基于TAS2562如何分析和优化手机音频系统中部分底噪
星星科技指导员 来源:ti 作者:Joy Chen 2023-03-14 11:12 次阅读
对于消费类或者可穿戴产品音频系统的集成度越来越高,这就导致后期debug问题的时候很难一步到位,需要我们对底层系统有明确的认识和了解。这篇文章主要基于TAS2562 / TAS2564来分析和解决一些复杂且无法直接定位的底噪noise。
1. 分析逻辑
无法直接定位的噪声根源及其类型,我们的思路是把噪声在系统中流经的途径都进行优化。
具体分为:信号“输入”-》 “输出 ”-》 “反馈过程处理” 三个环节进行优化。如Figure 1.所示:
Figure 1. 噪声途径示意图
Figure 2. Block Diagram
SPK:负载喇叭
AMP:是一种调节 INP/INM 纹波的运算放大器
高频纹波可能来自输入到输出 OUTP 到 INP 和 OUTN 到 INM 的电流
由于 OUTP/OUTN 开关@高频(384KHz PWM 频率),纹波可能发生在此高频状态
较高的纹波会导致高噪声
为了降低噪声,可以提高放大器带宽
直流增益不会降低纹波,但带宽改进会降低高频成分
2. 优化硬件系统寄存器配置
如Figure 1.所示,每个环节我们都可以对其寄存器进行优化:
“输入”--空闲模式阈值寄存器:关掉了该寄存器的功能;其作用是排除输入端潜在引入的关开噪声。
“输出反馈”--反馈阈值寄存器:从-60dbFs 改成-30dbFS;其作用是排除输出信号到反馈过程中引入的开关噪声。
“过程处理”--运放带宽寄存器:增大处理高频noise电路中的运放的带宽(噪声信号处理的范围);其作用进一步优化对高频段噪声的抑制能力。如Figure 3.
Figure 3. 高频噪声抑制运放的位置图示
3. 相关寄存器的软件配置指导
4. 修改 ICN/LSFB 阈值设置寄存器: 建议将所有设置改为默认的-80db,该值可根据后续实际调音需求再在默认值上调整
5. 添加关闭 ICN channel mute 功能寄存器设置
6. 添加提高抑制noise的运放的带宽的寄存器设置
对应Driver code的修改地方 (如下是基于QCOM 平台的例子):
A. code.c和regmap.c文件 (如下左边是修改前的,右边是修改后的)
B. code.c:
C. regmap.c: (如果regmap里的static pICN 会重写第一个寄存器设置,需要同步在这里再进行修改)
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 寄存器
  • 运算放大器
    请问音频测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?
    请问音频测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?是否还要添加硬件滤波器? a-weight滤波器具体是啥意思,怎么个算法?是否有
    发表于 11-04 08:09
    AIC3106的如何消除?
    ; 4、对AIC3106的内部相关寄存器进行重新配置,最终得到如附件中的音频文件,戴耳机,把电脑音量调到最大,也会有底。 请问有没有其它好的办法把此类
    发表于 11-04 08:03
    高清音频系统的基础是什么?
    需要提供干净稳定的电源轨,以防止任何电源噪声进入音频系统并降低音频质量。连接模块通过计算机、智能手机、平板电脑或支持无线功能的产品使用Wi-Fi或Bluetooth®向系统提供无线通信
    发表于 08-21 14:18
    请问 一般汽车应用中的主要产生源是什么?
    用于汽车音频系统设计,经常会出现太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以ADAU1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种
    发表于 08-03 08:06
    高清音频系统设计最重要的是什么
    ;它还需要提供干净稳定的电源轨,以防止任何电源噪声进入音频系统并降低音频质量。连接模块通过计算机、智能手机、平板电脑或支持无线功能的产品使用Wi-Fi或Bluetooth®向系统提供无
    发表于 03-25 06:45
    的产生原因有哪些
    的产生原因是复杂的,音频文件本身、DAC芯片的解码、电源干扰、接地回路干扰、外部信号干扰都会产生,而耳机的灵敏度也会影响的大小。**
    发表于 07-28 09:50
    基于TAS2562/TAS2564解决复杂且无法直接定位的noise
    摘要对于消费类或者可穿戴产品,音频系统的集成度越来越高,这就导致后期debug问题的时候很难一步到位,需要我们对底层系统有明确的认识和了解。这篇文章主要基于TAS2562 / TAS2
    发表于 11-03 07:39
    一般汽车应用中的主要产生源是什么?降低这些有啥方法?
    用于汽车音频系统设计,经常会出现太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种
    发表于 11-29 07:51
    笔记本音频系统优化与保养
    笔记本音频系统优化与保养 随着笔记本硬件水平的提升,笔记本在各个方面已经逐渐达到了主流台式机的水平,开始具备了替代台
    发表于 10-15 23:12 1305次阅读
    音频系统噪声源的排除方法
    音频系统噪声形成的机理较为复杂,针对系统噪声产生的主要原因和解决办法尤其重要。 在录音扩声或音频传输过程中
    发表于 07-20 14:59 3966次阅读
    <b class='flag-5'>音频系统</b>噪声源的排除方法
    基于ARM9的音频系统设计
    本文利用 ATMEL公司 的 AT91RM9200型微处理器 和 Philips公司的 UDA1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于II
    发表于 09-19 16:37 1962次阅读
    基于ARM9的<b class='flag-5'>音频系统</b>设计
    TAS2562 具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS2562相关产品参数、数据手册,更有TAS2562的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS2562真值表,TAS2562管脚等资料,
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TAS2562</b> 具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类<b class='flag-5'>音频</b>放大器
    基于TAS2562如何分析优化手机音频系统中部分
    基于TAS2562 如何分析优化手机音频系统中部分
    发表于 10-26 17:23 0次下载
    基于<b class='flag-5'>TAS2562</b>如何<b class='flag-5'>分析</b>和<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>音频系统</b><b class='flag-5'>中部分</b><b class='flag-5'>底</b><b class='flag-5'>噪</b>
    音频系统解决方案
    音频系统解决方案
    发表于 07-06 19:45 0次下载
    <b class='flag-5'>音频系统</b>解决方案
    TAS2562原理图和布局指南
    电子发烧友网站提供《TAS2562原理图和布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TAS2562</b>原理图和布局指南
