堆体测量是工程建设、矿业管理、农业生产等行业领域制定生产计划、盘点物料库存、清查矿产储量、掌握农业产量的重要手段。
灵光Lixel L1凭借方便的采集方式、高效的数据处理及准确的数据精度,与清研迅飞(天津)科技有限公司等合作伙伴,在工程、矿产、农业等行业的堆体测量场景中进行了广泛的应用。
现有方式
1、目测预估:存在较大误差和主观性。
2、进出库记录对照:容易产生疏漏,频繁进出库误差累积增大。
3、架站式测量:效率低下,无法满足数据实时性要求。
4、固定监测设备:无法移动,数量需求多,整体投入大。
5、称重计量:费时费力,适用性差,成本高昂。
- 灵光Lixel L1作业流程示例 -
(以带顶棚堆料为例)
Part1 规划采集线路
确认起终点位置,采集闭合线路扫描,激光点云完整覆盖堆体即可。
Part2 设备扫描采集
使用灵光Lixel L1进行扫描。单次作业时长可达90分钟,可满足绝大部分作业场景需求。无需换站,无需后处理对齐纠正,作业流程流畅可靠。
作业过程中,可通过手机实时查看点云结果,预览与最终导出结果一致。
Part3 点云数据处理
▲去除顶棚、墙壁点云数据
▲去除柱体、人影、设备
通过LixelStudio后处理软件,生成彩色点云模型,还原堆放环境、堆体形态及边界,也可结合全景图像生成三维Mesh模型。
Part4 数据量测生成报告
▲生成测量报告
搭配点云处理软件,可对三维堆体点云数据进行测量计算,输出完整结果报告。
灵光Lixel L1通多源数据融合SLAM的方式,可以快速获取目标堆体的长宽尺寸和体积,并生成堆体三维模型数据,可量可测可看,作业效率是传统方式的10余倍。
灵光Lixel L1可以随时随地进行量测盘点,既节省了外业时间,也让内业处理效率显著提高,大大降低了单次作业的经济成本与时间成本。
采用一体化集成设计的机身方便握持,可以单手作业。同时,可以通过背负及载具作业,满足不同作业场景、不同测区范围的工作需求。
- 堆体测量案例展示 -
巨型露天矿堆
体积:80.2万立方米
占地面积:7.3万平方米
作业时间:20分钟
条形煤场
体积:3.3万立方米
占地面积:1.2万平方米
作业时间:15分钟
圆形矿堆
体积:1.9万立方米
占地面积:4840平方米
作业时间:8分钟
谷物堆
体积:1400立方米
占地面积:931平方米
作业时间:3分钟
审核编辑黄宇
测量
10文章
4657浏览量
110716 -
SLAM
23文章
410浏览量
31724 -
激光雷达
967文章
3875浏览量
188913
