可替换OB2538的18W副边反馈电源芯片U6205D
家电产品是耐用消费品,使用寿命长生产规模大,对芯片的稳定性、可靠性以及兼容性要求较高。随着产品的批量上市,临时更换电源方案无疑会加大生产成本,错过先机。这个时候,就需要提前做好芯片替代料的筛选。副边反馈18W功率MOSFET电源芯片U6205D封装DIP-7,是昂宝OB2538替代料的绝佳选择!
电源芯片U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。主要优势有:
1.该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
2.该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
3.该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
电源芯片U6205D有DCM和CCM两种工作模式,支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。
CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
电源芯片U6205D的DCM和CCM两种工作模式比较:
1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
对于家电产品而言,芯片犹如人体的主要器官,不可或缺。伴随技术革新、消费结构升级,绿色智能高端的家电产品消费需求也愈加旺盛。深圳银联宝科技电源芯片发展动力足,市场占有份额逐步提升,值得一试!
审核编辑:刘清
MOSFET
142文章
6943浏览量
211771 -
PWM
114文章
5059浏览量
212246 -
反激式转换器
1文章
93浏览量
16492 -
CCM
142浏览量
23706 -
电源芯片
42文章
1056浏览量
76521
原文标题:可替换OB2538的18W副边反馈电源芯片U6205D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
