如何设计可靠性更高、尺寸更小、成本更低的高电压系统解决方案
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-15 09:51 次阅读
工厂自动化设备、电网基础设施应用、电机驱动器和电动汽车 (EV) 等高电压工业和汽车系统能够产生数百至数千伏的电压,这不仅会缩短设备寿命,甚至会给人身安全带来重大风险。本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
隔离方法
集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源模拟信号或高速数字信号通过隔离栅传输。图1展示了三种用于实现隔离的常用半导体技术:光学光耦合器)、电场信号传输(电容式)和磁场耦合(变压器)。
(a)
(b)
(c)
图 1:半导体隔离技术:光耦合器 (a);电容式 (b);变压器 (c)
TI 利用电容隔离技术和专有集成平面变压器(磁隔离),以及先进的封装和工艺技术,力求提升我们大型且品类齐全的隔离式 IC 产品系列的可靠性、集成度和性能。
利用可靠隔离技术克服高电压设计挑战
电容隔离
电容隔离技术基于穿过电介质的交流信号传输。TI 的电容隔离器使用介电强度很高的 SiO2电介质构建。因为SiO2为无机材料,所以在不同湿度和温度条件下都非常稳定。 此外,我们专有的多层电容器和多层钝化方法可降低高电压性能对任何单层的依赖,从而提高隔离器的质量和可靠性。我们的电容技术支持的工作电压 (VIOWM) 为2kVRMS,可承受的隔离电压 (VISO) 为7.5kVRMS,并且能够承受12.8kVPK的浪涌电压。
磁隔离
磁隔离通常用于需要高频直流/直流电源转换的应用。IC变压器耦合隔离的一个优势是可以传输超过数百毫瓦的功率,通常无需次级侧偏置电源。也可以使用磁隔离来发送高频信号。在需要同时输送电力和传输数据的系统中,您可以使用相同的变压器绕组线圈来满足功率和信号需求,如图2所示。将信号和电力输送功能结合到同一集成变压器线圈上,可以充分降低解决方案的成本并缩小尺寸。TPSI3050-Q1和TPSI3052-Q1就是把数据传输和电力输送结合在同一变压器通道上。
图2:使用磁隔离通过隔离栅可靠地输送电力和信号
对于磁隔离,TI使用专有多芯片模块方法,协同封装高性能平面变压器与隔离式功率级和专用控制器裸片。我们可以使用高性能铁氧体磁芯来构建这些变压器,以便提高耦合和变压器效率,也可以在电力输送需求不高的应用中使用空芯,从而节省成本并降低复杂性。
可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
不同应用所需的隔离方法不尽相同。
电动汽车应用
为减轻重量、增加扭矩、提高效率并加快充电速度,电动汽车高电压电池组的电平从 400V增加到800V,甚至高达1kV。电池管理系统 (BMS)和牵引逆变器是两个非常关键的电动汽车子系统,需要将800V域与底盘隔离,从而确保乘客及其车辆的安全。
图3所示框图是牵引逆变器的示例,在三相直流转交流逆变器配置中,该牵引逆变器使用隔离栅极驱动器来驱动高电压绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) 模块。这些模块可协同封装多达六个IGBT或SiC开关,至多需要六个隔离变压器,为六个独立的栅极驱动器IC供电。我们的UCC14240-Q1是一款双输出、中电压、隔离直流/直流电源模块,可在牵引逆变器、栅极驱动器偏置应用中实现更高的性能,同时通过减少外部变压器的数量来充分缩小PCB面积。
图 3:典型的牵引逆变器系统方框图
此外,将高电压电池端子连接到子系统时,BMS使用预充电电路。我们的5kVRMSTPSI3050-Q1隔离开关驱动器旨在取代机械预充电接触器,实现更小、更可靠的固态解决方案。该器件可提供高达5kVRMS的增强型隔离,工作寿命为机电继电器的10倍,且不像机电继电器那样容易随着时间的推移而退化。图4说明了TPSI3050-Q1与机械继电器相比所能节省的面积。
图 4:使用基于磁隔离的固态继电器驱动器 (TPSI3050) 缩小解决方案尺寸
电网基础设施应用
隔离是电网基础设施应用中的必备要素,它能够保护设备和人员免受高压浪涌的损害,消除互连时涉及较大接地电位差 (GPD) 的破坏性接地回路,并在共模瞬态事件期间保持数据完整性。
太阳能设备和电动汽车充电器的工作电压范围为200V至1,500V或更高。图4所示为我们高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测AFE参考设计。该参考设计使用我们的AMC3330精密隔离放大器和TPSI2140-Q1隔离开关,在电网基础设施应用中监测绝缘电阻。由于没有移动器件,这种固态继电器解决方案可以执行数十年的频繁测量,且不会降低性能。电力和信号均可通过TPSI2140-Q1内的隔离栅输送,因此无需次级侧偏置电源。由于该器件采用薄型小尺寸IC (SOIC)封装,因此解决方案尺寸可以比基于光继电器或机械继电器的解决方案小50%。
图5:高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测AFE方框图
结语
TI将更多功能集成到隔离技术中,助力工程师在电动汽车和电网基础设施等应用中保持解决方案的安全性,同时降低设计复杂性、缩小解决方案尺寸并降低成本。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 驱动器
  • 电机
    可再生能源系统中的SiC实现更高效,更小且更具成本效益的电力方案
    (Si)更高效,更小且更具成本效益的解决方案。SiC组件在处理电网级电压方面具有更高
    的头像 发表于 03-12 11:42 4985次阅读
    如何设计具有更高可靠性的高压系统,同时减小解决方案尺寸成本
    高压工业和汽车系统,如工厂自动化设备、电网基础设施应用、电机驱动和电动汽车 (EV),可以产生数百到数千伏的电压,这对人类构成重大安全风险,并可能缩短设备寿命。本文介绍如何利用最新的隔离技术来提高可靠性
    的头像 发表于 03-31 09:58 9947次阅读
    如何设计具有<b class='flag-5'>更高可靠性</b>的高压<b class='flag-5'>系统</b>,同时减小<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>尺寸</b>和<b class='flag-5'>成本</b>
    计算宽输入电压解决方案的价值
    解决方案的总体尺寸约为250解决方案的总体尺寸约为250 mm2,比前一种解决方案小24%或60mm2。LM43603等宽VIN
    发表于 08-29 16:02
    嵌入式系统产品的可靠性
    关注有助于确保整个终端设备可靠性要求的装置。集成电路在嵌入式系统的性能、尺寸和整体成本方面已经实现重大突破,对各种存储元件的依赖及使用小尺寸
    发表于 08-30 14:43
    可实现高可靠性电源的半导体解决方案
    干扰的噪声感应问题。现在已经有了完整的电流隔离型 BGA 模块解决方案,以简化设计和提高可靠性。LTM9100 隔离型开关控制器是一款一体化解决方案,用于控制、保护和监视高达 1000VDC 的
    发表于 10-17 16:55
    用于高可靠性医疗应用的解决方案使用指南
    用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
    发表于 09-16 06:34
    单片机应用系统可靠性可靠性设计
    电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统
    发表于 01-11 09:34
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程
    发表于 03-18 07:49
    基于全新隔离技术的电压系统解决方案
    保证这些电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低
    发表于 11-03 08:04
    使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小解决方案
    工作环境温度-40°C 至 85°C-40°C 至 85°C-40°C 至 125°C表 1:现有开关解决方案的比较情况结语TI的隔离式SSR以超快的速度、超高的工作温度和超低的系统成本提供超高的介电强度,还可以在
    发表于 11-03 08:31
    更小巧、更智能、更可靠的电源管理
    Qorvo 高度集成的可配置创新电源 (CiPS) 解决方案内置智能 SoC,消除了对外部分立元件的需求,从而极大地简化设计流程,带来令人叹服的简易、高效率和灵活性。设计人员可以更低的物料清单 (BOM)
    的头像 发表于 06-02 15:51 2366次阅读
    <b class='flag-5'>更小</b>巧、更智能、更<b class='flag-5'>可靠</b>的电源管理
    如何设计可靠性更高尺寸更小成本更低电压系统解决方案
    如何设计可靠性更高尺寸更小成本更低
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    如何设计<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>更高</b>、<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>更小</b>、<b class='flag-5'>成本</b><b class='flag-5'>更低</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小解决方案尺寸
    如何使用SSR实现<b class='flag-5'>更高可靠性</b>的隔离和<b class='flag-5'>更小</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>尺寸</b>
    进阶的电动两轮车——更低成本更高性能的BMS解决方案
    发表于 10-28 12:00 3次下载
    进阶的电动两轮车——<b class='flag-5'>更低成本</b>,<b class='flag-5'>更高</b>性能的BMS<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用SSR实现高可靠性隔离和小尺寸解决方案
    的头像 发表于 12-22 17:25 1008次阅读
    使用SSR实现高<b class='flag-5'>可靠性</b>隔离和小<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
