ACDC DCDC 电源模块作为电子设备的心脏,其中可靠性直接影响产品的质量好坏,所以,在选择上正确判断模块的好坏显得最为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标来看,抛开这些,我们还可以根据下来几点来判断!
1、电路原理设计和焊接工艺
电路原理的优劣判断一般只能从专业角度着手。目前电源模块大致可分为裸板和灌封两种,裸板可以通过直观的方法,如元器件的布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔。而灌封式模块,就无法查看内部的情况,但是因为不裸露,在安全和性能方面要好很多。焊接工艺可分为手工焊接与波峰焊工艺,机械化生产的波峰焊工艺品质要优于手工焊接。
2、芯片元件
电源的核心就是 IC,IC 的好坏会直接影响整个电源。
3、变压器元件
控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等则是变压器。变压器负责完成交流电 - 直流电,能量超载就会饱和炸机。
4、电解电容和陶瓷电容
电解电容是对温度较敏感的元件,甚至都可以说电解电容的寿命即是电源的寿命,因为在电路元件中其寿命最短。电解电容的选择和品质不能忽视,输出电容的寿命对电源的寿命影响也很大。开关频率会导致电容的寄生电阻发热加大,最后电解液升温、爆浆。陶瓷电容选择不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源寿命。
5、批量检测老化和高温老化
不管产品物料和生产工艺控制的再好,还需检测老化。因为电子元器件和变压器的来料检测很难管控,只能通过整个批次的电源老化和高温抽检,检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患。
目前大家选择BOSHIDA电源模块主要考虑的还是安全、高低温特性、长时间正常工作运行上面,但是工业级电源模块损坏有15%是因为散热不良导致的,因为BOSHIDA电源模块体积小,往往应用在空间小且长时间作业,积热导致内部器件失效。因此,除了正确选择,还要合理的使用,这样才能避免出现问题。
审核编辑黄宇
电容
100文章
6130浏览量
152038 -
电源模块
32文章
1746浏览量
93582
电源模块质量好坏如何判断
系统中电源的设计和选择 BOSHIDA acdc电源模块 BAL2.5-5W
DCDC电源模块故障排除方法
5W-ACDC隔离电源模块 小体积低功耗高效率
数字电源模块连续调节怎么调
使用DCAC电源模块时需要注意的事项
常用的电源模块有哪些
AC/DC电源模块的设计与实现技巧
DC电源模块的使用注意事项和安全规范
