闸门变形监测系统技术方案水质在线监测
yangyang4321 来源:yangyang4321 作者:yangyang4321 2023-03-15 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
系统简介
液压坝实时在线安全监测系统,通过传感器信息采集技术和数据计算分析技术,实现自动采集液压坝的应力数据,提前发现影响设备安全运行的缺陷及故障隐患,并通过信息传输与发布,提供预警、报警,确保液压坝的运行安全。
1液压坝应力实时在线安全监测系统的主要内容
应力监测:对每扇液压坝闸门的坝体进行应力监测,并对坝体的结构强度进行评估。每扇液压坝闸选择4个受力点进行监测,每孔闸门共40个应力传感器。共计80个应力传感器。
2 液压坝螺栓实时在线安全监测系统的布置方案
本方案计划对2孔液压升降坝(共计20扇)坝体应力实施在线监测,在每扇液压升降坝上布置传感器,每扇液压坝上传感器的信号,通过防水线缆引到位于液压坝顶部的无线数据采集仪上;每个传感器和无线数据采集仪采用专用防护套防护。采集仪通过无线(nb-lot/lore网络)通讯至服务器和岸边采集箱内,采集箱内置一体式数据展示屏,能储存实时监测数据,实时查看坝体应力变化,能自动评定故障等级,对于超过警戒值的监测点能发出故障声光报警信号,系统总布置如下图:
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
液压坝应力在线监测系统物理层次分为为3个层次:即传感器层、数据采集层、显示层。在线监测系统需在闸门上布置监测元器件,布置在闸门上的监测元器件具备满足长期水下运行的工况,采用无线的方式接入数据采集箱,采集箱内置集成式一体机,一体机作为显示层可实时显示所有传感器的监测数据。在线监测系统与启闭机控制系统互相独立,具有预警和报警的功能。
1)传感器应变计安装
采用YB20表贴士应变计。主要用于大坝、桥梁、管线、支撑、钢桩等各种结构的应变监测,既可将仪器的两个端块用电弧焊焊接或使用螺栓固定在结构表面以监测钢结构的应变,也可粘接或使用一段锚杆通过钻孔的方式定在混凝土结构表面来测量混凝土的应变,内置温度传感器可同时监测环境温度。
YB20主要技术参数:
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
①应变计安装点位应在坝体支撑受力点安装:如图所示
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
②应变计采用粘合安装或焊接安装,焊接过程中为了避免焊接时仪器温度过高而损坏仪器,焊接时仪器要包上湿棉纱并不断在棉纱上浇水,直到焊接完毕后钢筋冷却到一定温度为止,焊接过程中仪器测出的温度应低于60℃。
③焊接必须可靠、稳定,接头的防水性能必须达到规定的耐水压要求。
④将数据传输导线顺坝体引到上端并编号,将长约1.0m的钢管焊接,并将信号传输导线从钢管中引出,以防止信号线损坏。
2)数据采集
采用LRK-DZ622A智能无线数据采集终端
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
技术参数:
型号 LRK-DZ622A
传输方式 移动/4G/2G
最小通讯间隔 10分钟
传感器类型 振弦传感器、温度、数字信号、自动化测斜
通道数: 五通道-四通道振弦1通道数字信号
采集方式 定时采集、磁铁开机
振弦量程: 490HZ~5100HZ
测量分辨率 0.01HZ
测量精度: 0.10%
供电方式 锂电池、太阳能电池板
待机时间 跟采样间隔相关;安装太阳能电池板可实现长期监测
安装方式 安装套件
大小尺寸 125mm*80mm*30mm
3数据分析处理
当水坝开启后,采用采集终端测得应力计的频率,从而换算出坝体的应力,计算公式如下:
式中:
-坝体应力(kN);
-坝体的弹性模量(kN/mm2);
-坝体截面面积(mm2);
-支撑截面积(mm2);
-应变计平均应力(kN/mm2)。
-应变计常数(10-6/Hz2);
-应变计测量自振频率(Hz);
-应变计测量自振频率(Hz);
部分现场施工图片:
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KM在线监测方案源头解决故障难题
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年04月28日 13:52:12
    德希科技水产养殖水质在线监测系统
    水产养殖水质直接决定养殖成活率与产量,传统人工检测存在滞后性强、干预不及时等问题,难以满足现代高密度养殖需求。技术团队针对池塘、工厂化养殖、育苗场、水库养殖等场景,打造全天候在线监测
    的头像 发表于 04-08 09:32 159次阅读
    德希科技水产养殖<b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    水质在线监测岸边站
    传统站房式水质监测设施占地面积大、建设周期长,土地紧缺与地形复杂区域难以常规布设,研发人员针对这一现状推出岸边式多参数水质自动监测系统。设备主要用于河流、湖泊等地表水与饮用水源地
    的头像 发表于 03-20 11:28 199次阅读
    <b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>岸边站
    德希科技泳池水质监测解决方案
    泳池水质的安全把控是公共卫生管理的重要环节,德希科技聚焦泳池场景水质监测需求,打造出专业的在线监测解决方案,通过高精度设备与智能化管理体系,
    的头像 发表于 03-16 13:35 362次阅读
    德希科技泳池<b class='flag-5'>水质监测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    泳池水质在线监测管理系统方案
    甚至是安全事故,反映出传统模式的响应缺陷。 物通博联(WideIOT)提供“工业物联网网关+数据可视化管理平台”的解决方案,能够通过实时数据采集、智能分析与远程调控,为泳池水质管理提供了可靠帮助。通过接入多参数水质监测
    的头像 发表于 03-11 11:24 323次阅读
    KM设备在线监测方案 灵活部署 减少80%维修成本#在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年01月29日 14:49:16
    水质浮标站监测系统技术架构与应用价值
    水质浮标站监测系统作为水环境监测领域的重要技术装备,通过集成水质传感模块、数据传输单元与浮标载体
    的头像 发表于 01-07 11:19 434次阅读
    <b class='flag-5'>水质</b>浮标站<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>技术</b>架构与应用价值
    KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年11月28日 09:18:13
    泵站水质监测物联网系统解决方案
    某区域多个污水泵站配置整套水质监测设备,包含化学需氧量在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪及总磷在线自动分析仪,用于对进出水端雨水水质开展持续
    的头像 发表于 11-21 16:49 639次阅读
    泵站<b class='flag-5'>水质监测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    雨水泵站水质监测物联网系统方案
    某地多个污水泵站新增一整套水质监测设备,包括化学需氧量在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪,用于对汇入和派出泵站的雨水水质
    的头像 发表于 11-18 16:01 715次阅读
    雨水泵站<b class='flag-5'>水质监测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    破解平压平模切机监测难题!KMPHM在线监测方案大揭秘 #在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年09月16日 16:26:25
    河道水质监测什么样的?河长制浮标在线监测实现哪些功能?多参数水质浮标在线监测
    、实时、科学的水环境监管体系至关重要。浮标水质监测站(Buoy-based Water Quality Monitoring Station)作为一种先进的在线自动监测(Online
    的头像 发表于 08-21 14:15 828次阅读
    河道<b class='flag-5'>水质监测</b>什么样的?河长制浮标<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>实现哪些功能?多参数<b class='flag-5'>水质</b>浮标<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>
    凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器:精准监测,守护水质安全!
    在当今环保与工业生产领域,水质监测的重要性日益凸显。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力,推出了一款高效、精准且稳定的在线浊度传感器——凯米斯科技iZS-306。它采用先进的散射光测量技术
    的头像 发表于 06-24 10:09 1054次阅读
    凯米斯科技iZS-306<b class='flag-5'>在线</b>浊度传感器:精准<b class='flag-5'>监测</b>,守护<b class='flag-5'>水质</b>安全!
    河流水质远程监测物联网系统方案
    、全面、高效的水质管理需求。 物联网(IoT)技术的兴起为水质监测提供了新的解决方案,通过部署传感器网络、利用无线通信终端实现数据的远程传输,结合云计算和大数据分析,可以实现对河流
    的头像 发表于 06-03 11:38 1012次阅读
    河流<b class='flag-5'>水质</b>远程<b class='flag-5'>监测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年05月22日 16:30:08
