SVG与SVC还分不清楚?看这篇就对了
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-03-15 09:46 次阅读
无功补偿装置在电力系统中必不可少,它的主要作用是提高供配电系统的功率因数,从而提高输电设备和变电设备的利用率,提高用电效率,降低用电成本;另外,在长距离输电线路中,在合适的地点加装动态无功补偿装置,还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力,稳定受电端及电网的电压。
无功补偿设备经历几个发展阶段。早期的典型代表为同步调相机,体积庞大造价高,已渐渐淘汰;第二种是并联电容器的方法,主要的优点是成本低,易于安装使用,但是需要根据系统可能存在谐波等电能质量问题,纯电容已经趋于少见。
目前串联电抗器的电容器补偿装置是提高功率因数普遍的一种方式,当用户系统负荷为连续性生产,负载变化率不高时,一般建议采用FC的固定补偿方式,也可以采用由接触器控制的分步投切的自动补偿方式,这个对于中压、低压供配电系统都适用。
当负荷变化较快,或者为冲击性负荷时,需要快速补偿,例如橡胶行业的密炼机,系统对于无功功率的需求同样变化快速。但是由于一般的无功自动补偿系统所采用的电容器,从运行状态断开,退出电网后,在电容器的两极之间存有残压,残压的大小无法预知,需要1-3分钟的放电时间,所以再次投入电网的间隔至少要等到残压通过电容器内部的放电电阻消耗至50V以下时才能进行第二次投入使用,所以无法做到快速响应;另外,由于系统存在大量谐波,由电容器串联电抗器组成的LC调谐式滤波补偿装置需要大容量的投入来保证电容器的安全,但是同时也有可能造成系统过度补偿,令系统呈容性。
于是,静止无功补偿装置:(SVC---Static Var Compensator)诞生了,其典型的SVC代表是由TCR (Thyristor Controlled Reactor) + FC(Fixed Capacitor)组成的,即晶闸管控制电抗器+固定电容器组(通常需要串联一定比例的电抗器),静止无功补偿装置的重要性是它能够通过调节TCR中晶闸管的触发延迟角来连续调节补偿装置的无功功率;SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。
目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG(Static Var Generator),即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的优点,同时可容性感性双向补偿。
高低压静止无功发生装置(SVG
SVG与SVC无功补偿装置的对比分析
1、工作原理不同
(1)SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。
(2)SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。
2、响应速度快
一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果较好。
3、低电压特性好
SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小 。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。
4、运行安全性能提高
SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损耗大;SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能大大提高。
5、谐波特性
SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,必须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量;SVG采用三电平单相桥技术,单相可输出5电平电压波形,采用载波移相的脉冲调制方法,不仅受系统谐波影响小,还可以抑制系统的谐波。与SVC相比,SVG采用多重化、多电平或脉宽调节技术等措施后,大大减少了补偿电流中的谐波含量。
6、占地面积小
在相同的补偿容量下,SVG的占地面积比SVC的减少1/2到2/3。 由于SVG使用的电抗器和电容器比SVC少,因此大大缩小了装置的体积和占地面积;SVC中的电抗器不仅本身体积比较大,而且考虑到相互间的安装间隔,整体占地面积较大。
综上所述,SVG无功补偿装置具有响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等优点,可以大大改善电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。
审核编辑黄宇
  • 无功补偿
  • SVG
    SVG
  • SVC
    SVC
    最大才1.45V,现在不清楚为啥那么大的电压?
    AD驱动器一个共模电压,按照ADC08D1020的datasheet第43页描述的,经过一个lmv321,到AD驱动器,现在我让ADC08D1020上电,给PD管脚一个低电平,然后测试AD的Vcmo输出电平,是1.83V,但是按照手册上说的是最大才1.45V,现在不清楚为啥那么大的电压?期待您的回复
    发表于 01-21 08:38
    模拟信号、数字信号、ADC与DAC傻傻分不清楚?一文了解,收藏再看
    汽车轰鸣声、动物的叫唤、人们的交谈声、学校的读书声、耳机里的音乐……声音可以说无处不在。我们把人类能够听到的所有声音都称之为音频。我们还可以将现实世界的声音录制储存,“变”成数字信号;反过来,我们也可以把储存下来的音频文件通过声卡及音频软件播放,还原以前录下的声音。这两个过程的实现,与模拟信号、数字信号、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)有着紧密的关
    的头像 发表于 11-14 01:09 2147次阅读
    模拟信号、数字信号、ADC与DAC傻傻<b class='flag-5'>分不清楚</b>?一文了解,收藏再看
    Pcm1861里面有寄存器要配置吗?
    Pcm1861里面有寄存器要配置吗,pcm 1861与pcm1865的资料放在一块分不清楚
    发表于 10-28 07:59
    SVG对母线电压的影响
    SVG(Static Var Generator,静态无功发生器)对母线电压的影响主要体现在以下几个方面: 1、电压稳定性: 提高电压稳定性 :SVG通过快速调节无功功率,可以帮助维持母线电压的稳定
    的头像 发表于 09-06 14:33 1105次阅读
    <b class='flag-5'>SVG</b>对母线电压的影响
    如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议?
    如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议? 因为QC2.0协议的class B支持的20V的切换方式和QC3.0的升压的方式是一样的
    发表于 07-20 11:56
    频段、信道、带宽和传输速率,还傻傻分不清楚
    无线电通信涉及几个重要参数,分别是频段、信道、信道带宽和传输速率,它们在无线网络配置中扮演着重要角色。频段:“不同的高速公路”频段(FrequencyBand)指的是无线电波的一个特定频率范围,这个范围被分配给无线通信使用。不同的无线通信技术会使用不同的频段,避免相互之间的干扰。如最常见的Wi-Fi频段有两个:2.4GHz和5GHz。这两个频段就像是两条不同
    的头像 发表于 06-21 08:21 4623次阅读
    频段、信道、带宽和传输速率,还傻傻<b class='flag-5'>分不清楚</b>?
    SVG如何做模块均压控制
    SVG静止无功发生器通常用于电力系统中的无功补偿和电压控制。SVG的模块均压控制主要是通过调节SVG中的电流控制回路来实现的。下面是一般的步骤和原理: 电流控制回路设计 : SVG通常
    的头像 发表于 06-20 14:27 674次阅读
    <b class='flag-5'>SVG</b>如何做模块均压控制
    一文介绍:UWB-AOA产品特点及其应用
    写在前面:好多朋友经常把蓝牙AOA和UWB-AOA混淆,傻傻分不清楚。UWB和蓝牙分属两种无线电技术,AOA指的是测量无线电到达信号的角度,UWB-AOA和蓝牙AOA是两种完全不同的产品,相较于蓝牙AOA UWB-AOA定位精度更高、覆盖范围更广、适用场景更加丰富。
    的头像 发表于 05-09 17:07 2126次阅读
    求助,XL7005A降压输出不对
    。 也仔细核对了一下原理图,不清楚什么原因,和datasheet上不一样的是加了D2的ESD1,我感觉没啥因为但也试了直接短接输出还是不对。 原理图和PCB截图都发了,有没有大佬帮忙分析一下,具体是什么原因。 新人入硬件坑,求助。
    发表于 04-15 11:40
    如何解决隧道广播听不清楚的问题
    1、隧道广播的设置标准 根据交通运输部 2012 年第 3 号公告发布的《高速公路通信技术要求》有线广播设计原则为:隧道监控等级为 A + 、A、B 等级的隧道应设置有线广播系统,隧道监控等级为 C等级的隧道可设置有线广播系统, 隧道段有线广播扬声器设置在隧道洞外入、出口,洞内宜每隔50m设置1台。 隧道广播与紧急电话分机的一般布设形式:在隧道内沿行车方向右侧每隔约200m左右布设一部隧道广播与紧急电话分机,隧道外距隧道洞口约5m左右布设一部紧
    的头像 发表于 03-15 13:18 653次阅读
    如何解决隧道广播听<b class='flag-5'>不清楚</b>的问题
    无功补偿SVCSVG的区别
    (Static Var Compensator,SVC)和静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)。虽然这两种设备都可以用于电力系统的无功补偿,但它们的工作原理、控制方式
    的头像 发表于 02-27 09:19 4778次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    SVG无功补偿装置是一种用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制无功电流来实现电力因素的调节。然而,在实际运行中,SVG无功补偿装置可能会遇到一些常见的故障。本文将详细介绍SVG无功补偿装置
    的头像 发表于 02-27 09:13 4502次阅读
    【分享】链式SVG系统的实时仿真demo
    SVG又称为STATCOM, 是一种基于大功率逆变器的动态补偿装置,今天为大家分享的是链式SVG的实时仿真demo...
    发表于 02-21 17:39
    【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
    一、链式SVG简介电力系统中的无功步长装置发展到今天,从早期的电容器,同步调相机,到静止无功步长装置SVC,以及现在的静止无功发生器SVG. SVG又称为STATCOM, 是一种基于大
    发表于 02-21 17:31
    还分不清DTU、RTU、FTU和TTU吗?一文搞懂它们的区别!
    随着物联网的不断发展,无线通信和远程控制成为了人类生活不可或缺的一部分,而无线通信的本质,在于信息的采集传递以及信息反馈。实现这些功能的本质,离不开相关软硬件控制单元的相互配合,各个单元相互依赖不可或缺的组成一个完整的控制系统,本文主要针对工业控制中常用的DTU、RTU、FTU、TTU四种控制和传输单元进行介绍。DTU数据传输单元DTU(DataTransf
    的头像 发表于 02-20 08:19 2951次阅读
    <b class='flag-5'>还分不清</b>DTU、RTU、FTU和TTU吗?一文搞懂它们的区别!
