境是基于全球广泛使用的Eclipse平台而开发,e2 studio可以帮助客户完成从代码开发、编译、下载及调试的整个开发过程,帮助客户有效的提升开发效率。
在较早版本的e2studio中,针对瑞萨的RA系列RAM内核的产品,默认安装的是GCC的编译器,但在实际的应用过程中,很多的客户都习惯于使用IAR或Keil IDE来开发他们的产品,并且IAR和Keil的编译器编译效率高于GCC编译器,所以在2022-07版及之后版本中,e2 studio开始支持IAR和Keil的编译器了。
支持的编译器版本
● GNU Arm Embedded Toolchain (Version: 10.3-2021.10或更新版本)
● IAR Compiler 9.20.2 或更新版本
● Arm Compiler (Version: 6.18 或更新版本)
需要注意的是:PC系统中需要先完整安装EWARM和Keil IDE
1. 安装IAR C/C++ Compiler for ARM
e2 studio默认安装的是GCC的工具链,IAR Compiler需要单独安装,需要注意的是,IAR Compiler需要有IAR授权License。
瑞萨官网有IAR Compiler安装过程的英文说明,您可复制以下网址在浏览器中打开查看:
https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/19772607
具体安装过程如下
① 安装IAR授权的IAR Embedded Workbench
② 配置IAR C/C++ Compiler for ARM的License
③ 启动e2 studio 2022-07或更高版本
④ 从e2 studio的Help选项中选择IAR Embedded Workbench plugin manager...
⑤ 在弹出的菜单中选中对应的IAR编译器版本进行安装
⑥ 期间e2 studio将访问IAR的存储库,需要等待一段时间,之后在弹出菜单中选中所有的选项,然后点击Next选项。
⑦ 在弹出的菜单中选中接受License协议,并点击Finish按钮
⑧依据提示信息,重启e2studio
⑨通过e2 studio建立新工程后,就可以选择使用IAR编译器了
2. 安装Keil ARM Compiler
① 取得Keil MDK License授权并安装Keil MDK
② 启动e2 studio 2022-07或更高版本
③ 从e2 studio的Window选项中选中Preferences选项
④ 在弹出的菜单中选中Toochains选项
⑤ 在弹出菜单中添加Keil编译器路径,例如:C:Keil_v529ARMARMCLANG,即Keil ARM Compiler的安装路径,然后点击Next
⑥ 在弹出菜单中会显示相关的Keil ARM编译器信息,点击Next → Finish结束安装
⑦ 通过e2 studio建立新工程后,就可以选择使用Keil ARM编译器了
1
END
1
  • mcu
    mcu
  • 瑞萨
原文标题:如何在e² studio中添加IAR和Keil的ARM编译器
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Triton编译器在高性能计算的应用
    高性能计算(High-Performance Computing,HPC)是现代科学研究和工程计算不可或缺的一部分。随着计算需求的不断增长,对计算资源的要求也越来越高。Triton编译器作为一种
    的头像 发表于 12-25 09:11 175次阅读
    Triton编译器的优化技巧
    在现代计算环境编译器的性能对于软件的运行效率至关重要。Triton 编译器作为一个先进的编译器框架,提供了一系列的优化技术,以确保生成的代码既高效又适应不同的硬件架构。 1. 指令
    的头像 发表于 12-25 09:09 159次阅读
    Triton编译器在机器学习的应用
    1. Triton编译器概述 Triton编译器是NVIDIA Triton推理服务平台的一部分,它负责将深度学习模型转换为优化的格式,以便在NVIDIA GPU上高效运行。Triton编译器支持
    的头像 发表于 12-24 18:13 321次阅读
    Triton编译器与其他编译器的比较
    Triton编译器与其他编译器的比较主要体现在以下几个方面: 一、定位与目标 Triton编译器 : 定位:专注于深度学习中最核心、最耗时的张量运算的优化。 目标:提供一个高度抽象、灵活、高效
    的头像 发表于 12-24 17:25 300次阅读
    Triton编译器功能介绍 Triton编译器使用教程
    Triton 是一个开源的编译器前端,它支持多种编程语言,包括 C、C++、Fortran 和 Ada。Triton 旨在提供一个可扩展和可定制的编译器框架,允许开发者添加新的编程语言特性和优化技术
    的头像 发表于 12-24 17:23 305次阅读
    ARM优化C/C++编译器 v20.2.0.LTS
    电子发烧友网站提供《ARM优化C/C++编译器 v20.2.0.LTS.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>ARM</b>优化C/C++<b class='flag-5'>编译器</b> v20.2.0.LTS
    Keil编译器优化方法
    我们都知道,代码是可以通过编译器优化的,有的时候,为了提高运行速度或者减少代码尺寸,会开启优化选项。
    的头像 发表于 10-23 16:35 545次阅读
    <b class='flag-5'>Keil</b><b class='flag-5'>编译器</b>优化方法
    怎样将keil的程序导出
    1. 准备工作 在开始导出程序之前,需要确保已经完成了以下准备工作: 安装Keil MDK-ARM软件。 创建一个新的项目,并添加所需的源文件和库文件。 配置项目设置,包括芯片型号、编译器
    的头像 发表于 09-02 10:23 1586次阅读
    SEGGER编译器优化和安全技术介绍 支持最新C和C++语言
    。 SEGGER编译器无缝集成到Embedded Studio。它与SEGGER Linker、Assembler和Runtime Library一起,
    的头像 发表于 06-04 15:31 1462次阅读
    SEGGER<b class='flag-5'>编译器</b>优化和安全技术介绍 支持最新C和C++语言
    使用6.21版arm编译器的EVAL M1 301F时遇到L6236E错误的原因?
    客户在 使用 6.21 版 arm 编译器的 EVAL M1 301F时遇到问题 。下图显示了在 Keil 上运行英飞凌网站示例项目时出现的 L6236E 错误。
    发表于 05-21 06:10
    怎么在NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢?
    20231009\", 那么问题来了,怎么在NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢,比如设置为armcc、armclang、iccram,因为我需要将库加到keil或者iar
    发表于 03-07 06:28
    基于RA4M2工程将IAR Compiler添加e2 Studio相关操作的介绍
    为了方便客户在不同IDE环境下进行项目开发,可以在e2 studio开发环境下添加IAR相对应的Compiler供客户使用,满足不同客户使用需求
    的头像 发表于 02-27 13:46 871次阅读
    基于RA4M2工程将<b class='flag-5'>IAR</b> Compiler<b class='flag-5'>添加</b>到<b class='flag-5'>e</b>2 <b class='flag-5'>Studio</b><b class='flag-5'>中</b>相关操作的介绍
    Embedded Studio 编译器教程
    最近入手先辑的HPM6750,需要使用Embedded Studio 编译器来做开发,各位推荐一下学习资料。
    发表于 02-04 08:01
    M481系列KEIL选择ARM5编译器编译速度非常慢怎么解决?
    M481系列,如果KEIL选择ARM5编译器编译速度非常慢
    发表于 01-16 06:51
    keil arm工程结构体1字节对齐如何实现
    Keil Arm工程,结构体的对齐方式可以通过使用特定的编译器指令或者关键字来实现。结构体的对齐方式会直接影响结构体变量在内存的布局和
    的头像 发表于 01-05 14:40 3792次阅读
