变压器的工作原理是两个线圈的互感或法拉第电磁感应定律。当初级线圈中的电流发生变化时,连接到次级线圈的磁通量也会发生变化。因此,由于法拉第电磁感应定律,在次级线圈中感应出 EMF。
变压器基于两个原理:首先,电流可以产生磁场(电磁),其次,线圈内不断变化的磁场会在线圈两端感应出电压(电磁感应)。 改变初级线圈中的电流会改变产生的磁通量。 变化的磁通量在次级线圈中感应出电压。
一个简单的变压器有一个软铁或硅钢芯,绕组放在上面(铁芯)。 铁芯和绕组都相互绝缘。 连接到主电源的绕组称为初级,连接到负载电路的绕组称为次级。
接在较高电压上的绕组(线圈)称为高压绕组,接在低压上的绕组称为低压绕组。 在升压变压器的情况下,初级线圈(绕组)是低压绕组,次级绕组的匝数比初级的多。 降压变压器反之亦然。
如前所述,EMF 仅由通量大小的变化引起。
当初级绕组连接到交流电源时,电流流过它。 由于绕组与铁芯相连,流过绕组的电流会在铁芯中产生交变磁通。 由于交变磁通连接两个绕组,因此在次级线圈中感应出电动势。 感应电动势的频率与通量或供电电压的频率相同。
通过这样做(磁通量的变化),能量通过电磁感应从初级线圈传输到次级线圈,而不改变提供给变压器的电压的频率。 在此过程中,初级线圈中会产生与施加电压相反的自感应 EMF。 自感电动势被称为反电动势。
线圈
14文章
1895浏览量
47288 -
工作原理
4文章
319浏览量
38680 -
电磁
15文章
1209浏览量
54180 -
绕组
2文章
537浏览量
20777 -
变压器
1935浏览量
4010
变压器的基本工作原理和结构
三相变压器工作原理
自耦变压器的工作原理
电子变压器的工作原理
变压器的工作原理
