DC-DC转换器常见于电池驱动、便携式和其他高效系统中,可提供超过95%的效率,同时提升、降低或反相电源电压。电源中的电阻是限制效率的最重要因素之一。本应用笔记介绍了源电阻的影响、如何计算效率、实际考虑因素、设计考虑因素,并展示了一个实际示例。
DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节到较低的电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器可以升压或反相输入电压以产生负电压。另外,DC-DC转换器在最佳条件下的效率高于95%。然而,这种效率受到耗散元件的限制。主要原因是电源中的电阻。
源电阻引起的损耗会使效率降低10%或更多,不包括DC-DC转换器的损耗!如果转换器具有足够的输入电压,则其输出将正常,并且可能没有明显的迹象表明功耗正在浪费。
幸运的是,测试输入效率是一件简单的事情(请参阅源部分)。
较大的源电阻会导致其他不太明显的影响。在极端情况下,转换器的输入可能变为双稳态,或者在最大负载条件下其输出可能降低。双稳态意味着转换器表现出两种稳定的输入条件,每种条件都有自己的效率。转换器输出正常,但系统效率可能会受到严重影响(请参见如何避免双稳态)。
是否应该通过最小化源电阻来解决这个问题?否,因为系统带来的实际限制和成本/收益权衡可能会提出其他解决方案。例如,谨慎选择电源输入电压可以大大减少对低源电阻的需求。DC-DC 转换器的较高输入电压限制了输入电流要求,从而减少了对低源电阻的需求。从系统角度来看,5V至2.5V的转换可能比3.3V至2.5V的转换效率高得多。必须评估每个选项。本文的目的是提供分析和直观的工具来简化评估任务。
系统视图
如图1所示,任何稳压配电系统都可以分为三个基本部分:电源、稳压器(在本例中为DC-DC转换器)和负载。电源可以是稳压或非稳压的电池或直流电源。不幸的是,源极还包括直流电压和负载之间的所有耗散元件:电压源输出阻抗;接线电阻;以及触点、PC 板接地、串联滤波器、串联开关、热插拔电路等的电阻。这些元件会严重降低系统效率。
图1.受监管的配电系统有三个基本 部分。
源效率的计算和测量非常简单。伊芙源等于(输送到稳压器的功率)/(V 提供的功率)附言) 乘以 100%:
假设稳压器在空载时消耗的电流可以忽略不计,则可以将源极效率测量为V之比在稳压器满载至 V在在调节器卸载的情况下。
稳压器(DC-DC转换器)由控制器IC和相关分立元件组成。其特性在制造商的数据表中进行了描述。DC-DC 转换器 (EFF ) 的效率直流直流) 等于(转换器提供的功率)/(传递到转换器的功率)乘以 100%:
根据制造商的规定,该效率是输入电压、输出电压和输出负载电流的函数。在超过两个数量级的负载电流范围内,效率变化不超过百分之几并不罕见。由于输出电压是固定的,因此我们可以说,在超过两个数量级的“输出功率范围”中,效率仅变化了百分之几。
当输入电压最接近输出电压时,DC-DC转换器效率最高。但是,如果输入变化相对于数据手册规格而言不是极端的,则转换器的效率通常可以近似为75%至95%之间的常数:
本讨论将DC-DC转换器视为双端口黑匣子。对于那些对DC-DC转换器设计的细微差别感兴趣的人,请参阅参考文献1-3。负载包括要驱动的器件以及与其串联的所有耗散元件,例如PC走线电阻,接触电阻,电缆电阻等。由于 DC-DC 转换器的输出电阻包含在制造商的数据手册中,因此明确排除了该数量。负载效率(EFF负荷) 等于(输送到负载的功率)/(DC-DC 转换器提供的功率)乘以 100%:
优化系统设计的关键在于分析和理解DC-DC转换器与其电源之间的相互作用。为此,我们首先定义一个理想的转换器,然后计算源极效率,然后根据具有代表性的DC-DC转换器μ在本例中为MAX1626降压稳压器的实测数据来测试我们的假设。
理想的直流-直流转换器
理想的DC-DC转换器应具有100%的效率,可在任意输入和输出电压范围内工作,并向负载提供任意电流。它也将是任意小的,可以免费获得!然而,对于此分析,我们仅假设转换器的效率是恒定的,因此输入功率与输出功率成正比:
对于给定负载,这种情况意味着输入电流-电压 (I-V) 曲线是双曲线的,并且在其整个范围内表现出负差分电阻特性(图 2)。该图显示了 DC-DC 转换器的 I-V 曲线作为输入功率增加的函数。对于具有动态载荷的实际系统,这些曲线也是动态的。也就是说,当负载需要更多电流时,功率曲线会远离原点。考虑从输入端口而不是输出端口使用稳压器是一种不寻常的观点。毕竟,稳压器旨在提供恒定电压(有时是恒定电流)输出。其规格主要描述输出特性(输出电压范围、输出电流范围、输出纹波、瞬态响应等)。然而,输入显示出一个奇怪的特性:在其工作范围内,它充当恒定功率负载(参考文献4)。除其他任务外,恒定功率负载在电池测试仪的设计中很有用。
图2.这些双曲线表示DC-DC转换器的恒定功率输入特性。
计算源效率
我们现在有足够的信息来计算电源的功耗,从而计算其效率。由于给出了源电压(VPS)的开路值,因此我们只需要找到DC-DC转换器的输入电压(VIN)。根据等式 [5],求解 IIN:
IIN也可以用VPS,VIN和RS来解决:
将方程 [6] 和 [7] 中的表达式相等并求解 Vin:
要理解它们的含义,以图形方式可视化方程 [6] 和 [7] 是非常有启发性的(图 3)。电阻负载线是方程 [7] 的所有可能解的图,DC-DC I-V 曲线是方程 [6] 的所有可能解的图。这些曲线的交点表示联立方程对的解,定义了 DC-DC 转换器输入端的稳定电压和电流。由于 DC-DC 曲线表示恒定输入功率,因此 (VIN+)(IIN+) = (VIN-) (IIN-)。(+ 和 - 后缀是指方程 [8] 预测的两个解,对应于分子中的±符号。
图3.该图在 DC-DC 转换器的 I-V 曲线上叠加了源电阻的负载线。
最佳工作点为 VIN+/IIN+,通过从电源吸收最小电流来最大限度地降低 IIN2RS 损耗。另一个工作点会导致VPS和VIN之间的任何耗散元件出现较大的功耗。系统效率急剧下降。但是您可以通过保持足够低的 RS 来避免此类问题。源效率 [(VIN/VPS) x 100%] 只需等式 [8] 除以 VPS:
很容易迷失在方程中,这就是图3的负载线分析图的值。例如,请注意,如果串联电阻(RS)等于零,则电阻负载线斜率变为无穷大。然后,负载线将是一条通过 VPS 的垂直线。此时 VIN+ = VPS,效率将是 100%。当RS从0Ω增加时,负载线继续通过VPS,但越来越向左倾斜。同时,VIN+ 和 VIN- 汇聚在 VPS/2 上,这也是 50% 的效率点。当负载线与 I-V 曲线相切时,方程 [8] 只有一个解。对于较大的RS,方程没有实际解,DC-DC转换器不再正常工作。
DC-DC 转换器:理论与实践
这些理想输入曲线与实际DC-DC转换器的曲线相比如何?为了解决这个问题,为标准MAX1626评估板(图4)配置了3.3V输出电压和6.6Ω负载电阻。然后,我们测量了输入的I-V曲线(图5)。几个不理想的特征立即显现出来。请注意,例如,对于非常低的输入电压,输入电流为零。内置欠压锁定(表示为 VL) 确保 DC-DC 转换器在低于 V 的所有输入电压下均处于关闭状态L.否则,在启动期间可能会从电源吸收较大的输入电流。
图4.标准DC-DC转换器电路说明了图3的思路。
图5.以上 V最低,MAX1626输入I-V特性与效率为90%的理想器件非常匹配。
当VIN超过VL时,输入电流攀升至VOUT首次达到预设输出电压(3.3V)时的最大值。相应的输入电压 (VMIN) 是 DC-DC 转换器产生预设输出电压所需的最小值。对于VIN>VMIN,90%效率的恒定功率曲线与MAX1626输入曲线非常接近。与理想值不同的变化主要是由于DC-DC转换器效率与其输入电压的函数关系而发生的微小变化。
如何避免双稳态
电源设计人员还必须保证DC-DC转换器永远不会变为双稳态。在负载线与 DC-DC 转换器曲线相交且低于 V 或低于 V 的系统中,双稳态是可能的最低/我.MAX(图6)。
图6.仔细观察交点表明双稳态甚至三稳态操作的可能性。
根据负载线的坡度和位置,系统可以是双稳态的,甚至是三稳态的。请注意,较低的 VPS 值可能允许负载线在 VL 和 VMIN 之间的单个点相交,从而产生稳定但无法正常工作的系统!因此,负载线通常不得接触DC-DC转换器曲线的尖点,也不得低于该曲线。
在图6中,负载线电阻(RS,其值为 -1/斜率)的上限称为 R双 稳态:
源电阻(RS) 应始终小于 R双 稳态.如果违反此规则,则存在运行效率极低或 DC-DC 转换器完全关闭的风险。
一个实际案例
对于实际系统,绘制公式[9]所示的源效率和源电阻之间的关系可能会有所帮助(图7)。假设满足以下条件:
图7.此源效率与源电阻的关系图表示给定 R 的多个效率值
VPS= 10V 开路电源电压
VMIN 2V 最小输入电压,确保正常运行
PIN = DC-DC 转换器输入的功率为 50W (P外/伊芙直流直流).
使用公式[12],RBISTABLE可以计算为0.320Ω。随后,方程 [9] 的图显示,源效率随着 RS 的增加而下降,在 RS = RBISTABLE 时损失 20%。注意:此结果不能一概而论。您必须为每个应用程序执行计算。RS 的一个组成部分是所有电源中的有限输出电阻,由负载调整率决定,通常定义为:
负载调整率 =
例如,负载调整率为5%的10V/1A电源的输出电阻仅为5.0mΩ,对于10A负载来说并不多。
常见应用的源效率
了解源电阻(RS) 可以容忍以及此参数如何影响系统效率。RS必须小于 R双 稳态,如前所述,但它应该低多少?要回答这个问题,请求解 R 的方程 [9]S就EFF而言源,用于 EFF源值为 95%、90% 和 85%。RS95 是 RS在给定输入和输出条件下产生 95% 源效率的值。考虑以下四个使用常见DC-DC转换器系统的示例应用。
例1从3V获得3.5V,负载电流为2A。对于 95% 的电源效率,请注意将 5V 电源和 DC-DC 转换器输入之间的电阻保持在 162m<>/<> 以下。请注意,RS90 = R双 稳态碰巧。R 的此值S90 还意味着效率很容易达到 10% 到 90%!请注意,系统效率(与源极效率相对)是源极效率、DC-DC 转换器效率和负载效率的乘积。
VPS | VOUT | IOUT | VMIN | EFFDCDC | POUT | RBISTABLE | RS95 | RS90 | RS85 |
5V | 3.3V | 2A | 4.5V | 90% | 6.6W | 0.307Ω | 0.162Ω | 0.307Ω | 0.435Ω |
示例2与示例1类似,但输出电流能力(20A与2A)。请注意,95%源极效率的串联电阻要求低10倍(16mΩ与162mΩ)。要实现这种低电阻,请使用 2 盎司铜 PC 走线。
5V | 3.3V | 20A | 4.5V | 90% | 66W | 0.031Ω | 0.016Ω | 0.031Ω | 0.043Ω |
实施例3从1.6V(即5V-4%)的源电压获得5.5V/10A。R的系统要求为111mΩS可以满足95,但不容易。
4.5V |
1.6V | 5A | 2.5V | 92% | 8W | 0.575Ω | 0.111Ω | 0.210Ω | 0.297Ω |
示例4与示例3相同,但电源电压更高(VPS= 15V 而不是 4.5V)。请注意有用的权衡:输入和输出电压差的大幅增加导致DC-DC转换器的效率下降,但整体系统效率得到改善。RS不再是问题,因为大 RS很容易达到95值(>1Ω)。例如,具有输入滤波器和长输入线路的系统可以保持95%或更高的源效率,而无需特别注意线路宽度和连接器电阻。
15V |
1.6V | 5A | 2.5V | 86% | 8W | 3.359Ω | 1.149Ω | 2.177Ω | 3.084Ω |
结论
在查看DC-DC转换器规格时,很容易通过将电源电压设置为尽可能接近输出电压来最大化效率。但是,此策略可能会对布线、连接器和走线布局等元素施加不必要的限制,从而增加成本。系统效率甚至可能受到影响。本文中介绍的分析工具应该使这种电源系统权衡更加直观和明显。
转换器
27文章
8742浏览量
147945 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94145 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81998
