典型噪声路径和噪声耦合方法
CHANBAEK 来源:头条号电子信息自由者 作者:头条号电子信息自 2023-03-15 17:02 次阅读
典型噪声路径
一个典型的噪声路径框图如图所示,产生干扰问题有三个要素。首先必须有一个噪声声源,第二必须有一个对该噪声敏感的接收电路,第三,必须有一个从源到接收体的传输噪声的耦合通道。此外,噪声有以下特性:噪声是在该接收体敏感的频率(F)的频率被发射,幅度(A)足以影响接收体,而且在这一段时间(T)对噪声是敏感的。记住噪声重要特性的一个好方法是用缩略词(FAT)。
必须有一个噪声源,接收体和耦合通道,噪声才可能成为一个问题
分析噪声问题的第一步是明确问题所在,这是通过确定噪声源是什么?接收体是什么?耦合通道是什么?噪声的FAT特性是什么?
因此,有三种办法阻断噪声途径:
(1)在源处改变噪声的特点;
(2)使接收体对噪声不敏感;
(3)消除或减小耦合通道的传输。
在某些情况下,噪音抑制的技术必须同时应用两个或三个噪声要素。
对于发射问题,我们是最有可能从改变发射源的特性着手,如其频率、幅度或时间。对于敏感性问题,我们最有可能把我们的注意力放在改进接收体以增加其对噪声的抗扰性。通常很多情况下,改进源或接收体是不实际的,那么留给我们的唯一选择就只有控制耦合通道了。
噪声耦合方法
传导耦合噪声
把噪声耦合入电路的最明显的但又往往被忽略的一种方法是通过导体,一根穿过噪声环境的导线可能拾取噪声,然后传导到另一个电路。在那里,它会导致干扰。解决的方法是阻止导线拾取噪声或在其干扰敏感电路之前通过滤波的方法去除噪声。
这一类主要是通过电源线把噪声传导到一个电路。如果电路的设计者无法控制电源,或其它设备连接到电源上,那么就必须在噪声进入电路之前采用去耦或滤波去除导线中的噪声。
共阻抗耦合
电流从两个不同的电路流过一个共同的阻抗时,会发生共阻抗耦合。观察到一个电路阻抗两端的电压降受另一个电路的影响。这种类型的耦合通常发生在电源或接地系统中。这种类型的耦合的典型例子如下图所示。接地电流1和2都流过共同的接地阻抗。对于电路1,其接地电位受到流过共同接地阻抗的接地电流2的调制。因此,有一些噪声通过共同的接地阻抗从电路2耦合到电路1,反之亦然。
两电路共地
电场和磁场耦合
辐射电场和磁场提供了另一种噪声耦合的方式。所有的电路元件,包括导体,当电荷运动时都辐射电磁场。除了这些无意的辐射,还有从源有意的辐射,如广播电台和雷达发射机。当接收器靠近源时(近场),应该分别考虑电场和磁场。当接收机远离源(远场),辐射被认为是电场和磁场的结合或电磁辐射。
  • 耦合
  • 噪声
  • 阻抗
  • 频率
  • FAT
    FAT
    噪声耦合方式 噪声耦合的预防
    噪声的抑制是电磁兼容领域一直围绕的一个重要问题之一,而在噪声的抑制过程中“噪声耦合”则让噪声的抑制变得更加的复杂多变,使得
    的头像 发表于 10-25 09:26 1415次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>耦合</b>方式 <b class='flag-5'>噪声耦合</b>的预防
    EMC之噪声耦合整改案例分享
    随着信息技术和半导体技术的快速发展,电子产品的类型和功能模块日益多样化,对此要求的传输速率也日益提高,在模块集成度多和传输速率提高的背景下,噪声耦合问题不可避免的日益增多起来。
    的头像 发表于 12-12 15:59 1151次阅读
    EMC之<b class='flag-5'>噪声耦合</b>整改案例分享
    噪声源和噪声的传播路径是什么?如何选择隔离和限制噪声元件?
    噪声源和噪声的传播路径是什么如何选择隔离和限制噪声元件?
    发表于 04-08 06:05
    VL53L1X远距离测距传感器如何减轻噪声耦合
    在我的电路板上,我在该传感器的允许范围内有两个电源选项 (2.6~3.5V),即 2.9V 和 3.3V。由于传感器的测距操作,是否会有任何开关噪声耦合到电源?是否有任何减轻噪声耦合的建议?
    发表于 12-28 07:22
    公共阻抗耦合噪声的抑制方法
    噪声对工业设备以及自动化系统的安全性、可靠性、稳定性等许多方面都有着严重的影响。在分析噪声的基础上,较全面地介绍了公共阻抗耦合噪声及其危害,讨论分析了抑制该
    发表于 03-17 11:20 12次下载
    USB系统中控制噪声的措施
    USB系统中控制噪声的措施 由于USB硬件系统中的元器件数量较少,而且较为固定,因此,在USB系统中控制噪声主要是从控制易受干扰性和减小噪声耦合着两个方面来实现。而
    发表于 10-31 12:41 1266次阅读
    电抗器铁芯振动噪声的多场耦合分析方法
    电抗器铁芯振动噪声的多场耦合分析方法_刘骥
    发表于 01-07 18:21 0次下载
    噪声传导路径和静噪基本概念
    噪声传导路径和静噪基本概念
    发表于 11-27 14:18 4次下载
    汽车音响系统中诊断噪声问题的方法有哪些
    在偶然条件下,即使所用的技术不先进,系统的宁静程度可能仍是可以接受的。但是,噪声的物理性质将最终发生作用并可能不期而至。如果我们掌握接地系统和接口的实际工作及噪声耦合到信号之中的机制,那么,发现并解决问题就简单且顺理成章。
    的头像 发表于 04-19 07:33 1549次阅读
    汽车音响系统中诊断<b class='flag-5'>噪声</b>问题的<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    可减少负载点转换器模块的噪声耦合的PCB布局
    由于这些模块是高频工作的开关稳压器,具有快速瞬态响应,因此必须通过适当的电源/控制布线将它们正确放置在PCB上,以最大限度地降低噪声耦合,确保无故障运行并保持最佳性能。
    的头像 发表于 02-11 08:34 1960次阅读
    可减少负载点转换器模块的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>的PCB布局
    浅谈减小电路噪声方法
    电路;耦合通道。然后才能采用相应的方法,通常在三个方面加以解决:对于噪声源,应抑制噪声源产生的噪声;对于
    的头像 发表于 11-28 16:28 5678次阅读
    技术资讯 I 面向电路的噪声耦合抑制技术
    本文要点电子产品中有许多噪声源,可能出现在系统内部和外部。噪声耦合抑制技术在电路设计层面和物理布线中实施,以抑制特定的噪声源。可以通过布线前和布线后仿真来评估噪声耦合抑制技术的有效性。
    的头像 发表于 12-12 11:04 813次阅读
    技术资讯 I 面向电路的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>抑制技术
    噪声放大器的设计原则
    噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声
    的头像 发表于 07-25 09:44 1973次阅读
    干扰耦合途径 抑制干扰噪声方法
    外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
    的头像 发表于 10-12 12:52 2632次阅读
    干扰<b class='flag-5'>耦合</b>途径 抑制干扰<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    的头像 发表于 11-29 15:56 767次阅读
