24W适配器电源芯片U6107D低耗高效
日常生活中愈来愈多的电器设备必须应用到电源适配器,也有许多的移动设备,基本上都是会应用到电源适配器。同样规格型号的电源适配器在符合安全标准的情况下,也是可以通用的。今天推荐的24W适配器电源芯片U6107D,低耗高效,安全耐用!
SPRING
24W适配器电源芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
24W适配器电源芯片U6107D输出规格为5V4A、12V2A、12V3A,封装DIP-8,跟士兰微SDH8365相互替代。具体脚位如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
SPRING
24W适配器电源芯片U6107D支持DCM和CCM控制,±1%CV调节,快速动态回应;
待机功耗<75mW,电流模式控制;
固定65KHz开关频率,绿色省电模式工作,优化的环路控制,启动和工作电流;
集成内部斜率补偿的电流模式控制,集成线电压和电感量补偿的恒流技术集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护。
审核编辑:刘清
振荡器
28文章
3875浏览量
139653 -
适配器
8文章
1991浏览量
68610 -
电源适配器
14文章
668浏览量
43487 -
电源芯片
43文章
1118浏览量
77467 -
GND
2文章
540浏览量
39049
原文标题:24W适配器电源芯片U6107D低耗高效
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源适配器怎么使用?
电源适配器类型分成哪几类呢?
电源管理IC U6107D的主要特性
高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
