更换X型焊钳上的扁平电极臂
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-14 17:42 次阅读
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。
第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
第 2 步:关闭冷却水循环。
第 3 步:将带焊钳的机器人移至一个安全的维护位置。
或者分离机器人焊钳与机器人,并将机器人焊钳定位至适合进行维护工作的基架上。
第 4 步:在带扁平电极臂的 X 型焊钳上可更换两根电极臂 (a)。
第 5 步:取下电极臂上的冷却水连接 (a)。
第 6 步:松开需更换电极臂的夹紧螺栓 (a) 和调节螺栓 (b)。
第 7 步:拉出电极臂并装入新电极臂。
第 8 步:然后即可纵向移动更换后的电极臂。进行侧面对齐时请使用侧面调节螺栓 (a 或 b)。
第 9 步:在夹紧电极臂前要检查所有绝缘件是否损坏。
第 10 步:拧紧更换后电极臂的夹紧螺栓 (a) 和调节螺栓 (b)。
第 11 步:重新接上冷却水软管。
第 12 步:计算 TCP 点。为此要注意焊钳随附资料中的报告和图纸。
电极臂更换完毕
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 机器人
  • 电极
  • TCP
    TCP
  • 焊钳
原文标题:更换 X 型焊钳上的扁平电极臂
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IMS扁平光电传感器
    IMS扁平光电传感器智恒的IMS.E3T是扁平光电传感器,以IMS.400系列光电传感器专用芯片为核心的扁平
    发表于 07-05 10:53
    电阻焊设备的电极材料选择
    电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时
    发表于 04-12 11:06
    液压驱动连续机械原理与设计
    连续机械是一种新型仿生机械,通过模拟象鼻或章鱼触手的运动方式来实现多自由度作业。从1999年提出连续机械的概念以来,国内外研究团队
    发表于 03-05 13:48 0次下载
    液压驱动连续<b class='flag-5'>型</b>机械<b class='flag-5'>臂</b>原理与设计
    KUKA-8.3系统电伺服焊钳更换电极测量与铣削后测量的过程分析
    更换电极时测量和铣削后测量使用的同一USER程序,只是功能选项不同。
    的头像 发表于 05-11 09:18 2359次阅读
    术中透视C是什么,有哪些作用
    术中透视C—顾明思义就是外形酷似C的机架,由产生X射线的球管,采集图像的平板探测器以及图像处理系统组成,主要功能除了能够得到常规的C
    发表于 06-17 11:18 1.8w次阅读
    KUKA机器人焊钳铣削清零方式
    = (!F329 !F322 !F830) + (F830 A786) 计数器清数改为0 KUKA机器人对电极更换的清数方式: bin3 ( F64 ) = 1 1号焊钳对应的BOSCH bin3
    的头像 发表于 06-18 15:39 2988次阅读
    电伺服焊钳的摆铣刀的SG_Background控制
    通过后台命令可以使固定焊钳进行异步运动。此时机器人轴可独立于焊钳进行另外的运动。不仅在修磨时可进行异步的焊钳运动,焊接时也同样可以。但这仅适用于无实际工件的测试焊接(例如在检查阻力时)。
    的头像 发表于 07-26 15:24 1077次阅读
    FESTO焊钳故障报警分析
    这次焊钳的气管接错,没有造成焊钳故障报警,但是在焊钳进行夹紧时出现卡顿现象.在作机器人E1轴移动时报拉拽故障.下面让我们分析一下气路.
    的头像 发表于 08-15 10:16 1668次阅读
    对齐X气动焊钳扁平电极更换.
    第 3 步:将带焊钳的机器人移至一个安全的维护位置。或者分离机器人焊钳与机器人,并将机器人焊钳定位至适合进行维护工作的基架上。
    的头像 发表于 03-02 09:37 982次阅读
    对齐C气动焊钳的圆形电极
    在对齐固定式电极后必须注意要重新计算 TCP 点。在对齐前要注意焊钳随附资料中的报告和图纸。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
    的头像 发表于 03-08 11:28 795次阅读
    更换与旧电极对齐的电极
    如果两根电极都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极对齐的
    的头像 发表于 03-31 14:01 1392次阅读
    气伺服焊钳的力超时故障分析
    焊钳的压力比例为4.0左右,即主气缸输出4000N左右压力,能使电极帽压力达到1000N左右.这个比例值过大,使得在使用大的焊接压力值时,MPYE产生的压力无法达到焊接压力.
    发表于 04-24 09:40 629次阅读
    气伺服<b class='flag-5'>焊钳</b>的力超时故障分析
    更换C焊钳的变压器
    C-50 焊钳的变压器  C-8000 焊钳的变压器  第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。  第 2 步:将
    的头像 发表于 05-31 09:10 824次阅读
    <b class='flag-5'>更换</b>C<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>焊钳</b><b class='flag-5'>上</b>的变压器
    电伺服焊钳更换电机的详细步骤
    从移动式电极的滑块取下紧固销 (a)。为此,通过安全螺栓 (c) 取下微型活接头 (b)。
    发表于 06-25 11:50 664次阅读
    电伺服<b class='flag-5'>焊钳</b><b class='flag-5'>更换</b>电机的详细步骤
    机器人对齐电极前的执行步骤
    位置 a 固定式电极 位置 b 移动式滑动电极 位置 c 驱动电机 位置 d 托架及支撑板,用于手动式快速更换离合器 位置 e 导电带 位置 f 变压器 对齐 C-5000
    发表于 09-01 10:32 478次阅读
    机器人对齐<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>臂</b>前的执行步骤
