内部核心电子料为超高频
一、智能枪柜
1.1枪柜简介
打造的这款高度信息集成的智能物联网枪柜,枪柜采用RFID技术、生物识别技术、集成震动、温度、湿度传感技术,配套智能兵器室管理系统,让管理变的简单,让科技无处不在。
采用RFID技术,实时采集柜内枪标,枪标与钢印关联,实现一枪一码一标,让管理精细到具体每一只枪。
采用生物识别技术,验证指纹即可开柜,同时系统记录开柜人员信息、时间、柜号等
采用触控技术,能够感应每一只枪的在位信息.
集成震动传感技术,采集一切震动信息,让柜体的非正常搬动、破坏即时警示,并记录,方便事后追溯。
可以扩展温度、湿度传感,软件长期记录温湿度变化,超出阈值即时报警,保证器材安全。
自带显示模块,能显示柜内枪支数量,还能显示具体枪位,让柜内信息一目了然。
1.2枪柜独有技术
1.2.1 物联网技术(实现精细化管理敲门砖)
市场上现有的枪柜管理不具备物联网技术。大致功能主要为密码验证、指纹验证、以及柜体工控机,实现本地操作。其并不能管理到具体枪号,并不知道是哪一把枪,枪在哪里,没有真正解决信息化管理痛点。
智能枪柜具备物联网技术,可以实现枪支全生命周期信息化管理。既:可以管理到具体每一只枪(器材),实现方式为在枪支上嵌入(粘贴)RFID标签,让标签和枪号一一对应。枪柜内部具备RFID阅读器,可以快速准确的读取枪号信息。让管理精细化,准确化。
其中在枪柜内部复杂射频环境为RFID业内一大难题。
1、枪位密集,容易互相遮挡干扰;
2、内壁反射严重,容易形成驻波;
3、材质多样,中心频点容易偏移。
解决以上3大点才能保证枪号信息的100%读取。(公司经过2年针对性研发,技术积累,首先解决了上述难题。采用专业设计读写器、根据枪柜尺寸专业设计多振子天线、设计高灵敏度标签)
1.2.2 模块化设计(组合自由、易于维护)
考虑到后期维护以及技术沿用性。公司从设计理念到具体实现,完全自主研发,针对选型。
采用模块化设计。分为枪柜本体和功能实现模块。
枪柜本体
枪柜本体采用业内最新设计思路。保证板材材质、结构合理性的基础上,针对性改善加工工艺,让柜体一致性大大加强。加工环节采用广东地区先进管理以及先进机床(激光切割、数控冲床、高温烤漆、喷粉),保证加工精度。
功能实现模块(可自由组合、快速拔插的枪座)
分两大部分:
1:控制主模块。主模块设计在枪托内部,实现柜体所有的计算及控制功能。
2:功能扩展模块。扩展模块主要为了适应不同枪支(器材)数目的存放。比如一个枪柜本体,一个主模块、一个扩展模块,就可以组合成一个放置24只95步枪的智能枪柜。
一个枪柜本体,一个主模块,三个扩展模块,就可以放置48只手枪(受制于枪柜高度)的智能手枪柜。
1.2.3 扩展强大
智能枪柜基于强大的基础平台设计。
枪柜集成了显示模块、指纹识别模块、RFID阅读器模块、震动传感模块、报警模块、温湿度传感模块、北斗定位模块(选配)、备电模块(选配)、光感模块(选配)、触摸显示屏(选配)
北斗定位模块
除了在固定库房日常使用外,还可以适应野外拉练(作战)需要。北斗定位模块除了能够实时定位,还可以扩展通信功能,让柜体在没有网络的地区,实时和后端通信,大大提高了信息化水平,解决信息孤岛。
备电模块
备电采用行业高端技术,内置电池服务器,自动控制通断电切换。采用高适应性,高电能密度专用电芯,保证长期稳定运行。
升级触摸屏
枪柜本体除了现有数量显示、位置显示。还可以升级7寸触摸显示屏。让操作人员可以和系统简单的信息交互,实现查询、记录、上传、拍照等一系列实用功能。
二、管理软件
2.1软件设计
在装备领域专家的指导下,在基层人员的反馈里,公司开发出一套针对部队日常使用、管理的专业化软件。
软件针对性强,扩展强大。
总体原则:前端只管使用,后端实现全方位监控与管理。
在需要进行预审批,后操作领用的场景,系统支持业务流的管理模式(系统快速切换)。在领导审批通过后,领用人的开门权限才会通过系统下发到指定枪柜。
2.1.1软件管理架构
软件在设计之初,就定义为这不是一个局域性软件,不仅仅是一个单位使用。这是一个网络化,扩展强大的全适应性软件
软件可以分为多个层级,从一个枪柜单元,到使用单位,到上级管理机构,这是一个多层的管理架构。管理人员有权限掌握下级的日常使用信息,枪支信息。
2.1.2软件操作
针对基层人员反映,软件在保证信息化的基础上,大大简化了操作难度。基层人员感受不到管理的存在,管理却又无处不在。
软件完全不同于市场上别的软件系统,本管理系统不增加人员的工作,没有高要求的操作规范,没有文化基础的人员都能轻松使用。
系统遵循先操作、同时记录、事后追溯的基本原则,让使用者轻松,让管理者放心。配合系统强大的提示、报警、追溯功能,让每一个错误操作、甚至事故都可以及时纠正,让损失减少到最小。
常规取枪流程
由流程图看以看出,操作人员只需要刷指纹,其余信息化处理完全在系统内进行,大大简化了操作难度。
RFID枪支柜管理系统详细介绍
3.1人员基础资料管理
枪支库是个高度重要的管理区,取/还枪警员进出枪支库,都需严格验证警员权限,首先建立基础资料数据库,各警官提交申请审核流程,申请权限并录入指纹信息到智能兵器室管理系统,。该指纹信息与警员身份绑定一起。做为进出验证的合法权限。
某公安机关人员管理
对于必须出示证件的场景,也可通过智能兵器室管理系统,给各位士官配置一张全球ID唯一的RFID电子身份卡(RFID警员卡),该卡不能复制,安全性高,通过管理软件,系统记录了警员的相关信息,为方便嵌入携带RFID卡,该卡可以是标准身份证卡形状,也可是异形形状的卡。RFID警员卡可放置在警官证封套里面放置在一起,做为警员的电子身份载体。当警员进出枪支库时,人工核权检查警官证时, 通过检测位置的RFID设备可以自动读取到该RFID卡信息,自动验证警员合法性。
3.2警员权限管理
3.2.1临边区域
通过系统人员权限的设定管理,设定枪支出入口临边报警检测区域。按规定给警员进出仓库分配权限,有权限进出的,在经过枪支库进出口位置的RFID检测采集设备时,不会感觉到任何异常现象,而当没有权限的警员走近枪支库出入库的临边报警检测区时,系统后台报警,现场伴有蜂鸣报警声
3.2.2枪支库出入口
当枪支库,为无人值守的场景时,通过刷出入库口的指纹机,识别警员出入权限,有权限的才能打开枪支库门。
当枪支库,为有警员人值守的场景时,在仓库出入口现场部署有RFID检测设备,RFID检测设备可以实时检测通过警员的权限。详见3.4所述
3.2.3机柜权限
枪支机柜上一体集成了指纹采集设备,警员打开机柜门,必须验证警员指纹的合法性,对不合法的不打开,系统异常指纹尝试开柜的异常事件日志(备选)。
3.3枪支RFID标签管理
使用RFID抗金属标签为每支枪支创建唯一的身份标识,每个RFID抗金属标签与每把枪支对应,根据实际情况把RFID粘贴抗金属标签到枪支指定位置,进行统一标准化管理。
RFID抗金属标签具有优越的性能:
读写不受标签表面水、油、泥等污渍的影响,也不受光线的影响;
可以穿过玻璃、纸张、塑料、木材等透明或非透明的材质进行识别和通讯;
在金属包围或表面,特殊设计的电子标签仍可正常工作;
电子标签内的数据可被增加和反复改写,这对实时数据的存储通讯非常有意义,此特性使得标签可回收利用,
如下图所示,把RFID标签粘贴到枪支上,红色标框处为RFID粘贴位置。
3.4 人员进/出枪支库安全通道口管理
在枪支库的关键出入口,加入RFID采集设备对RFID枪支进行自动数据采集,做到枪支出入的便捷准确的管理。
RFID设备根据现场环境可以是简易式RFID设备,也可以是高度集成一体式的进RFID出口检测门禁机(统称为RFID采集设备)。RFID采集设备不仅能识别采集到枪支上的RFID标签信息。也可以读取到警员的RFID警员卡信息,当警员携带枪支出入关键出入口时,系统可以再次验证警员的身份(备选)、枪支身份。对不合法的身份,系统管理后台会报警提示,现场前端设备也可以发出声音警示(备选)
3.5枪支智能柜管理
枪支智能柜是基于RFID的智能物联网枪柜,枪柜采用了物联网RFID技术、生物识别技术、集成震动、温度、湿度传感技术,视频联动技术于一体的高科技设备产品,配套智能兵器室管理系统,让枪械兵器的管理变的简单,科技改变生活,同时积极响应国家“科技强兵”的正确政策来舔砖加瓦。
枪支智能机柜功能简介
3.5.1枪支机柜管理
枪支智能机柜内有RFID检测设备、陀螺仪震动传感、温湿度传感、触控及数显单元等,并配备生物识别单元。当已经鉴权并进入到枪械库的警员,在智能枪柜上验证指纹后,即可打开柜门,智能兵器室管理系统后台端可以通过后台实时可查看到机柜柜门打开状态,并有:XX号枪支机柜门打开“的提示音,供管理后台值守警员的警备注意。当智能枪支柜打开时,系统同时自动记录当前指纹开柜人员信息、开柜时间、柜号等相关信息; 机柜采用视频联动技术,当枪支柜打开时,系统自动采集开柜人员图像,并保存到后台系统,供后期管理需求的追溯凭证。
3.5.2 枪支机柜防震监控
枪支智能机柜是重要等级的固定物资,实时掌握机柜的动态,十分重要。当机柜被移动时,机柜通过陀螺仪等检测单元,实时报警机柜已被移动。后台及时开启视频联动查看当前机柜被运动情况。
3.5.3枪支机柜温湿度监控
机柜集成了温湿度传感技术,实时检测机柜内的温度、湿度,系统可按需设置枪支存放的适合温湿度,建立一个报警阈值及预警区间,当柜内温度过高或过低,湿度超出管理要求,系统报警提示。
3.5.4枪支出柜管理
取枪管理,机柜内部有RFID检测单元、与触控数显单元结合,当枪支拿出机柜时,RFID实时检测盘点枪支数量的变化,枪支离开触控座,当前触控座空枪后,会显示在机柜数码显示屏上,显示拿出的枪支的在机柜内排列位置。拿走的枪支枪位信息也会发送到后台管理系统,实时掌握枪柜内各个对应触控座位置的枪支的实时在线情况(枪支在线状态、枪支离线状态)
3.5.5枪支还柜管理
还枪管理,枪支还枪管理和取枪管理实现的原理方式一致,开柜还枪时,系统自动检测换枪警员的指纹信息,系统上报警员信息、开柜还枪时间、柜号、柜子物理地址等相关信息,并采集警员图像等,枪支还到枪座触控位,数显管显示还抢排位号,系统通过RFID检测单元盘点增加归还的枪支信息,后台可以实时检测枪支归还动态,掌握当前还枪流程的所有状况(包括人员、枪支、机柜地点、仓号、柜号、时间、枪位号等)
枪支管理方案亮点
技术先进
视频联动模块,柜门打开联动视频监测,自动采集开柜人员的图像。
强大的可扩展性:北斗定位模块(选配)、备电模块(选配)、光感模块(选配)、触摸显示屏(选配)。管理精细
系统基于物联网平台,实现对物的管理。可以实现管理精细化、信息化,不仅仅是管理数量,更具体管理到任一只枪,同时并不增加前端人员任何工作量。理念先进
领先于同行的设计理念,枪柜不仅仅是指纹验证、声光报警。更具备北斗定位、内置电源服务器、模块化自由拆装,远程升级。架构灵活
精心搭建的系统构架,能够实现快速增减枪柜终端,定义管理层级,实现分布式部署、集中式管理。功能体贴
视频监控模块直接跳转到事件发生时候的视频,不需要录像整体回放、查找,方便快捷。异常提醒
每一个异常事件(归库数量不符、归库枪支不符)、系统都会弹出提示窗口,提醒管理人员。条件设定
系统可以设定提醒条件。例如领用安全时间,超过安全时间未归库,系统弹出窗口提示。也可以设定温度、湿度等阈值,超过阈值,系统弹出窗口提示。界面友好
管理平台能够在电脑上展示每一个柜的详细信息。
审核编辑黄宇
RFID
387文章
6113浏览量
237466 -
物联网
2904文章
44327浏览量
371644 -
传感技术
4文章
528浏览量
46273
