触发器使用中的几个问题
CHANBAEK 来源:IOput 作者:Bruno 2023-03-15 16:41 次阅读
触发器使用中的几个问题
触发器逻辑功能的转换
触发器逻辑功能转换示意图:
将已有触发器转换为所需触发器的功能,实际上是求转换电路,即求转换电路的函数表达式:
代数法
通过比较已有触发器和待求触发器的特性方程, 求转换电路的函数表达式.
例: 把JK触发器转换为D触发器.
解: 已有JK触发器的特性方程为:
待求D触发器的特性方程为:
为求出转换电路的函数表达式,可将D触发器的特性方程转换为:
比较JK触发器的特性方程,可得:
例: 将JK触发器转换为T触发器.
T触发器的特性
归纳为:
T=0 保持
T=1 翻转
T触发器的特性方程:
将上式和JK触发器特性方程
比较,可得 J=K=T
注意:在这个电路中,由于采用的是下降边沿JK触发器,所以得到的T触发器也是下降边沿的。
图表法
例: 把RS触发器转换为JK触发器.
① 首先列出JK触发器的特性表;
② 根据RS触发器的特性,列出当满足JK触发器特性时S、R端应加的信号;
③ 写出下列两个表达式:
转换电路图
例:试用D触发器和四选一MUX构成一个多功能触 发器,其功能如下表所示。 表中L、T为控制变量,N为数据输入变量。
解:① 列表;
② 设L、T为MUX的地址 变量,求MUX的数据端输入信号;
③ 画逻辑图。
触发器的脉冲工作特性
触发器的脉冲工作特性:
指为了保证触发器可靠的动作,而对时钟脉冲、输入信号以及它们之间的时间关系所提出的要求。
输入信号的建立时间和保持时间
(1)建立时间
为使触发器做好触发准备,要求输入信号在时钟脉冲的边沿到来之前,提前一段时间到来,提前的这段时间叫建立时间,用t_set表示。
(2)保持时间
为了保证触发器可靠翻转,在时钟脉冲到达后,输入信号必须维持一段时间不变。 这段时间称为保持时间,用t_h表示。
触发器的传输延迟时间
从时钟脉冲边沿到达到触发器的新状态稳定建立起来,所需要的时间叫做传输延迟时间。
tPHL表示输出端由高电平变为低电平的传输延迟时间
tPLH表示输出端由低电平变为高电平的传输延迟时间
触发器的最高时钟频率
在保证触发器可靠翻转的条件下, 所允许的时钟频率有一个上限值 (最高频率) ,该上限值即为触发器的最高时钟频率,用f_max表示。
脉冲宽度
为保证时序逻辑电路能够正常稳定地工作,要求输入信号的脉冲宽度大于最小脉冲宽度(tw)
功耗
数字电路的功耗是指它的总功率消耗,
根据该参数可以确定所需直流电源的输出容量。
例:在+5V直流电源上工作的一个D触发器,如果流经它的电流是5mA,那么功耗就是
P=VCC×ICC=5V×5mA=25mW
假设某数字系统总共需要10个触发器,并且每一个触发器都耗用25mW的功率,则总功率需求是
PT=10×25mW=250mW
说明直流电源所需要的输出容量是250mW。
如果该数字系统也工作在+5V的直流电源上,那么电源必须提供的电流量为
触发器的合理选用
1.从逻辑功能来选择触发器
如果要将输入信号存入到触发器中,则选择 D触器。
如果需要一个输入信号,且要求触发器具有翻转和保持的功能,则选择 T 触发器。
如果只需要翻转功能,则选用 T’触发器。
如果需要两个输入信号,要求触发器具有置 0、置 1、保持、翻转功能,则选用 JK 触发器。
从电路结构形式来选择触发器
如果触发器只用作寄存一位二值信号,则可以选用门控锁存器 ,这种器件电路简单、价格低廉。
如果输入信号不够稳定或易受干扰,则选用边沿触发器; 可以避免空翻现象的发生,提高电路的可靠性。
从制造工艺来选择触发器
TTL触发器的速度较快。
CMOS 触发器的优点是功耗低和抗干扰能力强。
触发器使用的注意事项
(1)集成触发器中一般都设有异步置 0 和置1端,可以利用它们给触发器设定初始状态。
(2)每一片集成触发器都有且只有一个公共的电源和地,若电路输入信号 1 则和电源相连,若输入信号 0 则和地相连。
(3)在使用触发器时,应当注意其脉冲工作特性,时钟脉冲输入和信号输入在作用时间上要很好地配合,否则就不肯能可靠地工作。
(4)一个集成电路中可能集成了一个或几个触发器,它们之间是相互独立的,可以单独使用。
  • CMOS
  • 电路图
  • 转换电路
  • RS触发器
  • 触发器
    什么是触发器 触发器的工作原理及作用
    ,并根据其差异采取对策。实际应用尽管触发器有很多优点,但是在实际的项目开发,特别是OOP思想的深入,触发器的弊端也逐渐突显,主要:1、过多的触发器使得数据逻辑变得复杂2、数据操作比较
    发表于 12-25 17:09
    pH电极使用应注意的几个问题
    根据 日常使用维护 p H电极的经验 ,提出了 p H电极 使用 应注意 的几个问题
    发表于 04-10 09:48 43次下载
    用一个外加触发器使计数器可靠的自行复位
    用一个外加触发器使计数器可靠的自行复位
    发表于 04-10 10:27 444次阅读
    用一个外加<b class='flag-5'>触发器使</b>计数器可靠的自行复位
    电路设计应该注意的几个问题
    电路教程相关知识的资料,关于电路设计应该注意的几个问题
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    jk触发器是什么原理_jk触发器特性表和状态转换图
    JK触发器是数字电路触发器的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器
    发表于 12-25 17:30 19w次阅读
    jk<b class='flag-5'>触发器</b>是什么原理_jk<b class='flag-5'>触发器</b>特性表和状态转换图
    触发器几个稳态
    本文开始阐述了触发器概念和触发器作用,其次阐述了触发器分类和触发器优点,最后分析了触发器几个
    发表于 03-27 11:18 2.8w次阅读
    电平触发器,脉冲触发器和边沿触发器触发因素是什么
    脉冲触发器由两个相同的电平触发的SR触发器组成,其中左SR触发器成为主触发器,右手侧称为从触发器
    的头像 发表于 02-11 10:56 9740次阅读
    电平<b class='flag-5'>触发器</b>,脉冲<b class='flag-5'>触发器</b>和边沿<b class='flag-5'>触发器</b>的<b class='flag-5'>触发</b>因素是什么
    电路在线维修测试几个问题
    电路在线维修测试几个问题(现代电源技术第二章)-电路在线维修测试几个问题
    发表于 09-24 09:51 8次下载
    电路在线维修测试<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>几个问题</b>
    触发器的种类与触发方式
    你知道吗?计算机和计算器使触发器来进行记忆。一定数量的触发器组合将产生一定数量的内存。触发器是使用逻辑门形成的,而逻辑门又由晶体管制成。
    的头像 发表于 09-12 16:36 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>触发器</b>的种类与<b class='flag-5'>触发</b>方式
    rs触发器电路图与rs触发器内部电路图
    的输出连接,其状态由主触发器的状态决定,称为从触发器。电路结构 主从RS触发器由两个同步RS触发器组成,它们分别称为主触发器和从
    发表于 10-19 19:16 3.2w次阅读
    rs<b class='flag-5'>触发器</b>电路图与rs<b class='flag-5'>触发器</b>内部电路图
    d触发器几个稳态 d触发器和rs触发器的区别
    D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输入D为高电平时,输出Q保持为高电平。 D触发器和RS
    的头像 发表于 02-06 11:32 4403次阅读
    如何判断需要几个触发器 如何判断触发器能否自启动
    判断需要几个触发器的关键是了解所需的任务或功能。触发器是根据设定的条件来触发特定的操作,需要以下几个因素来确定所需的
    的头像 发表于 02-06 11:35 2031次阅读
    d触发器几个稳态 触发器上升沿下降沿怎么判断
    的上升沿和下降沿。 一、SR触发器 SR触发器是最基本的触发器之一,通过它可以实现存储器、寄存器等功能。 SR触发器有两个输入:S和R,以及两个输出:Q和Q'。在SR
    的头像 发表于 02-06 13:36 5843次阅读
    单稳态触发器几个稳定状态 单稳态触发器的特点
    的特点是能够根据输入的触发信号产生一个固定时长的输出脉冲,而输出脉冲宽度与输入触发脉冲的宽度无关。 单稳态触发器通常由一个RC电路、几个逻辑门以及一个对输出进行控制的开关组成。其中,R
    的头像 发表于 02-21 15:26 2957次阅读
    t触发器变为d触发器的条件
    在数字电路设计触发器是一种非常重要的存储元件,用于存储一位二进制信息。触发器的种类很多,其中最为常见的有JK触发器、D触发器和T
    的头像 发表于 08-22 10:33 1984次阅读
