设备连接
速测仪与计算机通讯接口在仪器顶部,3.5mm耳机座,通过标配的数据线与计算机连接。底部的4针航插,是与传感器连接的接口,电源接口是与速测仪充电器连接的接口。
附:速测仪通讯接线示意图:
⊙速测仪操作
面板按键说明
(按键为贴膜式键盘)
面板按键功能
长按速测仪上电源/返回键可启动速测仪,当速测仪通电启动后,进入待机界面,如下图:
若要关机,只需再次长按速测仪上电源/返回键可关闭速测仪。
待机界面按确认键,进入菜单界面,有“速测仪功能”、“数据记录仪”、“系统设置”和“网络定位”四个选项,按上/下键选择选项,选好后按下确认键进入该选项子目录界面。界面如下:
注:在此待机或菜单界面超过5分钟无操作将会自动关机以节约电量。
待机界面按上键,开始速测,按照设置的预热时间倒数计时,计时完后读取数据,长按OK键存储数据。界面如下:
待机界面按左键,进入巡检界面,显示测量要素的即时数据,在此界面按左右键可以切换监测要素,按下OK键锁定数据信息,界面如下
待机界面按右键,进入记录模式,设置好界记录周期与预热时间后,按下OK键开始记录数据,设备将进入休眠,按电源键终止记录。面如下:
1速测仪功能
选择“速测仪功能”选项后,进入速测仪功能界面(上右图),有“总线速测”、“巡检显示”、“修改地址”和“扫描传感器”四个选项,按上/下键选择选项,选好后按下OK键进入该选项子目录界面。
1.1总线速测
选择总线速测后进入预热倒计时,倒计时结束后显示测量要素数据。
1.2巡检显示
选择巡检显示后,进入巡检界面,显示测量要素的即时数据,在此界面按左右键可以切换监测要素,按下OK键锁定数据信息。
1.3修改地址
修改传感器的站号地址,一次只能接一个传感器设备进行修改。
1.4扫描传感器
厂家预留功能。若用户需要扩展传感器接入,可联系生产厂家。
2数据记录仪
选择“数据记录仪”选项后,进入数据记录仪界面,有“开始自动记录”、“浏览记录数据”、“清空记录”和“导出记录数据”四个选项,按上/下键选择选项,选好后按下OK键进入该选项子目录界面。
2.1开始自动记录
选择后进入记录模式,设置好界记录周期与预热时间后,按下OK键开始记录数据,设备将进入休眠,按电源键终止记录。
2.2浏览记录数据
选择后进入数据浏览模式,按照提示操作可查看多功能速测仪已存储的数据记录,数据界面有记录时间与储存条数。
2.3清空记录
进入后按照提示操作确认后可删除多功能速测仪中的所有数据记录。
2.4电池与储存信息
查询电池电压与存储空间,返回键返回上一级菜单。
3系统设置
选择“系统设置”选项后,进入数据记录仪界面,有“时间与日期、“屏幕背光”、“电池与储存”、“设备固件升级”和“关于设备”五个选项,按上/下键选择选项,选好后按下OK键进入该选项子目录界面。
3.1时间与日期
调整多动能速测仪的时间与日期,按左右键调项,上下键调值,OK键确认设置。
3.2屏幕背光
可调节屏幕背光的亮度与亮屏时间,上下键调时,左右键调亮度,OK键确认设置,返回键返回上一级菜单。
3.3电池与储存
3.4设备固件升级
连接上位机接收新固件后点击升级。需要时联系生产厂家。
3.5关于设备
设备的型号、固件号与版本号信息,返回键返回上一级菜单。
4网络与定位
本机不支持此功能。
注1:记录仪开机后处于待机状态3分钟后会自动关机(数据记录模式下除外),若需取消该功能在开机时同时按电源键和方向键下,本次开机将会取消自动关机功能。
注2:记录过程中,仪器将按预设间隔自动进行采集和存储。此时屏显当前已记录条数,但不点亮背光,以节电。
注3:记录过程中,大部分时间里仪器处于休眠状态,此时按后退键弹出屏幕提示,再按OK键才能退出记录过程,此设计的目的是防止因误操作导致的意外记录中止。若未按OK键,片刻后则进入休眠,继续自动记录过程。
⊙上位机软件操作
1、点击连接设备,进入以下界面;
2、点击“连接设备”,建立主机与上位机通讯,传感器数据实时更新;与上位机断开连接,设备按照存储间隔进行采集,存储,上报数据。
3、“设备信息”界面,上部为各传感器数据,下部分别为:设备编号,设备时间,总数据条数,待存入本机条数,采集间隔(分),设备电压;
4、按钮分别为:断开设备连接,刷新设备信息,同步设备时间,清除设备信息,将设备数据存储至本机,修改设备的采集间隔;
(1)设备时间不实时刷新,需要手动点击按钮刷新;
(2)总数据条数为设备上存储的数据条数,如果本设备更改过传感器配置,需要清空历史;
(3)待存入本机条数为总数据条数中未存入本机的部分;
(4)采集间隔为采集,存储,上报数据的间隔;
审核编辑黄宇
传感器
2552文章
51237浏览量
754765 -
接口
33文章
8650浏览量
151409 -
气象站
1文章
758浏览量
15699
