在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。
检查汽包液位计上的电路板,所有指示灯都是与电路板相连的,电路板损坏,就可能造成指示灯不亮,其次还要排查指示灯本身的问题,可能是灯泡出现了故障,导致不亮,无法指示设备的状态。
如果电路板与灯泡没有问题,那么需要排查线路了特别是负责指示灯的线路部分,在使用以及搬运存储的过程中,会因为碰撞撞击等原因损坏线路,解决线路的问题就可以了。
如果不是指示灯和其电路与线路的问题,那就要排查一下测量部分,可能是液位有了变化,但是测量装置感应不到,无法给出正常地指示,只要更换受损的部分就可以了。
如果仍然解决不了指示灯不亮的问题,那么就需要请专业人士,可以向生产厂家寻求帮助,把情况详细向厂家汇报,由对方提供一个针对性地解决方案。
审核编辑黄宇
举报投诉
液位计
1文章
530浏览量
22932
请问DAC38RF82EVM上的指示灯D8“JESD SYNC”不亮,如何解决?
“# of serdes lanes per DAC”的含义。
3,请问“DAC Clock Frequency(MHz)” 和“Sampling rate”有什么关系。
4,请问DAC38RF82EVM上的指示灯D8
发表于 11-22 08:27
服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘指示灯亮黄灯的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
一台EqualLogic存储中有一组由16块SAS硬盘组建的RAID5阵列。上层划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器存储故障:
存储RAID5阵列中磁盘出现故障,有2块硬盘对应的指示灯亮黄灯,存储不可用,且存储设
使用M4的MCU(TM4C129X)建立webserver项目,网口指示灯的状态不对怎么解决?
亮,网线插上以后,网络都是通的,这时候指示灯link-LED在闪烁,active-LED不亮。在配置网络指示灯代码如下:
// PF1
发表于 11-05 07:28
磁敏电子双色液位计不亮怎么回事
电路板损坏,进而影响灯的正常显示。 灯座或连接线松动 :灯座或连接线松动也可能造成灯不亮的情况。 浮子脏污或卡阻 :对于磁敏双色液位计,浮子脏污或被介质中的杂质卡住,也可能导致显示不正常,包括灯光不
光纤收发器主要指示灯的含义
光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
二线磁性开关指示灯亮原理是什么
二线磁性开关指示灯亮原理是一个涉及到电磁学、电子学和机械学的复杂问题。 磁性开关的工作原理 磁性开关是一种利用磁场的变化来控制电路通断的开关。它主要由磁芯、线圈和触点组成。当磁芯靠近线圈时,线圈中
光纤收发器6个指示灯含义是什么
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于网络通信、数据传输等领域。光纤收发器通常具有多个指示灯,用于显示设备的工作状态和故障信息。以下是对光纤收发器6个指示灯
充电器插上指示灯就灭怎么回事
充电器本身的问题 1.1 充电器内部电路故障 充电器内部电路的故障可能是导致指示灯熄灭的主要原因。充电器内部电路包括电源模块、控制模块、保护模块等。如果其中任何一个模块出现问题,都可能导致指示灯熄灭
配电柜指示灯微亮怎样处理
引言 配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将电能分配给各个用电设备。指示灯作为配电柜的重要组成部分,可以实时显示配电柜的工作状态。然而,指示灯微亮的问题时有发生,这不仅影响配电柜的正常运行,还可
电气控制柜指示灯常见故障及解决方法
电气控制柜指示灯作为设备状态的重要指示工具,其正常运行对于保障设备安全和有效监控至关重要。然而,在使用过程中,指示灯可能会出现各种故障。以下是一些常见的电气控制柜指示灯故障及其解决方法
驱动功率限制指示灯亮怎么解决
驱动功率限制指示灯亮是一个常见的汽车故障问题,它通常表示车辆的驱动系统存在问题,需要及时解决以避免进一步的损坏。本文将介绍驱动功率限制指示灯亮的原因、诊断方法、解决方法以及预防措施。
服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘指示灯亮黄色的数据恢复案例
一台DELL EqualLogic PS 4000存储中有一组由12块磁盘组建的raid5阵列,存储空间划分3个同等大小的卷,采用的VMFS文件系统。
两块硬盘指示灯亮黄色,raid5阵列崩溃,存储变得不可用。
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作刘勇故障现象故障诊断故障排除一辆2022款问界M5增程式混合动力车,搭载1.5T发动机和发电机作为增程器,累计行驶里程约为3.6万km。该车因
