01 软件简介
Nanoskim是基于Slater-Koster紧束缚势场的量子输运仿真软件,可以从原子层级来构建纳米器件。在非平衡条件下,通过自洽求解非平衡格林函数(Non-equilibrium Green's function, NEGF)和Poisson方程,得到纳米器件的电子密度和静电势。从而可以充分考虑量子力学效应(如源漏隧穿效应、量子受限效应、电声耦合效应),以及具体的原子细节(如截面形状、杂质位置)等。
02 器件掺杂
对于半导体器件,掺杂是提高器件电学性能的重要手段之一,众多的电学特性与掺杂的杂质浓度有关。如果在本征半导体中掺入某种特定杂质,成为N型半导体或者P型半导体,其导电性能将发生质的变化。就能带而言,P型半导体的费米能级接近于价带,N型半导体的费米能级接近于导带。Nanoskim是通过移动费米能级相对导带或价带的位置,来表示器件中的掺杂。
03 计算案例
本期以nin型Si纳米线器件为例模拟器件的掺杂功能,在Device Studio软件中一键执行Nanoskim程序而进行模拟计算,计算步骤主要包括:模型搭建—哈密顿量计算—电子能带计算—器件掺杂。
(1)模型搭建
Si纳米线单胞的结构文件Si.xyz文件如下所示:
在Device Studio软件中导入Si纳米线单胞,操作如下:
Si纳米线单胞添加晶格常数,并将结构居中,操作如下:
将Si纳米线单胞通过扩胞得到Si纳米线晶体,操作如下:
将Si纳米线晶体转换成器件,操作如下:
(2)哈密顿量/电子能带计算
在Device Studio中生成哈密顿量和电子能带计算的输入文件,需要选择Si的SK参数文件,操作如下:
通过右击Hamiltonian.input输入文件,点击Run开启哈密顿量计算,并且在Job Manager区域可以实时观看计算状态。当计算状态为Finished时,表明哈密顿量计算完成,操作如下:
通过右击BandStructure.input输入文件,点击Run开启能带计算,并且在Job Manager区域可以实时观看计算状态。当计算状态为Finished时,表明能带计算完成,操作如下:
能带计算完成后,在Device Studio中可以直接可视化作图,操作如下:
(3)器件掺杂
实现n-i-n型的器件掺杂,需要把电极附近的能带向下移动。根据计算得到的能带结构,在Device Studio中设置能带移动的数值,操作如下:
另外,还可以对器件的更多细节进行描述,比如栅压的位置和几何结构、氧化层材料和厚度、偏压等。
以上是本期关于Nanoskim软件器件掺杂的总体介绍,欢迎大家在鸿之微云下载试用Nanoskim软件。后续我们将推出更多功能以及案例,敬请关注!
04 功能列表
01 器件掺杂
02 支持Slater-Koster参数做输运计算
可以应用姊妹程序Nanoskif软件所提供的Slater-Koster参数进行电子输运性质的计算。
03 支持RESCU哈密顿量做输运计算
基于RESCU程序的哈密顿量,采用分区或整体的方式来构建输运体系的哈密顿量。这样可以不依赖 Slater-Koster 参数,并能更准确地考虑界面和表面的效应。
04 势场及带边
可以查看某些自洽步数中的势场输入和输出,同时可以对自洽的势场生成动画视频文件。
05 电荷密度分布
可以灵活选取电荷密度分布的类型和切面方向,支持用动画依次显示沿某个方向的所有切面的电荷密度分布。
06 投影态密度/局域态密度
可以模拟计算体系的投影态密度和局域态密度,并可以对数据进行能量展宽和光滑处理。
07 I-V曲线
程序可以自动生成一系列偏压和栅压文件夹,可快速得到电流电压的转移特性曲线和输出特性曲线。
08 电子透射谱
既可以得到有效透射谱图,又可以得到一般透射谱图。
09 电声耦合
程序可以通过添加Buttiker虚拟导线的方式实现电声耦合下的输运计算。
审核编辑:刘清
纳米器件
19浏览量
7881
原文标题:产品与技术丨Nanoskim功能介绍—器件掺杂
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于HFSS软件的使用介绍
基于FPGA的通用网络下载器总体设计思路介绍
STM32F429 FLASH总体介绍
路由器总体介绍
掺杂荧光染料的高亮度有机蓝光电致发光器件
ALTERA公司器件介绍汇总
![ALTERA公司<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>介绍</b>汇总](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/63/pYYBAGKhtEuAM0zpAAAWZ--x2PI938.jpg)
关于MOS器件的发展与挑战分析介绍
![<b class='flag-5'>关于</b>MOS<b class='flag-5'>器件</b>的发展与挑战分析<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/A6/pIYBAF1CzB6AeOXqAACNzXnu9UM548.png)
简析金掺杂碲镉汞红外探测材料及器件技术
![简析金<b class='flag-5'>掺杂</b>碲镉汞红外探测材料及<b class='flag-5'>器件</b>技术](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/14/pYYBAGDUQAeAIZ0fAAAE50gNe2k844.jpg)
