水蒸气透过率测试系统别名透湿性测试仪 ,是一款专业、高效、智能的WVTR高端测试系统。适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
仪器分类
根据仪器测试原理可分为:水蒸气透过率测试仪(称重法)、水蒸气透过率测试仪(电解法)、水蒸气透过率测试仪(红外法)
水蒸透过率测试仪应用领域
基础应用
薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试;
片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等;
纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等;
纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等。
扩展应用
倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏 水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯);
人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能;
化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料);
医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试;
太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试;
液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕);
漆膜 各类漆膜的阻水性测试;
生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等。
水蒸气透过率测试仪产品特征
● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置
的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。
● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
技术参数
试样尺寸 Φ74 mm
动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果
试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果
可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配
测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选)
气源压力 0.6 MPa
接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净重 70Kg
测试原理
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
执行标准
GB 1037、GB/T16928、QB/T2411
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3418浏览量
54194 -
测试系统
6文章
768浏览量
61864
赛默斐视X射线薄膜测厚仪与薄膜表面缺陷检测
PCT测试目的与应用(一)
![PCT<b class='flag-5'>测试</b>目的与应用(一)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/F9/wKgaomYYpLCABmKeAACiwIQytcM918.png)
ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
![ITO<b class='flag-5'>薄膜</b>制备过程中影响其性能的因素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
HZO推出新型水蒸气涂层技术,使电脑可在水中运行
![HZO推出新型<b class='flag-5'>水蒸气</b>涂层技术,使电脑可在水中运行](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C7/wKgZomWmGM-AXw0nAAQnCSQgo84905.png)
雾化芯薄膜剪切力测试和使用方法
![雾化芯<b class='flag-5'>薄膜</b>剪切力<b class='flag-5'>测试</b>和使用方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A4/wKgZomWlAj-Adzy3AACGMkVPiyU597.png)
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
![应<b class='flag-5'>用于</b>光学测量的高性能<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
兆易创新“一种NAND闪存芯片的测试样本”专利获授权
![兆易创新“一种NAND闪存芯片的<b class='flag-5'>测试样</b>本”专利获授权](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F4/wKgaomUooZmAC5NjAADHLwNBb3k993.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DF/wKgaomUnoz6AXYshAAKtFJbTRN8447.png)
研究人员使用二氧化硅和金属有机框架等材料吸收水蒸气方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgZomUCuC2AO54ZAADxWCktyMA456.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F4/wKgZomUCrOmAGc69AAd19y7kEFU691.png)
用于在AES GCM中测试400字节加密时间的代码
材料拉力试验机如何应用于薄膜边缘折叠处的撕裂扩展和抗撕裂测试?详解流程
![材料拉力试验机如何应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>薄膜</b>边缘折叠处的撕裂扩展和抗撕裂<b class='flag-5'>测试</b>?详解流程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4A/wKgZomTW5UeAV6o_AAPcV9CHR0Q130.png)
