故障现象
随着5G网络的高速发展,某地5G终端数量不断增多,业务类型不断丰富,用户对5G业务良好的体验需求越来越强烈。在城区5G网络建网初期,覆盖率水平良好的背景下,CQI优良率却持续在93.46%,整体质量维持在较低水平,间接地影响了吞吐率。
故障分析
下行调度是由gNB决定,根据UE反馈的信道质量进而选择合适的调度算法和下行数据块大小,从而保证UE在不同的无线环境中获取最佳的下行性能。
编码方式越高(QPSK<16 QAM<64 QAM<256 QAM),依赖的信道条件需要越好。CQI和PDSCH调制方式的对应关系:CQI在1~3之间,对应QPSK;4~6之间,对应16 QAM;7~11之间对应64 QAM;12~15之间对应于256 QAM。
NR CQI的原理与LTE CQI相差不大,因此在CQI优化方面可以借鉴LTE CQI优化的方法。目前NR网络处于建网阶段,NR CQI的优化方法也在不断更新完善。
由于CQI和PDSCH的信道质量密切相关,且体现的是全部在网用户的信道质量,所以将CQI的优良率作为对覆盖的一项重要考核指标。
CQI优良率定义:统计时段内,gNB小区内UE上报的“4-bit CQI Table表下UE上报的CQI”大于等于10的次数与“4-bit CQI Table 2表下UE上报的CQI”大于等于7的次数数量之和在整个CQI上报数量中的比例。
统计粒度:NRCellDu
单位:百分比
统计公式:
UE在上报CQI时候,有周期上报和非周期上报之分。周期CQI上报时候,按照eNB分配的CQI周期进行周期性上报;非周期CQI上报时候,eNB特别指示UE上行数据传输的资源插入CQI上报。
根据某地5G网络结构,进一步细化分析影响因素,CQI优化的维度可以从以下几个维度来考虑:CQI上报周期、小区覆盖的优化、干扰的优化、用户速率性能的优化和特性的影响优化。
从最近几个月的指标来看,CQI优良率差小区主要分布在县城,一定程度上受无线环境影响。提升CQI优良率首先从基础优化做起,比如邻区优化、现场RF优化等,再到参数优化。
故障处理
调整CQI上报周期
在5G网络建设阶段,由于城区中建筑物穿透损耗等原因,现网必定存在5G弱覆盖区域。在弱覆盖的UE上报较差的CQI样本会拉低CQI优良率指标,因此考虑针对5G覆盖差导致CQI指标差小区,通过增大CQI上报周期,减少这部分质差CQI样板在计数器统计中占比,间接提升CQI指标。
筛选出三月份TOP 50 CQI差小区,增大CQI上报周期;修改PMI测量资源配置PMIMeasure CFG表中CSI-RS传输周期CSIReportPeriod从40 solt增大到160 slot,如下图所示。
修改CSI-RS传输周期
修改CSI资源池CSIReportResource表中PMI的报告发送周期PmiReportPeriod(CSI-PUCCH format3)从40 slot到160 slot,PmiReportPeriod(CSI-PUCCH format2)从20 slot到80 slot,如下图所示。
修改PMI的报告发送周期
3月18日凌晨调整差小区上报CQI周期参数后,TOP 50差小区分组CQI优良率指标相比调整前后有一定提升趋势,如下图所示。
CQI优良率前后对比
注意:调整上报周期时,如果是PMI上报方式,需要修改PMI上报周期和CSIRS传输周期,一定要针对CQI差小区,不能增大CQI好小区的上报周期。
增大辅同步信号的RE功率相对于CSI-RS的功率偏移,参数说明参见下表,该参数用于调整CSI-RS的发射功率,例如取值为3,则CSI-RS比辅同步信号大3 dB。
参数说明
| 参数短名 | powerControlOffsetSS |
| 参数名称 | 辅同步信号的RE功率相对于CSI-RS的功率偏移。 |
| 参数详细描述 | 该参数用于调整CSI-RS的发射功率,例如取值为3,则CSI-RS比辅同步信号大3dB。 |
| 默认值 | 0 |
| 建议值 | 3 |
前期各现场验证中增大辅同步信号的RE功率相对于CSI-RS的功率偏移(powerControlOffsetSS从0增大到3 dB)效果良好,如下图所示。
修改辅同步信号的RE功率相对于CSI-RS的功率偏移
某地于3月30日凌晨对全网进行该参数的调整,CQI优良率从优化前的93.61%提升到95.99%,提升幅度明显,如下图所示。
CQI优良率前后对比
现场RF优化&波束调优
通过拉网测试数据分析,终端接收到某小区(PCI=236),RSRP=-115 dbm,SINR=-3 db。提取网管指标来看,自开通以来该小区CQI优良率差,为89.39%。站点覆盖位置和小区覆盖方向如下图所示。
站点地理位置(左)和小区覆盖方向(右)
将该小区的机械下倾角由4度调为8度。对该小区进行波束调优,如下图所示。
调整小区波束
DT调整前和调整后结果如下图所示。
调整前后DT结果对比
进行以上调整后,该小区的覆盖率、SINR改善明显,CQI优良率有明显提升,如下图所示。
调整前和调整后的CQI优良率
故障总结
CQI即信道质量指示,在一定程度上反映小区的无线信号质量,是衡量用户感知的重要指标之一。本次通过CQI专题提升,对CQI优化方法进行了梳理,从CQI优良率着手,使NR网络质量更上一层楼,提升用户感知。经过持续优化,某地CQI优良率指标得到提升,如下图所示。
CQI优良率指标变化趋势
审核编辑:汤梓红
网络
14文章
8336浏览量
95561 -
故障
6文章
389浏览量
30609 -
优化
221浏览量
24765 -
PMI
17浏览量
9889 -
5G
1368文章
49214浏览量
638997
原文标题:某地5G CQI优良率提升优化案例
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G网络中,信令测试仪如何帮助提升用户体验?
5G是什么?5G到底什么时候来?
【AD新闻】5G的基站数量是4G两倍?国内5G的发展情况
什么是5G天线及射频?
5G频段划分及频点计算
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
LTE网络CQI优良比提升优化思路
5G优化案例:基于FallbacktoLTE特性的5G上行业务感知提升
如何提升装备联网率,打造5G智能工厂
某地5G CQI优良率提升优化案例
