本文告诉您如何有效降低传导辐射的干扰
Mijia329 来源:电子汇 2023-03-15 17:33 次阅读
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。
为了尽可能减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
但是,有时无论布局和原理图的设计多么谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。
这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,这些不连续电流会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。
因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。文章主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。
图1 EMI滤波器示意简图
图1是一个简化的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。但其实这两个滤波器对于整个频段的EMI噪声都有一定的抑制作用。
图2显示了一个不带滤波器的输入引线噪声,包括正向噪声和负向噪声,并标注了这些噪声的峰值水平和平均水平。
其中,该被测系统主要采用芯片LMR14050SSQDDARQ1输出5V/5A,并给后续芯片TPS65263QRHBRQ1供电,同时输出1.5V/3A,3.3V/2A以及1.8V/2A。这两个芯片都工作在2.2MHz的开关频率下。
另外,图中显示的传导EMI标准是CISPR25 Class 5(C5)。有关该系统的更多信息,请查阅应用笔记SNVA810。
图2 C5标准下的噪声特性(无滤波器)
图3显示了增加一个DM滤波器后的EMI结果。从图中可以看出,DM滤波器衰减了中频段DM噪声(2MHz至30MHz)近35dBμV/ m。
此外高频段噪声(30MHz至100MHz)也有所降低,但仍超过限制水平。这主要是因为DM滤波器对于高频段CM噪声的滤除能力有限。
图3 C5标准下的噪声特性(带DM滤波器)
图4显示了增加CM和DM滤波器后的噪声特性。与图3相比,CM滤波器的增加降低了近20dBμV/ m的CM噪声。并且EMI性能也通过了CISPR25 C5标准。
图4 C5标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器)
图5显示了不同布局下带CM和DM滤波器的噪声特性,其中滤波器与图4相同。
但与图4相比,整个频段的噪声增加了大约10dBμV/ m,高频噪声甚至还超出CISPR25 C5标准的平均值。
图5 C5标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器,不同布局)
图4和图5之间噪声结果的不同主要是由于PCB布线差异所致,如图6所示。图5的布线中(图6的右侧),大面积覆铜(GND)包围着DM滤波器,并和Vin走线形成了一些寄生电容。
这些寄生电容为高频信号旁路滤波器提供了有效的低阻抗路径。因此,为了最大限度地提高滤波器的性能,需要移除滤波器周围所有的覆铜,如图6左侧的布线。
图6 不同的PCB布线
除了增加滤波器外,另一种优化EMI性能的有效方法是增加屏蔽罩。这是因为连接着GND的金属屏蔽罩可以阻止噪声向外辐射。图7推荐了一种屏蔽罩的摆放方法。该屏蔽罩恰好覆盖了板上所有的元器件
图8显示了增加滤波器和屏蔽罩之后的EMI结果。如图所示,整个频段的噪声几乎都被屏蔽罩消除,EMI性能非常好。
这主要是因为等效为天线的长输入引线会耦合大量辐射噪声,而屏蔽罩恰好隔绝了它们。在本设计中,中频噪声也会采用这种方式耦合到输入引线上。
图7 带屏蔽罩的PCB 3D模型
图8 C5标准下的噪声特性(带CM,DM滤波器以及屏蔽罩)
图9也显示了带滤波器和屏蔽罩的噪声特性。与图8 不同的是,图9中屏蔽罩是一个金属盒,它包裹了整个电路板,且只有输入引线裸露在外面。
虽然有了这个屏蔽罩,但一些辐射噪声仍然可以绕过EMI滤波器并耦合到PCB上的电源线,这将会导致比图8更差的噪声特性。
有趣的是,图4,图8和图9中(相同的布局布线)高频带的噪声特性几乎相同。这是因为在增加EMI滤波器后,能耦合到输入线上的高频段辐射噪声几乎已经不存在了。
图9 C5标准下的噪声特性(带CM,DM滤波器以及屏蔽金属盒)
综合来说,增加EMI滤波器或者屏蔽罩都能有效地改善EMI性能。
但是与此同时,滤波器的布局布线以及屏蔽罩的摆放位置需要仔细斟酌。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 噪声
  • emi
    emi
  • 干扰
  • 电磁干扰
原文标题:本文告诉您如何有效降低传导辐射的干扰
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设计实用技巧:有效降低传导辐射干扰
    作者:TI 工程师 Vental Mao 一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di
    的头像 发表于 04-16 09:10 7223次阅读
    设计实用技巧:<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>辐射干扰</b>的
    有效降低传导辐射干扰最全小技巧
    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
    的头像 发表于 06-29 09:30 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>辐射干扰</b>最全小技巧
    有效降低传导辐射干扰的技巧
    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
    发表于 05-19 10:01 689次阅读
    <b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>辐射干扰</b>的技巧
    传导干扰辐射干扰
    电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰辐射干扰两种。传导
    发表于 05-05 08:40
    传导干扰辐射干扰
    发表于 05-30 06:49
    如何去降低电磁感应的传导干扰辐射干扰
    什么是传导干扰?什么是辐射干扰?如何去降低电磁感应的传导干扰
    发表于 05-20 06:16
    有效降低传导辐射干扰的技巧
    发表于 11-11 07:17
    如何减少传导干扰辐射干扰
    根据其特征,电磁干扰可分为传导干扰(通过电源传输)或辐射干扰(通过空气传输)。开关电源会产生两种类型的干扰。ADI为减少
    发表于 02-29 12:21 1.1w次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>干扰</b>和<b class='flag-5'>辐射干扰</b>
    隔离式收发器难题是否让辗转反侧,我们知道的都告诉您
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    隔离式收发器难题是否让<b class='flag-5'>您</b>辗转反侧,我们知道的都<b class='flag-5'>告诉您</b>!
    有效降低传导辐射干扰的小技巧
    有效降低传导辐射干扰的小技巧
    发表于 11-01 08:26 7次下载
    <b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>辐射干扰</b>的小技巧
    I2C简介:互联网不会告诉您的事情
    I2C简介:互联网不会告诉您的事情
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    I2C简介:互联网不会<b class='flag-5'>告诉您</b>的事情
    有效降低传导辐射干扰的小技巧
    的头像 发表于 04-06 09:16 2284次阅读
    连接器生产厂家前50名德索告诉您
    连接器生产厂家前50名德索告诉您
    的头像 发表于 06-08 09:44 2730次阅读
    连接器生产厂家前50名德索<b class='flag-5'>告诉您</b>
    传导干扰辐射干扰的区别 如何解决传导干扰
    传导干扰辐射干扰的区别 如何解决传导干扰传导干扰
    的头像 发表于 10-20 14:22 3502次阅读
    有效降低传导辐射干扰的技巧
    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di/dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
    的头像 发表于 04-26 08:27 339次阅读
