TI方案让专业麦克风系统更 “声” 动
星星科技指导员 来源:TI 作者:WENTING WU 2023-03-15 10:12 次阅读
随着时代的发展,我们生活指数的提高,音频设备不再仅仅是专业的音乐工作者或是高收入人群才会触及的产品,越来越多的大众场合都能看到它们的身影。今天我们先来一起看看这两年越来越火的专业麦克风设备。
您能看到麦克风身影的场合有很多:乐器的演奏及歌唱表演,会议室开会,旅游景点的导游介绍,以及这两年火起来的网红直播,自媒体人的vlog视频拍摄 ……
麦克风设备按照通讯协议,可以划分为:有线麦克风及无线麦克风。一般在不考虑便携性的场合下,如录音棚或网红直播的时候,基本上都是用有线麦克风。但有些场合中,不方便带一堆的线缆,这时候便携的无线麦克风就是宠儿。
麦克风设备按照麦克风头的物理结构,又可以分为:动圈式麦克风,电容式麦克风,硅麦……其中动圈式麦克风所需要的外围电路简单轻巧。电容式麦克风的声音优异,但是需要额外的幻象电源进行供电。硅麦是这两年随着MEMS技术的不断发展而兴起的数字麦克风, 体积轻巧。
麦克风系统中,音质是首当其冲需要考虑的因素。 音频链路的元器件选择和音频链路的设计都将会影响音质:运放、音频ADC、音频DAC的应该怎么选择?音频ADC的前级电路是应该使用差分还是单端结构?音频DAC的后级电路呢?
其次电源轨的多样性,也是工程师在搭建麦克风系统时要斟酌的因素之一:电容麦的幻象电源该怎么设计?无线麦的电池充电电路该怎么设计?无线麦的系统功耗该怎么优化来延迟电池的使用寿命?运放供电的正负电源轨该怎么设计?
设计之初,您可以在TI官网上找到专业麦克风的系统框图,如下。框图中每个子模块都是可以选择的,点击之后,就能够看到TI在这个子模块有的参考设计以及物料推荐。
下文将为您介绍几款适合使用在专业麦克风系统中的TI明星产品
1. 音频运放:
2000年,TI对Burr-Brown的收购将Burr-Brown的精密信号链技术专长与TI先进半导体工艺技术和制造专长相结合。如今,新一代的TI音频运放OPA16xx 系列即是TI与Burr-Brown的完美结合:工艺进步改善了组件的线性度,从而实现了更低失真,高保真度的信号处理。
如下是TI音频运放选型一览表: 其中OPA1678, OPA1656, OPA1632 可帮您的麦克风产品涵盖从低端到高端的市场需求。
若您的麦克风系统是无线的通讯协议,建议考虑CMOS结构的音频功放。CMOS结构的音频运放中,电流引起的噪声会比BJT结构小很多,并且对无线的耐受性更强。TLV6742和OPA1671是5V供电的,既是CMOS结构也低压低功耗,非常适合带电池的无线麦克风产品中。
2. 音频ADC:
TI音频ADC在这两年得益于新工艺,确实有了不错的发展。主要优势如下:
功耗:
-每个通道的功耗都低于9mW@48kHz
-单电源供电
-超低功耗睡眠模式
-提高带电池产品中的电池使用寿命
音质:
-更高的动态记录范围
-同系列家族产品:DNR高达113dB (动态范围增益关闭的情况下) 和DNR高达123dB (动态范围增益关闭的情况下)的可供选择
拓展性强:
-业界能达到123dB指标的功耗最低方案
-硬件控制和软件控制可选择
-2通道和4通道可选择
低延时:
-支持的采样率可到786kHz
-内置滤波器选项灵活,包括线性相位、低延迟和超低延迟
Devices
Package
TLV320ADC6120(S/W)& PCM1820 (H/W)
2CH,20-pin 3mmx3mm WQFN
TLV320ADC6140(S/W) & PCM1840 (H/W)
4CH,24-pin 4mmx4mm WQFN
其他的系列中的型号还有:
Devices Package
TLV320ADC3120 & PCM1821 106dB SNR, 2CH, 20-pin 3mmx3mm WQFN
TLV320ADC3140 106dB SNR, 4CH, 24-pin 4mmx4mm WQFN
TLV320ADC5120 120dB, 2CH, 20-pin 3mmx3mm WQFN
TLV320ADC5140 120Db, 4CH, 24-pin 4mmx4mm WQFN
3. 音频DAC:
TI 音频DAC产品的覆盖面也非常广,有硬件控制的, 有软件控制的, 有单端输出的,有平衡输出的。如下几个专业麦克风系统中的主推型号供您参考:
PCM5102A: 2CH, 24Bit, 106dB SNR, FS<=384kHz
PCM5122: 2CH, 24Bit, 112dB SNR, FS<=384kHz
PCM1794A: 2CH, 24Bit, 127dB SNR, FS<=192kHz
PCM4104: 4CH, 24Bit, 118dB SNR, FS<=192kHz
4. 电源轨:
文章开头有提到专业麦克风系统中的电源轨设计也非常的多样。通常会有给运放供电的正负电源轨, TI的电荷泵方案就是很好的选择,如LM2776, LM27761, LM27762等。有线麦克风系统中,若是电容麦还需要一个幻象电源给金属电极进行供电,常见的幻象电源电压为12V,24V和48V。TI的升压开关电源芯片集成度高,效率高,如TPS61390, LM51571就是很好的选择。
5. 无线麦克风系统:
若您的麦克风系统是无线麦克风系统。通常会用使用到1节或多节锂电池。一般1节锂电池,使用线性充电管理芯片即可。若多节锂电,选择开关结构的充电管理芯片会效率更高。
如下无线麦克风系统框图中的BQ25170是TI主推的线性充电管理芯片,非常适合使用在1节锂电池的无线麦克风系统中。主要优点如下:
BQ24040的新一代
VBAT可通过单颗电阻选择为:1V, 4.2V, 4.35V, 4.4V
支持0°到45°的HOT/COLD阈值设置
除了音频信号链和电源轨的设计,在无麦克风中间,无线传输方案的选择也很重要。 常见的无线传输协议有: 2.4GHz,BLE,Sub1GHz。 TI的无线传输方案主打低功耗,可以大大延长无线麦克风系统中充满电电池的工作时间。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 麦克风
  • dac
    dac
    八种麦克风DIY设计方案
    新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。本文为大家介绍几种
    发表于 08-03 09:11 6.3w次阅读
    森然大振膜手机麦克风黑炮评测
    (类似圈话筒),所以需要黑炮顶网正对嘴拾音。克底部为接口区域,3.5mm耳机接口、3.5mm伴奏接口、3.5mm手机接口、Micro USB A型字母充电接口。 伴奏接口麦克风
    发表于 10-08 09:02
    基于Amazon AVS 智能音箱麦克风阵列立体开发方案
    ,条形音箱,机顶盒,数字媒体适配器以及任何其他需要真正立体回声消除的电子产品中。即使在嘈杂的环境中,麦克风阵列也会捕获语音信号,从而可以准确地处理命令并将其传递给在系统处理器上运行的Alexa客户端。该
    发表于 07-12 10:25
    为什么需要麦克风阵列?
    和人工智能的进展相结合,可能会颠覆当前的声学信号处理以及语音识别方法。如何选用麦克风阵列?当前成熟的麦克风阵列的主要包括:讯飞的2麦、4麦和6麦方案,思必驰的6+1麦方案,云知
    发表于 07-28 14:25
    全球量产麦克风阵列的阵型技术盘点
    HomePod采用的是环形6麦方案,环形6麦的优点就是给产品ID设计更大的自由性,同时也兼顾了成本和远场语音交互性能。国内小米AI音箱采用智科技的前端方案,其中的阵型就是环形6麦,同时为继续降低成本,
    发表于 08-08 18:55
    具有USB接收器系统的2.4G无线双麦克风解决方案包括原理图,物料清单及软件
    描述此解决方案实现了一套具有 USB 接收器系统的 2.4G 无线双麦克风。它可以用于专业的音频放大器系统或 KaraOK
    发表于 08-10 06:58
    麦克风切换PC声卡爆裂
    的爆裂。你有什么想法?当我不想音频传送到PC和微控制器时,或者通过CD4066切断麦克风足够时,我需要为麦克风建立一个静音电路吗?谢谢!
    发表于 04-15 10:45
    基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案
    的布置和使用越来越广泛,对于无线麦克风的频段规避也提出了苛刻的需求。Sub-1G由于物理传输特性等原因,可以更好的解决上述痛点。本文也会着重介绍TI提供的基于CC131x的单芯片Sub-1G解决
    发表于 11-03 06:47
    麦克风系统的解决方案
    ;=192kHz4. 电源轨:文章开头有提到专业麦克风系统中的电源轨设计也非常的多样。通常会有给运放供电的正负电源轨, TI的电荷泵方案就是
    发表于 11-03 07:49
    麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
    容易传到麦克风中;同样,如果音箱不在麦克风的拾音区域,麦克风就很难拾取到音箱的声音。所以,通过适当调整音箱的角度,在使用麦克风其避开音箱
    发表于 10-11 10:54
    麦克风的工作原理及制作注意事项
    麦克风学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,麦克风由最初通过电阻转换电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、
    的头像 发表于 07-05 14:28 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>的工作原理及制作注意事项
    TI方案专业麦克风系统
    TI方案专业麦克风系统
    发表于 10-28 11:59 3次下载
    <b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>专业</b><b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>更</b> “<b class='flag-5'>声</b>” <b class='flag-5'>动</b>
    麦克风方案|U段家用麦克风的特点和组成部分
    技术开发。 U段家用 KTV 麦克风方案是一种高效、稳定、抗干扰的方案,它可以提供高质量的音频传输和接收,人们在家中也能享受到专业级的 K
    的头像 发表于 03-21 14:57 1468次阅读
    麦克风的 Turnkey 解决方案
    麦克风的 Turnkey 解决方案提供了从硬件设计到系统集成的全面支持,通过高质量的麦克风技术解决了在各种应用场景中遇到的音频清晰度、噪声抑制和设备集成等问题。无论是在
    的头像 发表于 08-16 22:45 611次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>的 Turnkey 解决<b class='flag-5'>方案</b>
    高性能USB麦克风解决方案
    高性能USB麦克风的设计思路是将专业录音室级别的音质带到日常使用中,同时保持使用的简便性。传统的专业麦克风通常需要外部音频接口和复杂的设置,而USB
    的头像 发表于 08-21 19:50 713次阅读
    高性能USB<b class='flag-5'>麦克风</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
