电子发烧友网报道(文/周凯扬)AMD和英特尔已经霸占了PC市场许久,过去20年里两者打得也是有来有回。也正是多亏了这两家厂商的互相竞争,x86才得以稳坐PC芯片市场王者的宝座,消费者也知道每次换代至少有一家不会挤牙膏。可只有两家巨头互相竞争,对于整个PC产业来说也并非一件好事。
尤其是对于OEM厂商来说,他们只能根据英特尔、AMD的产品发布节奏来走,而且发布的产品愈来愈趋于同质化。尤其是当下消费电子又再度陷入萎靡,需要有别的玩家来激发新一轮的PC市场活力,但如果又是一个x86处理器的话,很难打破这两家多年来的专利壁垒,所以我们必须得将目光放在新架构上。
Arm,刺穿x86 PC市场的刀刃
从这些年的出货量来看,通过苹果和高通两家厂商的努力,Arm已经在笔记本市场首战告捷,从x86这块难啃的骨头上抢下不少肉,甚至是在高性能PC芯片上也不输竞品。很明显,只有苹果和高通这样开发实力和资金雄厚的厂商,才适合开这个头。
在他们开了这个头后,整个PC市场的供应链里不少人都嗅到新的商机,无论是硬件还是软件,都已经没法再忽视Arm这个强力的竞争对手。哪怕是英特尔和AMD均称Arm目前造不成威胁,但从他们新品特性来看,比如异构集成、低功耗还或是大小核等,还是有所忌惮的。
另外,英伟达也不是没有可能以Arm架构杀入PC CPU芯片市场,从他们现在的Arm芯片产品阵容来看,既有偏向低功耗移动端的Tegra芯片,也有偏向服务器端的Grace芯片。英伟达如果要再度开辟新的产品线,也很有可能往中端的PC芯片发力。
根据Canalys CEO Steve Brazier在去年放出的预测,不用等到10年之后,只需在3年之后,一半的云端芯片都会换成Arm架构,30%的PC都将使用Arm架构。根据多个调研机构的数据统计,Arm目前在PC市场的份额应该在15%左右,所以要想实现这个翻倍的飞跃,也需要3年之久。
这也可以看出x86本身在PC芯片市场的竞争力有多大,我们对Arm PC芯片的未来依然一无所知,但对于把架构、工艺、供电等设计方案都已经规划好的x86来说,他们只需按照既定的路线走下去,就能维持甚至扩大自身的优势。况且他们已经打通完整的OEM供应链,而Arm在这块依然属于一个“官方客制化”的状态,用户的选择灵活度并不高。
RISC-V,未来的PC市场新秀
要想给到灵活度又能给x86施压,就可以考虑RISC-V这个架构了,RISC-V在IP核、处理器的选择性上明显会更多一些。从去年横空出世的ROMA笔记本电脑,以及市面上已有的不少可运行Linux高性能RISC-V处理器可知,RISC-V已经有了进入PC市场的资本。
有了Arm率先开路,RISC-V进入PC市场的接受度也会相对较高一些,尤其是RISC-V可以先从一些细分的PC品类中开拓市场,例如办公、教育PC。未来在有更高性能的处理器核心,以及解决GPU的难题后,再发展游戏、工作站等对性能要求更高的PC。
但RISC-V要想进入PC市场的阻力也很明显,Arm靠苹果、高通、微软等商业巨头为其站台,直接收获一大批开发者的簇拥。而目前的RISC-V,在软件生态上的努力绝大多数还是靠IP厂商、研究机构和开源社区的努力,虽然进度喜人,但在软件开发领域,缺少一个巨型商业公司撑腰,也缺乏成熟的商业模式。如果能解决这些当下的痛点,RISC-V或许能与Arm一道,吃下近半的PC芯片市场份额。
Arm,刺穿x86 PC市场的刀刃
RISC-V,未来的PC市场新秀
举报投诉
ARM
134文章
8976浏览量
365352 -
X86
5文章
289浏览量
43286
为什么要有RISC-V
形式进行计算机运算,这种方式已经被扔进信息技术历史的垃圾堆里。x86还有三个相似的指令,分别执行减法操作(aas),乘法操作 aam),和除法操作aad)。由于他们都是单字节指令,它们加起来占用了宝贵
发表于 07-27 15:05
【RISC-V信息速递】反X86和ARM垄断?很多人低估了RISC-V的颠覆性
原文标题:【RISC-V信息速递】反X86和ARM垄断?很多人低估了RISC-V的颠覆性文章出处:【微信公众号:RISCV国际人才培养认证中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RISC-V的MCU与ARM对比
生态系统与市场
RISC-V :RISC-V具有一个活跃的开源社区,吸引了全球开发者参与其生态系统的建设。这有助于推动RISC-V技术的快速发展和应用普及。然而,与
发表于 05-27 15:58
RISC-V有哪些优缺点?是坚持ARM方向还是投入risc-V的怀抱?
RISC-V在软件和工具方面的可用性,尤其是在一些特定的应用场景中。
市场接受度 :由于RISC-V是一个相对较新的指令集架构,其市场接受度可能还需要时间来提升。一些传统厂商和开发者可
发表于 04-28 08:51
arm架构和x86架构区别 linux是x86还是arm
、ARM架构和x86架构的概述 1.1 ARM架构 ARM(Advanced RISC Machines)架构是一种精简指令集计算机(
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章)
的计算机体系架构专
别出心裁地按照RISC-V模块化的指令来组织内容
对比x86、ARM 和MIPS 的设计,通过对比分析,突显RISC-V 的优势
可以作为从业者随时翻阅的案头参考书
发表于 01-24 19:06
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】 RISC-V设计必备之案头小册
中出现的RISC-V拓展。
这本书的开篇讲的是,为什么我们需要RISC-V指令集?
从过去的ISA的特点进行引入,先以目前主流的x86指令集架构为例列出了增量式指令集架构中普遍含有的的一个缺点,并从指令集设计导论中
发表于 01-22 16:24
浅谈RISC-V在人工智能的应用
RISC-V内核的指令集只有47条指令。x86指令的实际数量难以计算,可能将近1000个。尽管Arm的指令集很小,但仍然比RISC-V的指令集大很多。
发表于 01-04 10:46
•548次阅读
RISC-V是被遗忘的霸主?
Meta 和高通表示 RISC-V 架构是他们芯片开发计划的核心。公司高管还为利用该架构制造主要计算芯片敞开了大门。
RISC-V 还很年轻,距离取代 x86 或 ARM 还需要几年
Linux实时内核准备支持RISC-V
目前,Linux RT补丁集允许为ARM64(AArch64)、ARM、PowerPC和x86/x86_64架构启用PREEMPT_RT。最近正在处理的一组补丁也将扩展对
RISC-V市场分析:内核和产品发展现状和方向
RISC-V源于 2010年,当时加州大学伯克利分校的一 个研究团队要设计一款CPU,但评估ARM、MIPS和x86 等架构之后,发现它们都过于复杂,于是该研究团 队最终决定设计一套全新的指令集。 四人小组仅用了3个月的时间就完
发表于 10-18 16:47
•3次下载
美欲禁止美企参与RISC-V创新,对于***发展有何影响?
目前,芯片产业最主流的两大架构是x86架构和ARM架构,其中x86架构掌握在美国手里,ARM架构虽然说是英国的,但是也是受美国的控制。因此,对于中国打造自主可控芯片而言,
