Kubernetes上Java应用的最佳实践
Android编程精选 来源:piotrminkowski.com 2023-03-14 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本文中,您将了解在 Kubernetes 上运行 Java 应用程序的最佳实践。大多数这些建议也适用于其他语言。但是,我正在考虑 Java 特性范围内的所有规则,并且还展示了可用于基于 JVM 的应用程序的解决方案和工具。当使用最流行的 Java 框架(如 Spring Boot 或 Quarkus)时,这些 Kubernetes 建议中的一些是设计强制的。我将向您展示如何有效地利用它们来简化开发人员的生活。
1、不要将 Limit 设置得太低
我们是否应该为 Kubernetes 上的 Java 应用设置 limit ?答案似乎显而易见。有许多工具可以验证您的 Kubernetes YAML 清单,如果您没有设置 CPU 或内存 limit ,它们肯定会打印警告。不过,社区对此也有一些“热议”。这是一篇有趣的文章,不建议设置任何 CPU limit 。这是另一篇文章,作为对上一篇文章的对比,他们考虑 CPU limit 。但我们也可以针对内存 limit 开始类似的讨论。特别是在 Java 应用程序的上下文中。
然而,对于内存管理,这个命题似乎大不相同。让我们阅读另一篇文章——这次是关于内存 limit 和 request 的。简而言之,它建议始终设置内存 limit。此外,限制应与 request 相同。在 Java 应用程序的上下文中,我们可以使用 -Xmx 、 -XX:MaxMetaspaceSize 或 -XX:ReservedCodeCacheSize 等 JVM 参数限制内存也很重要。无论如何,从 Kubernetes 的角度来看,pod 接收它 request 的资源。Limit 与它无关。
这一切让我得出了今天的第一个建议—A—不要将你的 limit 设置得太低。即使您设置了 CPU limit ,也不应该影响您的应用程序。例如,您可能知道,即使您的 Java 应用程序在正常工作中不会消耗太多 CPU,但它需要大量 CPU 才能快速启动。对于我在 Kubernetes 上连接 MongoDB 的简单 Spring Boot 应用程序,无限制和甚至 0.5 核之间的差异是显着的。通常它在 10 秒以下开始:
将 CPU limit 设置为 500 millicores ,它开始大约 30 秒:
当然,我们可以找到一些例子。但我们也会在下一节中讨论它们。
2、首先考虑内存使用
让我们只关注内存 limit 。如果您在 Kubernetes 上运行 Java 应用程序,则有两个级别的最大使用 limit :容器和 JVM。但是,如果您没有为 JVM 指定任何设置,也有一些默认值。如果您不设置 -Xmx 参数,JVM 会将其最大堆大小设置为可用 RAM 的大约 25%。该值是根据容器内可见的内存计算的。一旦您不在容器级别设置 limit ,JVM 将看到节点的整个内存。
在 Kubernetes 上运行应用程序之前,您至少应该测量它在预期负载下消耗了多少内存。幸运的是,有一些工具可以优化在容器中运行的 Java 应用程序的内存配置。例如,Paketo Buildpacks 带有内置内存计算器,它使用公式 Heap = 总容器内存 - Non-Heap - Headroom 计算 JVM 的 -Xmx 参数。另一方面,非堆值是使用以下公式计算的:Non-Heap = Direct Memory + Metaspace + Reserved Code Cache + (Thread Stack * Thread Count) 。
Paketo Buildpacks 目前是构建 Spring Boot 应用程序的默认选项(使用 mvn spring-boot:build-image 命令)。让我们为我们的示例应用程序尝试一下。假设我们将内存限制设置为 512M,它将在 130M 的级别计算 -Xmx 。
我的应用程序可以吗?我至少应该执行一些负载测试来验证我的应用程序在高流量下的性能。但再一次 - 不要将 limit 设置得太低。例如,对于 1024M 限制, -Xmx 等于 650M。
如您所见,我们使用 JVM 参数处理内存使用情况。它可以防止我们在第一节提到的文章中描述的 OOM kills 。因此,将 request 设置为与 limit 相同的级别并没有太大意义。我建议将其设置为比正常使用高一点——比方说多 20%。
3、适当的 liveness 和 readiness 探针
3.1 介绍
了解 Kubernetes 中的 liveness 和 readiness 探针之间的区别至关重要。如果这两个探针都没有仔细实施,它们可能会降低服务的整体运行,例如导致不必要的重启。第三种类型的探针,启动探针,是 Kubernetes 中一个相对较新的特性。它允许我们避免在 liveness 或 readiness 探针上设置 initialDelaySeconds ,因此如果您的应用程序启动需要很长时间,它特别有用。有关 Kubernetes 探针的一般和最佳实践的更多详细信息,我可以推荐那篇非常有趣的文章。
Liveness 探针用于决定是否重启容器。如果应用程序因任何原因不可用,有时重启容器是有意义的。另一方面,readiness 探针用于确定容器是否可以处理传入流量。如果一个 pod 被识别为未就绪,它将被从负载平衡中移除。readiness 探针失败不会导致 pod 重启。Web 应用程序最典型的 liveness 或 readiness 探针是通过 HTTP 端点实现的。
由于 liveness 探针的后续失败会导致 pod 重新启动,因此它不应检查您的应用程序集成的可用性。这些事情应该由 readiness 验证。
3.2 配置详情
好消息是,最流行的 Java 框架(如 Spring Boot 或 Quarkus)提供了两种 Kubernetes 探针的自动配置实现。他们遵循最佳实践,因此我们通常不必了解基础知识。但是,在 Spring Boot 中,除了包含 Actuator 模块之外,您还需要使用以下属性启用它们:
management:
endpoint:
health:
probes:
enabled:true
由于 Spring Boot Actuator 提供了多个端点(例如 metric、 trace),因此最好将其公开在与默认端口不同的端口(通常为 8080 )。当然,同样的规则也适用于其他流行的 Java 框架。另一方面,一个好的做法是检查您的主要应用程序端口——尤其是在 readiness 探针中。
因为它定义了我们的应用程序是否准备好处理传入的请求,所以它也应该在主端口上监听。它与 liveness probe 看起来正好相反。如果整个工作线程池都很忙,我不想重新启动我的应用程序。我只是不想在一段时间内收到传入流量。
我们还可以自定义 Kubernetes 探针的其他方面。假设我们的应用程序连接到外部系统,但我们没有在我们的 readiness 探针中验证该集成。它并不重要,不会对我们的运营状态产生直接影响。这是一个配置,它允许我们在探针中仅包含选定的集成集 (1),并在主服务器端口上公开 readiness 情况 (2) 。
spring:
application:
data:
mongodb:
host:${MONGO_URL}
port:27017
username:${MONGO_USERNAME}
password:${MONGO_PASSWORD}
database:${MONGO_DATABASE}
authentication-database:admin
management:
endpoint.health:
show-details:always
group:
readiness:
include:mongo#(1)
additional-path:server:/readiness#(2)
probes:
enabled:true
server:
port:8081
几乎没有任何应用可以不依赖外部解决方案(如数据库、消息代理或其他应用程序)。在配置 readiness 探针时,我们应该仔细考虑到该系统的连接设置。首先你应该考虑外部服务不可用的情况。你将如何处理?我建议将这些超时减少到较低的值,如下所示。
spring:
application:
datasource:
url:jdbc//postgres:5432/postgres
username:postgres
password:postgres123
hikari:
connection-timeout:2000
initialization-fail-timeout:0
jpa:
database-platform:org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
rabbitmq:
host:rabbitmq
port:5672
4、选择合适的 JDK
如果您已经使用 Dockerfile 构建了镜像,那么您可能使用的是来自 Docker Hub 的官方 OpenJDK 基础镜像。然而,目前,镜像网站上的公告称它已被正式弃用,所有用户都应该找到合适的替代品。我想这可能会让人很困惑,所以你会在这里找到对原因的详细解释。
好吧,让我们考虑一下我们应该选择哪个备选方案。不同的供应商提供多种替代品。如果您正在寻找它们之间的详细比较,您应该访问以下站点。17版本推荐使用 Eclipse Temurin。
另一方面,Jib 或 Cloud Native Buildpacks 等最流行的镜像构建工具会自动为您选择供应商。默认情况下,Jib 使用 Eclipse Temurin,而 Paketo Buildpacks 使用 Bellsoft Liberica 实现。当然,您可以轻松地覆盖这些设置。我认为,例如,如果您在与 JDK 提供程序(如 AWS 和 Amazon Corretto)匹配的环境中运行您的应用程序,这可能是有意义的。
假设我们使用 Paketo Buildpacks 和 Skaffold 在 Kubernetes 上部署 Java 应用程序。为了将默认的 Bellsoft Liberica buildpack 替换为另一个,我们只需要在 buildpacks 部分中逐字设置它。下面是一个利用 Amazon Corretto buildpack 的示例。
apiVersion:skaffold/v2beta22
kind:Config
metadata:
build:
artifacts:
-image:piomin/sample-spring-boot-on-kubernetes
buildpacks:
builder:paketobuildpacks/builder:base
buildpacks:
-paketo-buildpacks/amazon-corretto
-paketo-buildpacks/java
env:
-BP_JVM_VERSION=17
我们还可以使用不同的 JDK 供应商轻松测试我们的应用程序的性能。如果您正在寻找此类比较的示例,您可以阅读我描述此类测试和结果的文章。我使用几个可用的 Paketo Java 构建包测量了与 Mongo 数据库交互的 Spring Boot 3 应用程序的不同 JDK 性能。
5、考虑迁移到原生编译
原生编译是 Java 世界中真正的“游戏规则改变者”。但我敢打赌,你们中没有多少人使用它——尤其是在生产中。当然,在将现有应用程序迁移到本机编译的过程中存在(现在仍然存在)许多挑战。GraalVM 在构建期间执行的静态代码分析可能会导致类似 ClassNotFound 或 MethodNotFound 的错误。为了克服这些挑战,我们需要提供一些提示让 GraalVM 了解代码的动态元素。这些提示的数量通常取决于库的数量和应用程序中使用的语言功能的一般数量。
像 Quarkus 或 Micronaut 这样的 Java 框架试图通过设计解决与原生编译相关的挑战。例如,他们尽可能避免使用反射。Spring Boot 还通过 Spring Native 项目大大改进了原生编译支持。因此,我在这方面的建议是,如果您要创建一个新的应用程序,请按照为本机编译做好准备的方式进行准备。例如,使用 Quarkus,您可以简单地生成一个 Maven 配置,其中包含用于构建原生可执行文件的专用配置文件。
native
native
false
native
添加后,您可以使用以下命令进行本机构建:
$mvncleanpackage-Pnative
然后你可以分析在构建过程中是否有任何问题。即使您现在不在生产环境中运行原生应用程序(例如您的组织不批准它),您也应该将 GraalVM 编译作为您接受管道中的一个步骤。您可以使用最流行的框架轻松地为您的应用程序构建 Java 原生镜像。例如,使用 Spring Boot,您只需在 Maven pom.xml 中提供以下配置,如下所示:
org.springframework.boot
spring-boot-maven-plugin
build-info
build-image
paketobuildpacks/builder:tiny
true
--allow-incomplete-classpath
6、正确配置日志记录
在编写 Java 应用程序时,日志记录可能不是您首先考虑的事情。然而,在全局范围内,它变得非常重要,因为我们需要能够收集、存储数据,并最终快速搜索和呈现特定条目。最佳做法是将应用程序日志写入标准输出 (stdout) 和标准错误 (stderr) 流。Fluentd 是一种流行的开源日志聚合器,它允许您从 Kubernetes 集群收集日志、处理它们,然后将它们发送到您选择的数据存储后端。它与 Kubernetes 部署无缝集成。
Fluentd 尝试将数据结构化为 JSON 以统一不同来源和目的地的日志记录。假设那样,最好的方法可能是以这种格式准备日志。使用 JSON 格式,我们还可以轻松地包含用于标记日志的附加字段,然后使用各种条件在可视化工具中轻松搜索它们。
为了将我们的日志格式化为 Fluentd 可读的 JSON,我们可以在 Maven 依赖项中包含 Logstash Logback 编码器库。
net.logstash.logback
logstash-logback-encoder
7.2
然后我们只需要在文件 logback-spring.xml 中为我们的 Spring Boot 应用程序设置一个默认的控制台日志 Appender 。
我们是否应该避免使用额外的日志 appenders ,而只是将日志打印到标准输出?根据我的经验,答案是——不。您仍然可以使用其他机制来发送日志。特别是如果您使用不止一种工具来收集组织中的日志——例如 Kubernetes 上的内部堆栈和外部的全局堆栈。
就个人而言,我正在使用一种工具来帮助我解决性能问题,例如消息代理作为代理。在 Spring Boot 中,我们可以轻松地使用 RabbitMQ。只需包括以下 starter:
spring-boot-starter-amqp
然后你需要在 logback-spring.xml 中提供一个类似的 appender 配置:
"time":"%date{ISO8601}",
"thread":"%thread",
"level":"%level",
"class":"%logger{36}",
"message":"%message"
${destination}
api-service
logs
true
ex_logstash
7、创建集成测试
好的,我知道——它与 Kubernetes 没有直接关系。但是由于我们使用 Kubernetes 来管理和编排容器,我们还应该对容器进行集成测试。幸运的是,使用 Java 框架,我们可以大大简化该过程。
例如,Quarkus 允许我们用 @QuarkusIntegrationTest 注释测试。结合 Quarkus 容器构建功能,它是一个非常强大的解决方案。我们可以针对包含该应用程序的已构建镜像运行测试。首先,让我们包含 Quarkus Jib 模块:
io.quarkus
quarkus-container-image-jib
然后我们必须通过在 application.properties 文件中将 quarkus.container-image.build 属性设置为 true 来启用容器构建。在测试类中,我们可以使用 @TestHTTPResource 和 @TestHTTPEndpoint 注解注入测试服务器 URL。
然后我们使用 RestClientBuilder 创建一个客户端并调用在容器上启动的服务。测试类的名字不是偶然的。为了被自动检测为集成测试,它有 IT 后缀。
publicclassEmployeeControllerIT{
@TestHTTPEndpoint(EmployeeController.class)
@TestHTTPResource
URLurl;
@Test
voidadd(){
EmployeeServiceservice=RestClientBuilder.newBuilder()
.baseUrl(url)
.build(EmployeeService.class);
Employeeemployee=newEmployee(1L,1L,"JoshStevens",
23,"Developer");
employee=service.add(employee);
assertNotNull(employee.getId());
@Test
publicvoidfindAll(){
.baseUrl(url)
Setemployees=service.findAll();
assertTrue(employees.size()>=3);
@Test
publicvoidfindById(){
.baseUrl(url)
Employeeemployee=service.findById(1L);
您可以在我之前关于使用 Quarkus 进行高级测试的文章中找到有关该过程的更多详细信息。最终效果如下图所示。当我们在构建期间使用 mvn clean verify 命令运行测试时,我们的测试在构建容器镜像后执行。
该 Quarkus 功能基于 Testcontainers 框架。我们还可以将 Testcontainer 与 Spring Boot 一起使用。这是 Spring REST 应用程序及其与 PostgreSQL 数据库集成的示例测试。
@SpringBootTest(webEnvironment=SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
@Testcontainers
@TestMethodOrder(MethodOrderer.OrderAnnotation.class)
publicclassPersonControllerTests{
@Autowired
TestRestTemplaterestTemplate;
@Container
staticPostgreSQLContainerpostgres=
newPostgreSQLContainer<>("postgres:15.1")
.withExposedPorts(5432);
@DynamicPropertySource
staticvoidregisterMySQLProperties(DynamicPropertyRegistryregistry){
registry.add("spring.datasource.url",postgres::getJdbcUrl);
registry.add("spring.datasource.username",postgres::getUsername);
registry.add("spring.datasource.password",postgres::getPassword);
@Test
@Order(1)
voidadd(){
Personperson=Instancio.of(Person.class)
.ignore(Select.field("id"))
.create();
person=restTemplate.postForObject("/persons",person,Person.class);
Assertions.assertNotNull(person);
Assertions.assertNotNull(person.getId());
@Test
@Order(2)
voidupdateAndGet(){
finalIntegerid=1;
.set(Select.field("id"),id)
.create();
restTemplate.put("/persons",person);
Personupdated=restTemplate.getForObject("/persons/{id}",Person.class,id);
Assertions.assertNotNull(updated);
Assertions.assertNotNull(updated.getId());
Assertions.assertEquals(id,updated.getId());
8、最后的想法
我希望这篇文章能帮助您在 Kubernetes 上运行 Java 应用程序时避免一些常见的陷阱。将其视为我在类似文章中找到的其他人的建议以及我在该领域的个人经验的总结。
作者:Piotr
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • JAVA
  • 容器
  • kubernetes
原文标题:Kubernetes 上 Java 应用的最佳实践
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全新java初学者实践教程
    java 这套技术。要想掌握这套技术实践是非常重要的。那么很多初学者,在第一步实践的时候就遇到了困难,就是配置环境变量。以至于,因无法继续实践而苦恼。下面为了帮广大爱好者解决这个问题,
    发表于 08-07 22:24
    C编程最佳实践.doc
    C编程最佳实践.doc
    发表于 08-17 14:37
    Kubernetes之路 1 - Java应用资源限制的迷思
    摘要: 随着容器技术的成熟,越来越多的企业客户在企业中选择Docker和Kubernetes作为应用平台的基础。然而在实践过程中,还会遇到很多具体问题。本文分析并解决了Java应用在容器
    发表于 03-29 13:06
    Kubernetes Ingress 高可靠部署最佳实践
    摘要: 在Kubernetes集群中,Ingress作为集群流量接入层,Ingress的高可靠性显得尤为重要,今天我们主要探讨如何部署一套高性能高可靠的Ingress接入层。简介
    发表于 04-17 14:35
    Dockerfile的最佳实践
    ”微服务一条龙“最佳指南-“最佳实践”篇:Dockerfile
    发表于 07-11 16:22
    Kubernetes Dashboard实践学习
    关于Kubernetes Dashboard的实践学习
    发表于 04-10 14:09
    虚幻引擎的纹理最佳实践
    纹理是游戏不可或缺的一部分。 这是一个艺术家可以直接控制的领域,以提高游戏的性能。 本最佳实践指南介绍了几种纹理优化,这些优化可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 最佳实践系列指
    发表于 08-28 06:39
    全新java基础实践教程.chm
    全新java基础实践教程:最近我发现不少初学者,学习java的时候,看了好多java的历史、优点和应用范围。对于这些知识,并不难理解。我也当然同意j
    发表于 12-08 10:33 0次下载
    Kubernetes运行Kubernetes
    开源容器编排引擎 Kubernetes 绝对有魔力。 一直以来,容器就是个很酷的概念,但事实,广泛部署却十分困难。你几乎没法手动管理容器之间的网络、持续存储和数百个容器间的自动扩展,而一个让人
    发表于 09-30 13:33 0次下载
    在<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>上</b>运行<b class='flag-5'>Kubernetes</b>
    10个Java编程中异常处理最佳实践
    这里是我收集的10个Java编程中进行异常处理的10最佳实践。在Java编程中对于检查异常有褒有贬,强制处理异常是一门语言的功能。在本文中,我们将尽量减少使用检查型异常,同时学会在
    的头像 发表于 05-03 17:49 2641次阅读
    JAVA并发编程实践
    JAVA并发编程实践资料免费下载。
    发表于 06-01 15:31 15次下载
    教你们Kubernetes五层的安全的最佳实践
    Kubernetes)也是黑客们的热门目标,如果它们没有得到有效的保护,它们可能会使你的整个环境面临风险。在本文中,我们将讨论容器堆栈每一层安全的最佳实践。 了解容器安全的含义很重要。作为依赖共享内核的应用程序层构造,容器可以比
    的头像 发表于 07-09 10:13 1843次阅读
    最常用的11款Kubernetes工具
    我看来,Kubernetes 最重要的是将最佳实践整合到了一个系统中,这个系统可以从树莓派(Raspberry Pi)扩展到财富 500 强中最大的基础设施
    的头像 发表于 08-23 10:43 2947次阅读
    Kubernetes Operator最佳实践介绍
    kubernetes operator是通过连接主API并watch时间的一组进程,一般会watch有限的资源类型。
    的头像 发表于 04-19 09:16 1957次阅读
    生产环境中Kubernetes容器安全的最佳实践
    随着容器化技术的快速发展,Kubernetes已成为企业级容器编排的首选平台。然而,在享受Kubernetes带来的便利性和可扩展性的同时,安全问题也日益凸显。本文将从运维工程师的角度,深入探讨生产环境中Kubernetes容器
    的头像 发表于 07-14 11:09 971次阅读
