一、 简介
- 获取时间戳
- 周期性任务
本文主要内容参考 官网API文档
本文主要代码参考 来自这里
ESP32-C3 有2个定时器组,每个组有2个定时器,共有4个定时器。
每组定时器包括一个普通定时器和一个看门狗定时器。
在 timer_types.h 里可以看到结构体的定义:
typedef enum {
TIMER_GROUP_0 = 0, /*!
每个通用硬件定时器都是基于16位预分频器和64位自动重载功能的向上/向下计数的64位通用定时器。
二、使用步骤
- 资源分配
- 设置和获取计数器值
- 设置报警动作
- 注册事件回调函数
- 使能或禁用定时器
- 启动和停止定时器
其它的操作有:
三、操作函数
1. 基本操作
(1)定时器实例gptimer_handle_t
(2) 定时器配置结构体gptimer_config_t
使用结构体 gptimer_config_t 来创建定时器实例, gptimer_config_t 结构体的属性值:
- gptimer_config_t::clk_src 选择定时器的时钟源,枚举值: gptimer_clock_source_t
- gptimer_config_t::direction 设置定时器的计数方向,枚举值: gptimer_count_direction_t
- gptimer_config_t::resolution_hz 设置内部计数器的分辨率,计数器滴答一次用时秒数为:1 r e s o l u t i o n _ h z \\frac {1} {resolution_hz} resolution _hz1
- gptimer_config_t::intr_shared 设置是否将定时器中断源标记为共享源。
示例:
// 配置定时器,默认时钟源:APB
timer_config_t config = {
.divider = TIMER_DIVIDER, //定时器预分频;esp32-c3的APB_CLK=80MHz,80MHz/TIMER_DIVIDER(16)=5MHz
.counter_dir = TIMER_COUNT_UP, //计数器向上计数,从0开始
.counter_en = TIMER_PAUSE, //计数器暂时中止
.alarm_en = TIMER_ALARM_EN, //定时器警报使能
.auto_reload = auto_reload, //1:定时器硬件在警报事件后自动重装载;0:则相反
(3) 定时器初始化timer_init()
示例:
* 函数功能:初始化和配置定时器
* group_num:定时器分组值, 从0开始
* timer_num:定时器序号,从0开始 【一组定时器包含:普通定时器,看门狗定时器】
* *config: 定时器配置结构体
timer_init(group, timer, &config);
(3) 设置定时器初值timer_set_counter_value()
示例:
// 设置定时器值,如果设置了auto_reload,则报警后会也会重置为此值
timer_set_counter_value(group, timer, 0);
(4)设置报警值timer_set_alarm_value()
示例:
// 设置报警值、使能中断ISR
timer_set_alarm_value(group, timer, timer_interval_sec * TIMER_SCALE);
(5)使用定时器timer_enable_intr()
示例:
// 使能定时器组(group)、定时器x(timer)中断
timer_enable_intr(group, timer);
(6) 定时器添加ISR中断回调timer_isr_callback_add()
示例:
// 定时器添加ISR中断回调函数
timer_info_t *timer_info = calloc(1, sizeof(timer_info_t));
timer_info->timer_group = group;
timer_info->timer_idx = timer;
timer_info->auto_reload = auto_reload;
timer_info->alarm_interval = timer_interval_sec;
timer_isr_callback_add(group, timer, timer_group_isr_callback, timer_info, 0);//???
(7)启动定时器timer_start()
示例:
timer_start(group, timer);
(8) 获取定时器值timer_get_counter_value()
示例:
uint64_t task_counter_value;
// 获取定时器组,中定时器,的计数器的值;
timer_get_counter_value(evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx, &task_counter_value);
2. 其它操作
(1) 创建新定时器gptimer_new_timer()
示例: 创建分辨率为1 MHz 的通用定时器:
gptimer_handle_t gptimer = NULL;
gptimer_config_t timer_config = {
.clk_src = GPTIMER_CLK_SRC_DEFAULT,
.direction = GPTIMER_COUNT_UP,
.resolution_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1MHz, 1 tick = 1us
ESP_ERROR_CHECK(gptimer_new_timer(&timer_config, &gptimer));
(2) 设置和获取计数值gptimer_get_raw_count()
gptimer_get_raw_count 用来获取计数值。
- 创建计数器后,内部计数器将默认重置为0
- 计数值重置时,将会从新值计数。
- 计数值达最大值后将重置,最大值与SOC宏: SOC_TIMER_GROUP_COUNTER_BIT_WIDTH 有关。
3. 使能和禁用定时器
(1)使能gptimer_enable()
此函数功能:
- 将定时器驱动的状态从init切换为enable
- 如果gptimer_register_event_callbacks() 已经延迟安装中断服务,此函数将使能中断服务
- 如果选择了特定的时钟源,此函数将获取适当的电源管理锁。
(2)禁用gptimer_disable
4. 启动和停止定时器
(1)启动gptimer_start()
(2)停止gptimer_stop()
四、示例程序
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/timer.h"
#define TIMER_DIVIDER (16) // Hardware timer clock divider
// 计数值转为秒
#define TIMER_SCALE (TIMER_BASE_CLK / TIMER_DIVIDER)
typedef struct {
// 定时器组号
int timer_group;
// 定时器序号
int timer_idx;
// 报警时间
int alarm_interval;
// 是否自动重装
bool auto_reload;
} timer_info_t;
// 定义一个示例结构体
typedef struct {
// 定时器的参数
timer_info_t info;
// 计数器值
uint64_t timer_counter_value;
} timer_event_t;
// 主程序接收报警数据的队列
static xQueueHandle s_timer_queue;
* A simple helper function to print the raw timer counter value
* and the counter value converted to seconds
static void inline print_timer_counter(uint64_t counter_value)
printf("Counter: 0x%08x%08x \\t", (uint32_t) (counter_value >> 32),
(uint32_t) (counter_value));
printf("Time : %.8f s\\r\\n", (double) counter_value / TIMER_SCALE);
* 报警回调函数
* @param args timer_info_t结构体
* @return
static bool IRAM_ATTR timer_group_isr_callback(void *args)
// 计算回调函数返回值
BaseType_t high_task_awoken = pdFALSE;
timer_info_t *info = (timer_info_t *) args;
// 在ISR中获取计数器值
uint64_t timer_counter_value =
timer_group_get_counter_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx);
// 将定时器中断响应的定时器赋予结构体变量evt
timer_event_t evt = {
.info.timer_group = info->timer_group,
.info.timer_idx = info->timer_idx,
.info.auto_reload = info->auto_reload,
.info.alarm_interval = info->alarm_interval,
.timer_counter_value = timer_counter_value
// 定时器组中的定时器,是否有自动重载
if (!info->auto_reload) {
timer_counter_value += info->alarm_interval * TIMER_SCALE;
// 重置定时器组中定时器的时间间隔(定时器自身的时间间隔)
timer_group_set_alarm_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx, timer_counter_value);
// 以队列形式把数据发送到主函数,消息存储在结构体evt中
// high_task_awoken 用于接收返回值
xQueueSendFromISR(s_timer_queue, &evt, &high_task_awoken);
return high_task_awoken == pdTRUE;
* @brief 初始化定时器
* @param group 定时器组序号,从0开始
* @param timer timer ID, 从0开始
* @param auto_reload 是否自动重载
* @param timer_interval_sec 间隔
static void timer_config_start(int group, int timer, bool auto_reload, int timer_interval_sec)
// 配置定时器,默认时钟源:APB
* 函数功能:初始化和配置定时器
* *config: 定时器配置结构体
// 设置报警值、使能中断ISR
// 定时器添加ISR中断回调函数
// 启动定时器
void app_main(void)
// xQueueCreate是freeRTOS宏,用于创建队列实例
s_timer_queue = xQueueCreate(10, sizeof(timer_event_t));
// 配置定时器组1,中的定时器0,无自动重装,间隔是5s
timer_config_start(TIMER_GROUP_1, TIMER_0, false, 10);
while (1) {
timer_event_t evt;
// 等待队列事件,时间是永远等待
xQueueReceive(s_timer_queue, &evt, portMAX_DELAY);
// 定时器组自动重装
if (evt.info.auto_reload) {
printf("====== Timer Group with auto reload ======\\n");
} else {
printf("====== Timer Group without auto reload ======\\n");
printf("------ Group[%d], timer[%d] alarm event ------\\n", evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx);
// 打印事件上报的计数器值
printf("[ evt.timer_counter_value ] ");
print_timer_counter(evt.timer_counter_value);
// 直接从定时器获取计数器值
printf("[timer.timer_counter_value] ");
print_timer_counter(task_counter_value);
运行结果:
------ Group[1], timer[0] alarm event ------
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000002faf089 Time : 10.00000180 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000002fb43ab Time : 10.00425820 s
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000005f5e112 Time : 20.00000360 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000005f632f5 Time : 20.00419620 s
如果 timer_config_start函数的auto_reload设置为true,则输出示例:
可以看到达到报警值后,计数器值会还原。
举报投诉
硬件
11文章
3236浏览量
66080 -
分频器
43文章
447浏览量
49785 -
定时器
23文章
3236浏览量
114412 -
函数
3文章
4299浏览量
62374 -
ESP32-C3
9浏览量
361
浅谈ESP32-C3与ESP32-S3芯片
ESP32-C3、ESP32-S3的发布,不仅为IOT行业提供了高性价比、稳定、好用、安全的通讯层,支持AI加速,同时在显示层应用也将占有一席之地。
发表于 04-28 10:37
•1.8w次阅读
ESP32-C3芯片的性价比有多高
今天小明为大家捋一捋ESP32-C3性价比到底有多高呢?很多在说乐鑫急着发布ESP32-C3和ESP32-S3,是在布一个大局,到底在布啥局呢?
发表于 04-28 09:52
•5168次阅读
ESP32-C3芯片特性介绍
它的性价比到底有多高呢?ESP32-C3首先它是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0。为物联网产品提供
发表于 04-28 09:44
•1.2w次阅读
浅谈ESP32-C3芯片的应用领域
之前大家期待已久的ESP32-C3,将在4月份量产啦!届时大家可以看到它的真面目。那么介绍了那么多,它的应用有哪些?
发表于 04-06 14:31
•3105次阅读
ESP32-C3芯片到底有哪些特性
五一假期,让大家身处快乐星球一般。现在假期结束了,快乐难道就消失了吗?答案是否定的。快乐其实很简单,本月乐鑫esp32驱动86面板,esp32-C3 +2.4寸彩屏,esp32- C3
发表于 06-01 18:12
•2980次阅读
ESP32-C3模组芯片的功能特性
重磅消息来喽!本月乐鑫esp32驱动86面板,esp32-C3 +2.4寸彩屏,esp32- C3+1.3寸圆屏 QSPI即将出品!一颗mcu搞定WIFI蓝牙和驱动彩屏,而且
发表于 06-03 11:22
•2042次阅读
基于nanoESP32-C3开发板用ESP32-c3下试跑Zephyr
上周MuseLab的吴同学寄来一片nanoESP32-C3–一块带有ESPLink(base DAPlink)的ESP32-C3开发板。 正好最近支持esp32-c3的pr已经merge进入
ESP32 之 ESP-IDF 教学(三)——通用硬件定时器(Timer)
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(三)【通用硬件定时器(Timer)】文章目录ESP32 之 E
发表于 11-26 11:36
•37次下载
【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】车载导航天气挂件?
1602A显示屏 合宙Air 551G导航模块 DFRobot Beetle ESP32-C3开发板 杜邦线若干 连接方式 跟之前的连接一样。 ESP32-C3通过自制一分二的线分别给LCD屏幕和Air
【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】与GNSS模块串口通信
Beetle ESP32-C3 合宙Air 551G LCD 1602A显示屏 杜邦线若干 连线 ESP32-C3通过自制一分二的线分别给LCD屏幕和Air 551G供电。 ESP32-C3的Pin 8
【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】开箱和1602A显示
提供的 DFRobot Beetle ESP32-C3 开发板 试用机会。 拿到板子后,感觉的确是很小,比之前买的一个esp32 C3板子要小上一半。盒子里包含ESP32-C3开发板、
DFRobot Beetle ESP32-C3 DIY运动按钮 让你随时随地动起来
DFRobot Beetle ESP32-C3 DIY运动按钮是一款基于ESP32-C3 RISC-V 32 位单核处理器制作的小型主控器。它集成了锂电池充电管理功能,可以通过USB-
发表于 12-15 15:16
•395次阅读
