AMD最新推出的锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D,是目前世界上速度超快的游戏处理器,为内容创作者提供卓越的性能。为确保您使用全新锐龙9 7000X3D系列游戏处理器的系统可以轻松安装和正常运行,请参考下面列出的指南。
快速开始
1. Microsoft需要更新到Windows 10或11
AMD推荐使用Windows 11 version 21H2 build 22000.1455或Windows 10 version 1903 build 19044.2546。Windows 10与基于虚拟化的安全性(VBS)可以运行,但L3缓存报告可能不正确。
根据主板的品牌和型号,到相对应的网站获取最新的BIOS文件,需要确认主板CPU兼容性列表中支持锐龙9 7950X3D和7900X3D,2023年2月28日或之后发布的最新BIOS将兼容这些处理器。
3.安装最新的AMD锐龙芯片组的驱动程序
采用AMD 3D V-Cache技术的AMD锐龙7000处理器需要AMD芯片组驱动程序5.02.16.347(或更新版本)以获得更佳系统性能和稳定性。使用此驱动程序的旧版本将不会启用X3D/锐龙9的游戏性能优化。安装芯片组驱动程序后,必须重新启动系统。
您可以通过以下步骤
下载最新的芯片组驱动程序
1. 访问AMD官方网站的驱动程序页面:AMD Software: Adrenalin Edition | 显卡技术 | AMD
2. 点击“立即下载”
3. 选择“芯片组”→选择“AMD Socket AM5”→选择主板型号“X670E、X670、B650E或B650”
4. 点击“提交”
5. 根据您的操作系统选择Windows 11或Windows 10
6. 点击“下载”
就是这样!安装芯片组驱动程序后,重新启动系统,您的最新锐龙9 7000X3D游戏处理器就已经准备好提供震撼的游戏和内容创建性能了。
更多细节
在默认设置下,按照上述步骤操作后应正确配置所有内容。但是,如果您曾经更改过下面显示的任何默认设置,则可以通过检查以下内容来确认一切设置是否正确:
确保Windows的“游戏模式”已启用
系统默认状态即为:“开”。启用游戏模式的路径如下:“设置/游戏/游戏模式”此设置必须设置为“开”。
确保已安装并更新Xbox Game Bar应用程序
此应用程序必须更新到最新版本(撰写本文时为 5.823.1271.0)。如果您的应用没有更新到最新版本,您可以通过以下步骤进行更新:
1. 打开Microsoft Store。您会在任务栏或开始菜单中找到它。可能需要登录。
2. 点击位于应用程序窗口右上角的三点菜单图标。
3. 点击“下载和更新”。这应该是菜单中的第一个选项。
4. 点击“获取更新”。
等待首次启动需注意:平台组装后的第一次系统启动可能需要2-3分钟。此时系统可能会出现无响应。此期间用于执行首次引导内存训练。完成初始内存训练后,启动/开机自检/重启时间将减少到您习惯使用的AMD Socket AM4的典型的5-10秒。进一步的BIOS版本将减少首次/初始引导时间。
这就是所有内容!
对于有更高性能要求的游戏玩家和内容创造者来说,这是一个非常激动人心的时刻,在AMD,我们期待看到所有客户都可以享受来自AMD锐龙9 7000X3D游戏处理器所带来的震撼的游戏性能。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19404浏览量
231113 -
amd
25文章
5490浏览量
134608 -
cpu
68文章
10901浏览量
212941 -
WINDOWS
4文章
3567浏览量
89259 -
锐龙
1文章
265浏览量
14533
原文标题:如何设置搭载最新的AMD锐龙9 7950X3D或锐龙9 7900X3D处理器的系统?
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
