非对称封装的电源芯片的焊盘和钢网设计建议
星星科技指导员 来源:TI 作者:Daniel Wang 2023-03-15 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理芯片广泛应用于板级电源系统中,包括控制器和功率MOSFET。但对于大电流电源管理芯片,基于不同半导体工艺的技术特点,即控制器和MOSFET所需要工艺的差别,可能无法使用同一半导体制程把两者集成到同一晶圆(Wafer)上面。因而只能采用multiple-die的结构, 称为多芯片封装 (MCM)加倒装法 (Flip-chip) 的封装形式,从而导致焊盘outline不够对称。如果SMA工序不能完全依照芯片手册的焊盘及钢网的尺寸要求(有些客户可能会有自己默认的CAD和SMA规则),可能会出现焊锡的厚度不足或不均匀。这样贴装的芯片的引脚在长期运行后(对应板级可靠性测试BLR,JESD22-A104)由于板子的翘曲形变导致引脚开裂或短路并使得芯片功能异常甚至损坏。因此正确理解和遵守芯片的焊盘和钢网的尺寸规则,并能针对性的提前做出适当的优化,对于提升SMA 工艺的良率和芯片的工作寿命,具有重要的意义。
芯片的引脚尺寸(footprint)
芯片数据手册会标注芯片的引脚尺寸(footprint),如下Figure 1所示。该芯片的引脚在水平和垂直方向上都存在不对称的现象,而且在垂直方向上,这一情况更明显:Pin25 AGND 尺寸比较大,而PIN26-30 的尺寸都比较小且分散。那么由于左右侧的不对称,如果不按照该产品要求的钢网和焊锡厚度,就可能导致
左右侧焊锡厚度不均匀,局部焊锡厚度不足,加之PCB,焊锡,PAD和芯片有不同的热膨胀系数,在温循时的受力就会有差别,容易造成焊锡开裂的现象。
相邻IO由于芯片位置不够水平,焊锡受力不均匀,可能会被挤压流向相邻IO,有短路的风险
Figure 1:TPS542A52 芯片顶视图(左)和芯片的引脚尺寸图(右)
芯片的焊盘尺寸(land pattern) 和钢网尺寸
芯片在PCB板上的焊盘尺寸一般大于芯片尺寸,以便承接芯片在PCB板上。钢网(solder stencil) 开窗,比焊盘相当或略小。
Figure 2:TPS542A52 焊盘(land pattern)顶视图(左)和钢网(solder stencil)顶视图(右)
不同焊盘尺寸和钢网厚度尺寸对焊锡厚度和均匀度的影响(TPS542A52)
在实际应用中,芯片客户的CAD 工程师在给供应商的芯片建立CAD 模型时,基于自身SMT 工艺产线精度和经验,有一套默认的CAD rule,因而可能不会完全遵照TI 产品手册推荐的尺寸。对于大多数对称的封装形式如QFP,BGA,LGA等,由于焊盘是对称的,即使不完全按照供应商推荐的焊盘钢网尺寸,焊锡厚度一般也是均匀的。但对于非标准封装的电源芯片,如FLIP-CHIP QFN, 由于功率部分占据较大的面积,但只有VIN/SW/GND 几个IO口,而控制部分面积小但又有很多IO口,因此管脚的分布设计就容易出现不对称的引脚。因此不同的焊盘尺寸和钢网尺寸,就会体现出完全不同的引脚焊接质量和长期可靠性。
如下表Table 1是TPS542A52在不同焊盘和钢网下的焊接质量(焊锡厚度和均匀度)和温度循环测试后的引脚剖面图。
Table 1
Unit Land pattern Solder stencil Stencil thickness(um)(3) Solder standoff(µm) Imbalance
(µm)
Pin short risk (solder bridge) due to imbalance Solder Crack @thermal cycling
JESD22-A104
PIN1 PIN17
A 1 客户自定义(1) 客户自定义(2) 125 64.1 44.1 20 YES Yes
B 1 TI TI 150 135 97 38 YES No
2 TI TI 150 92 49 43 No No
3 TI TI 150 112 72 40 No No
4 TI TI 150 113 70 43 No No
5 TI TI 150 120 70 50 No No
6 TI TI 150 112 70 42 No No
C 1 TI TI 125 90 90 0 No No
2 TI TI 125 75 75 0 No No
3 TI TI 125 75 83 8 No No
4 TI TI 125 75 75 0 No No
(1) 焊盘尺寸相比TI 偏大
(2) 钢网开口尺寸相比TI 偏小
(3) TI推荐125um 钢网厚度
A 焊盘尺寸偏大,钢网开创较小并且没有给PIN 25(GND)开两个窗口
焊锡厚度不足,焊锡开裂
整体焊锡量不足,因为钢网开口小于TI推荐且焊盘尺寸偏大,导致引脚下的焊锡被摊开,流向外部裸露的焊盘上。温度循环后,焊锡由于厚度不足导致容易开裂,引起芯片引脚开路导致损坏。
芯片倾斜
由于没有在PIN25 开多个窗口,导致PIN25焊锡中有较多的空洞(Void)。如下图3所示。
图 3 GroupA Unit 1 的PIN25 的焊锡空洞
B 焊盘和钢网尺寸都符合TI 要求,但钢网厚度偏厚并且没有给PIN 25(GND)开两个窗口
为了解决焊锡厚度不足的问题,有的客户会直接增加钢网厚度。焊锡厚度足够厚(>60um), 不会出现solder crack的问题。但焊接水平方向的倾斜仍然存在短路风险。如下图4所示。
焊锡太厚
仍然不均匀,左侧存在solder bridge导致短路的风险。
图 4 GroupB Unit 2 的剖面图
C焊盘和钢网尺寸及开口都符合TI要求,钢网厚度也符合
焊锡厚度均匀,且大于60um,PIN25下焊锡的空洞(void)也较小。
图 5 Group C Unit 4 的X-ray顶视图和剖面图
总结
对于非对称footprint的芯片,建议客户一定要按照TI推荐的焊盘和钢网尺寸进行设计。芯片焊锡厚度不均匀,造成倾斜,IO间焊锡短路。芯片焊锡厚度不足,在温度循环测试中,容易开裂。
对于较大的单一PIN脚,焊锡越多,空洞越大,容易造成不平衡。可以适当把开窗分成多个小的开窗,以减少实际的焊锡量,并减少空洞。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 控制器
  • 电源管理
  • 封装
  • 焊盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Allegro Skill封装原点-优化
    信息,如图1所示,同时名称默认设置为PAD1、PAD2、PAD3等如图2所示。这种默认命名方式无法直观反映
    的头像 发表于 03-31 11:44 2198次阅读
    Allegro Skill<b class='flag-5'>封装</b>原点-优化<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
    6.5kV非对称晶闸管的优化设计与工艺研究
    加热、不停电电源、焊接等方面。非对称晶闸管与二极管反并联可用于逆变电路.若藉要高反向阻断时,非对称晶闸管可串联一个二极管来使用l全文下载
    发表于 05-04 08:06
    pcb设计规范
    ,如果较大,可以采用开口面积的90%的方式。8 其它要求:如一个过大(通常一边大于4mm,且另一边也不小于2.5MM时,为防止锡珠产生,
    发表于 07-24 19:27
    这种封装怎么焊接?开怎开?
    这种封装怎么手工焊接?开怎开?0.5MM PICTH的AQFN封装。每个直径0.28MM
    发表于 06-29 09:58
    01005元件3张印刷的设计
    所示。  表2 第一张印刷网上01005元件开孔的比例缩放设计  图1 开孔设计,尺寸D为“V”型切割图2 开孔设计形成不同的“重
    发表于 09-05 10:49
    AltiumDesigner 设置盘在网上是否开孔的办法
    Top Paste”层为锡膏层,也就是是否开孔,可以直观看到开孔位置。属性为“Mul
    发表于 10-30 11:11
    非对称封装电源芯片设计指南
    可能不会完全遵照TI 产品手册推荐的尺寸。对于大多数对称封装形式如QFP,BGA,LGA等,由于对称的,即使不完全按照供应商推荐的
    发表于 11-03 07:06
    【技术】BGA封装的走线设计
    异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片过回流时,过孔冒锡会造成另一面开短路。4中孔、HDI设计引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚
    发表于 03-24 11:51
    华秋干货分享:SMT网文件的DFA(可性)设计
    膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。的设计1设计文件的层(Past
    发表于 04-14 10:47
    的可制造性设计
    本文以IPC标准为基础,结合实际生产中的要求对PCB的设计进行阐述 SMT工艺中关键的一点是焊接,SMT就是如何将原件放到预定位置,通过焊接达到一定的电气性能的过程.
    发表于 03-26 10:16 0次下载
    <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>与<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>的可制造性设计
    芯片尺寸设计规范
    的头像 发表于 07-01 10:04 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>和<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>尺寸设计规范
    非对称封装电源芯片设计建议
    非对称封装电源芯片
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    <b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>和<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>设计<b class='flag-5'>建议</b>
    非对称双 Power33 封装的组装指南
    发表于 11-15 19:33 0次下载
    <b class='flag-5'>非对称</b>双 Power33 <b class='flag-5'>封装</b>的组装指南
    【原创分享】PADS Layout软件中各层的释义是什么呢
    ; 隔离: 隔离,用来控制负片工艺中内层的孔与敷铜的间距,负片工艺中有效; Soldermask: 阻层,定义阻的大小,规定绿油开
    的头像 发表于 07-04 07:45 3636次阅读
    SMT开孔设计与DFM建议
    本文涵盖模块类的开孔设计与DFM建议、BGA类的开孔设计与DFM建议、有外延脚的器件的
    的头像 发表于 11-20 11:47 2490次阅读
    SMT<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>开孔设计与DFM<b class='flag-5'>建议</b>
