安科瑞 李可欣
基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。
5G基站能耗监控解决方案
方案主要特点
人防+物防
仪表24小时不间断监测,线路出现问题自动报警
维护检修系统派单,状态跟踪,结果核查
数据融合分析
历史数据保存便于问题排查
定点数据图形化展示,通过走势图提供对未来情况的预测
远程控制
针对每个基站的使用情况设定下电策略,根据现场情况对设备进行远程操控
方案主要功能
首页功能
地图显示对应基站的位置。包括基站的详细信息和设备配置情况。
显示本月基站的报警情况和处理情况
实时监控
显示基站的设备详情和设备在线失联状态
显示具体设备的实时监测数据和历史曲线供查询
提供分合闸功能供用户对仪表进行操作
提供参数设置功能,用户能对仪表内置的报警值和保护开关等进行操作
隐患管理
设备启停调节
对不同的基站设置不同的分合闸策略,下发周期可以按照年~月~周~日来进行选择,提供下发命令的日志供用户进行查询。
设备信息管理
对设备可以设置对应的进线和出线关系,来对每一个基站的使用功率进行实时监测,可以分析基站的使用负载。从而可以分析不同区域的基站使用情况。
温度控制管理
对各个基站的温度进行设置,当温度高于范围内,会开启空调,其实时间会关闭空调
能耗监控硬件设备选型
新建基站能耗监控选型
交流基站配置
配置方案:
直流基站配置
改造基站能耗监控选型
交流基站配置
直流基站配置
审核编辑黄宇
基站
17文章
1374浏览量
66571 -
电线
6文章
714浏览量
26598 -
5G
1351文章
48201浏览量
561298 -
能耗监控
44浏览量
5986
