保护电路图
例1、下图是一种电子式漏电保护器的电路原理图,L2通常是电磁机构的脱口装置,自制的话,可以用磁保持继电器代替。见电路图①
图①电子式漏电保护器电路图
磁保持继电器,是一种状态改变后,不需要电力维持的继电器。
图①的工作原理
在上图这个漏电保护线路中,当发生某个用电器漏电,互感器L1的感应电压经过二极管ⅤD1整流以后,再经ⅤT1和ⅤT2进行放大,会在R3的两端引起电压升高,电压达到单向晶闸管(可控硅)Ⅴs的触发电压后,Ⅴs导通,L2(电磁脱扣器或者磁保持继电器)得电断开负载电源,终止漏电事故发生。
L1的圈数取决于灵敏度,L1是绕在磁环上的。
元件选择: 2CP(VD1)可用1N4007整流管,ⅤT1可用9013三极管,VT2可用9015三极管代用。
例2、高灵敏度漏电保护器
保护电路
下图是一例高灵敏度漏电保护器电路图,见图②
图②高灵敏度漏电保护器电路图
见图②,它采用专用lC54123集成电路和配合SCR单向晶闸管来控制漏电装置的。具有灵敏度高,反应速度快,准确等优点。
下图是常用电子式漏电保护器接线图,见图③
图③
电路中保护器可保护多种用电器如: 电水壶,电磁炉、电风扇、空调、冰箱等。
三极管
143文章
3622浏览量
122322 -
继电器
132文章
5361浏览量
149491 -
原理图
1300文章
6358浏览量
235026 -
电路图
10356文章
10725浏览量
532585 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21541
