随着电力电子技术、新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁同步电动机得以迅速的推广应用。永磁同步电机与普通异步速电机相比,具有如下优势:
1、效率高
这里所说的效率高不仅仅指额定功率点的效率高于普通三相异步电机,而是指其在整个调速范围内的平均效率。永磁同步电机的励磁磁场由永磁体提供,转子不需要励磁电流,电机效率提高,与异步电机相比,任意转速点均节约电能,尤其在转速较低的时候这种优势尤其明显。
2.启动转矩
永磁同步电机一般也采用异步起动方式,由于永磁同步电机正常工作时转子绕组不起作用,在设计永磁电机时,可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如可以使启动转矩倍数由1.8倍上升到2.5倍,甚至更大。
3.对电网运行的影响
因异步电机的功率因数低,电机要从电网中吸收大量的无功电流,进而使电网的功率因数下降,加重了电网及输变电设备及发电设备的负荷。同时无功电流在电网、输变电设备及发电设备中均要消耗部分电能,造成电力电网效率变低,影响了电能的有效利用。同样由于异步电机的效率低,要满足翰出功率的耍求,势必要从电网多吸收电能,进一步增加了电网能量的损失,加重了电网负荷。
永磁电机转子中无励磁电流,电机的功率因数高,提高了电网的功率因数,电网中不再需安装无功补偿器。同时因无励磁损耗,永磁电机运行时,相对于高效异步电机,也能够保证较高的效率,进一步降低了对电网的负荷需求。
4、体积小,重量轻
由于使用了高性能的永磁材料提供磁场,使得永磁电机的气隙磁场较感应电机大为增强,永磁电机的体积和重量较感应电机可以大大的缩小。例如11kW的异步电机重量为220kg,而永磁电机仅为92kg,相当于异步电机重量的45.8%。
5、安装使用便捷
由于使用了高性能的稀土永磁材料提供磁场,因此故障率更低,使用更加普遍为目前应用的主流电梯驱动电机,异步电机目前在客用电梯应用市场上已经完全淘汰,部分低端大载量货用电梯在使用!
基于以上对比优势,目前,永磁同步电机比普通三相异步电机更高效,更节能,同时提高电网的供电质量!
永磁同步电机
30文章
890浏览量
52721 -
电力电子技术
5文章
116浏览量
15298 -
电机
145文章
9711浏览量
154883
永磁同步电机与普通异步电机的区别
