NB-IoT(窄带物联网)是物联网领域新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,是未来物联网发展的重要方向。然而物联网厂商在部署的同时,也面临着诸多挑战,对产品的尺寸、功耗、网络覆盖质量、信息安全等要求更加苛刻,而且希望性能更稳定,且不断融合GNSS等功能。
为满足市场需求,意法半导体推出尺寸超紧凑的低功耗物联网模块ST87M01,集高可靠、稳健的NB-IoT 数据通信与精确、灵活的GNSS地理定位功能于一身,是设计物联网和资产跟踪设备的理想器件。这款完全可编程的工业级模块已获得LTE Cat NB2 NB-IoT认证,覆盖全球蜂窝移动网络通信频段,并集成了先进安全功能。
精确的GNSS
作为全球首批符合最新的移动通信标准3GPP第15版的物联网蜂窝移动网络接入芯片,ST87M01具有更大的多区域LTE网络覆盖范围。该高集成原生GNSS接收器具备多个导航卫星系统连接功能,能实现更强大、更精确的定位功能,同时可在NB-IoT睡眠时提高省电效果。
超紧凑
模块本身和所有内部 IC 完全由ST自主设计、研制和工业化,因此,ST能够全盘控制、管理物料成本和供应链。在产品质量、安全性和使用寿命方面,这款产品在市场上堪称独一无二。模块采用10.6mm x 12.8mm LGA封装,是小尺寸应用的理想选择。
低功耗
ST87M01通过工业温度范围(-40°C至+85°C)认证测试,低功耗模式工作电流小于2µA,最大发射输出功率达+23dBm,适合各种需要可靠的低功耗广域网(LPWAN)连接的物联网设备,包括智能电表、智能电网、智能建筑、智能城市和智能基础设施,以及工业状态监测和工厂自动化、智能农业和环境监测,还适用于宠物、儿童、老人跟踪定位、远程工作者安全监控、电动工具等设备资产追踪和通用智能物流。
更灵活
ST87M01是一个完全可编程的物联网平台,为产品开发人员带来设计灵活性,用户只需将自己的代码直接嵌入到模块,即可实现简单的应用场景。该模块还可以与单独的主控微控制器配套,实现许多更复杂的用例。为帮助开发者设计热门的物联网用例,意法半导体提供各种协议栈,包括IPv6、TCP/UDP、CoAP/LWM2M、MQTT、HTTP/HTTPS和TLS/DTLS。此外,ST87M01支持标准化的3GPP AT命令,以及意法半导体的增强型AT命令。
更安全
模块还集成了先进的ST4SIM嵌入式SIM (eSIM)卡。该eSIM卡已通过最新行业标准认证,例如最近的GSMA eSA(安全保证)认证,进一步缩减设备尺寸,提升安全性。该模块还内置先进的嵌入式安全单元(eSE)。
ST87M01 可与意法半导体的各种技术产品配合使用,包括微控制器、AI 解决方案、传感器、执行器、PMU、转换器、接口、存储器和其他连接技术,为下一代物联网生态系统赋能。
意法半导体已开始为全球主要客户提供ST87M01样片。询价和申请样片,请联系当地的意法半导体销售处。
审核编辑:汤梓红
意法半导体
31文章
3139浏览量
108662 -
定位
5文章
1332浏览量
35391 -
GNSS
9文章
771浏览量
47968 -
IOT
187文章
4214浏览量
196906
原文标题:意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的NB-IoT工业级模块
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
