单相变压器的并联运行
CHANBAEK 来源:头条号倒霉杯具 作者:头条号倒霉杯具 2023-03-14 13:57 次阅读
电力系统网络中,变压器用于升压和降压电压电平。 根据负载需求选择变压器的额定值。 但负载需求与日俱增。 因此,为了满足额外的负载需求,我们需要将现有变压器更换为更高容量的变压器,或者我们可以添加一个额外的变压器与现有变压器相连。
满足负载需求的经济方式是将第二个变压器与现有变压器并联。
变压器并联运行的需要
由于以下原因,需要变压器并联运行。
为了向现有变压器提供更多额定值的负载,我们需要将第二个变压器与现有变压器并联。
时,使用第二个变压器来维持向消费者供电的连续性。 它增加了系统的可靠性。
当一个变压器因任何原因处于故障状态或无法运行时,第二个变压器用于供电并避免电力入侵。
变压器并联运行的条件
为保证变压器并联运行成功,必须满足以下条件。
两个变压器的初级绕组都针对供电系统和频率进行了适当设计。
两个变压器以相同的极性连接。 如果极性不匹配,则可能会发生短路。 因此,在并联连接两个变压器时,两个变压器的极性必须匹配。
两个变压器的匝数比(变压比)应该相同。 这意味着初级和次级绕组的额定电压应该相同。 如果匝数比不同,变压器并联运行是可能的。 但是在空载条件下会有一定量的循环电流流动。 并且会造成不均等的负载条件。
为了避免环流,X/R 比值必须相同。 这意味着两个变压器的阻抗三角形必须相同。 如果 X/R 比率不同,两个变压器将以不同的运行。
当两个变压器具有不同的 KVA 额定值时,等效阻抗与单个 kVA 额定值成反比(忽略循环电流)。
单相变压器并联运行
两个单相变压器可以并联连接,如下图所示。
如图所示,两个变压器的初级绕组都与电源母线相连,两个变压器的次级绕组都与负载母线相连。 这样,我们可以并联两个或两个以上的变压器并超过变压器的额定值。
并联变压器时,变压器的极性必须匹配。 否则会导致短路并可能损坏变压器。
理想状态
在理想情况下,我们认为两个变压器具有相同的电压比和相同的匝数比。 因此,两个变压器的阻抗三角形在形状和大小上都是相同的。 这种情况的相量图如下图所示。
E = 每个变压器的空载次级电压
V 2 = 次级(负载)端电压
V 1 = 初级(电源)端电压
I A = 变压器 1 提供的电流
I B = 变压器 2 提供的电流
I = 总电流
如相量图中所示,总负载电流 (I) 落后于 V 2角度为 ft。 单个变压器的电流 I A和 I B与总电流 (I) 同相。
每个变压器的单独电流(I A和 I B )是
等电压比
让我们假设,变压器具有相同的电压比。 因此,两个变压器的空载电压相等 (E A = E B = E)。 在这种情况下,两个变压器之间不会流过电流。 这种情况的等效电路如下图所示。
E A , E B =空载电压
Z A , Z B =阻抗
I A , I B = 各自变压器的次级电流
V 2 = 端电压
I = 总电流
此处,两个变压器的阻抗并联连接。 因此,总阻抗 Z AB为;
这种情况的矢量图如下图所示。
这里,电流 I A和 I B不同相。 因此,提供给负载的总电流是 I A和 I B的相量和。 总电流 (I) 如矢量图所示。 这里,我们已经考虑到每台变压器的空载电压是相同的,并且在矢量图中是同相的。
相似地,
假设Q A和Q B分别是每个变压器消耗的功率。
Q A = V 2 I A 和 Q B = V 2 I B
两个变压器消耗的总功率为Q;
Q = V 2我
现在,
相似地,
因此,Q A和Q B是从上述矢量方程中获得的幅度和同相。
不等电压比
如果两个变压器的变比不同,空载二次电压也不相同。 在这种情况下,一定量的电流将在空载条件下的变压器之间流动。 该电流称为循环电流 IC
这种情况的矢量图如下图所示。
种情况下,两个变压器的空载EMF是不同的。 因此,
E A = I A Z A + I Z L
E B = I B Z B + I Z L
在哪里,
Z L = 负载阻抗
I = I A + I B 和 V 2 = I Z L
所以,
E A = I A Z A + ( I A + I B ) Z L
E B = I B Z B + (I A + I B ) Z L
减去上述等式;
E A – E B = I A Z A – I B Z B
( E A – E B ) + I B Z B = I A Z A
将 I A的值代入 E B的方程中;
相似地,
现在,将总电流 (I) 的值代入端电压 V 2的方程式中;
变压器阻抗(Z A和 Z B)始终小于负载阻抗 Z L。 因此,为了简化方程式,与 Z L (Z A +Z B )相比,我们忽略 Z A Z B 。
  • 变压器
  • 并联
  • 负载
  • 电力系统
  • 单相变压器
    单相变压器并联运行必须满足什么条件
    什么是电压偏差?磁电系仪表的特点是什么?单相变压器并联运行必须满足什么条件?
    发表于 09-24 08:01
    深度剖析单相变压器并联运行
      单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。   两台并联
    发表于 04-24 18:19
    单相变压器的特性测试
    单相变压器的特性测试 一、实验目的  1、了解变压器的工作原理  2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法;  3、学习变压器的负载
    发表于 10-17 23:00 8644次阅读
    变压器并联运行的条件是什么
    多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
    发表于 05-17 17:53 1.7w次阅读
    相变压器并联有什么条件
    相变压器并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行
    的头像 发表于 06-12 18:26 1.5w次阅读
    变压器并联运行的条件是怎样的
    变压器并联运行是指将两台或多台变压器的原边和副边分别接到公共的母线上,原边接电源,副边同时向负载供电。 一、并联运行的特点: 1、可提高供电的可靠性(若某台因故障而切除,具他台仍可供电
    发表于 07-01 17:55 2.7w次阅读
    单相变压器容量计算_单相变压器规格型号
    本文主要阐述了单相变压器容量计算方法及单相变压器规格型号。
    发表于 11-13 09:34 1.1w次阅读
    实现单相变压器并行运行实验的资料详细说明
     一、实验日的 l 、学习变压器投入井联运行的方法。 2 、研究并联运行时阻抗电压对负载分配的影响。二、预习要点 l 、单相变压器联运行
    发表于 06-23 08:00 16次下载
    实现<b class='flag-5'>单相变压器</b>并行<b class='flag-5'>运行</b>实验的资料详细说明
    变压器并联运行的目的是什么
    变压器并联运行的目的有两个,一是提高供电的可靠性,二是提高变压器运行效率。
    的头像 发表于 09-16 14:25 8570次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>并联运行</b>的目的是什么
    变压器并联运行,负载运行,空载运行的区别
    并联运行变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。
    发表于 07-31 11:20 1584次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>并联运行</b>,负载<b class='flag-5'>运行</b>,空载<b class='flag-5'>运行</b>的区别
    变压器并联运行操作方法
    变压器并联运行,是指变压器的原绕组都接在某- - 电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另-电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行
    发表于 08-29 11:50 2086次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>并联运行</b>操作方法
    变压器并联运行必须满足哪四个条件呢?
    近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行
    的头像 发表于 12-26 09:51 3200次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>并联运行</b>必须满足哪四个条件呢?
    什么是三相变压器并联运行,有什么优点?
    相变压器并联运行是指两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别连接到同一母线上,共同承担一个负载或者向同一电网供电的运行方式。
    的头像 发表于 04-24 15:55 1764次阅读
    相变压器并联运行条件是什么
    的头像 发表于 04-24 16:06 2246次阅读
    相变压器理想并联运行的条件
    相变压器理想并联运行的条件主要包括以下几个方面,以确保系统的稳定性、安全性和效率: 额定电压比相等 : 并联变压器必须具有相同的额定电压比,即各
    的头像 发表于 08-26 10:25 1106次阅读
