一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
高频高速研究中心 来源:高频高速研究中心 2023-03-15 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光模块
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器或收发器)进行数据传输。但你了解这些模块的具体区别吗?QSFP28和QSFP+是否兼容?SFP28模块是否可以在SFP+插槽中使用?如果你有这些疑问,请往下看,本文将带你找到答案。
光模块
了解光模块的类型
在弄清楚这些模块间的区别前,需要了解SFP,SFP+,SFP28,QSFP和QSFP28这些模块是什么,下面将分别介绍这些模块。
1SFP
SFP可以理解为GBIC的升级版,它的体积只有GBIC模块的1/2,极大增加了网络设备的端口密度。此外,SFP的数据传输速率从100Mbps到4Gbps不等。
2SFP+
SFP+是SFP的加强版,支持8Gbit/s光纤通道、10G以太网和光传输网络标准OTU2。此外,SFP+直连线缆(即SFP+ DAC高速线缆和AOC有源光缆)可在不添加额外光模块和线缆(网线或光纤跳线)的情况下连接两个SFP+端口,这对于两个相邻短距离的网络交换机直连而言是个不错的选择。
3SFP28
SFP28是SFP+的加强版,和SFP+具有相同的尺寸,但其能支持单通道25Gb/s的速率。SFP28为10G-25G-100G网络升级提供了一种高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络持续增长的需求。
4QSFP+
QSFP+是QSFP的升级版本。QSFP能同时支持4通道传输,每条通道数据速率为1Gbit/s,但QSFP+与QSFP不同,它支持4×10Gbit/s通道传输,可通过4个通道实现40Gbps传输速率。与SFP+相比,QSFP+光模块的传输速率可达SFP+光模块的四倍,在部署40G网络时可直接使用QSFP+光模块,从而在有效节省成本的同时提高端口密度。
5QSFP28
QSFP28为满足100G应用需求而生,共有4个高速差分信号通道,每路通道传输速率从25Gbps到可能的40Gbps不等,可满足100G以太网(4×25Gbps)与EDR InfiniBand的应用需求。QSFP28产品类型众多,实现100G传输的方式各有不同,如100G直连、100G转4路25G分支链路或100G转2路50G分支链路。
01SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、
QSFP28的异与同
在了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28是什么后,接下来将介绍两两之间具体的异同点。
02SFP与SFP+:相同的尺寸,
不同的速率与兼容性
SFP和SFP+模块在尺寸外观上别无二致,因此设备制造商可以在带SFP+端口的交换机上采用SFP物理设计。由于尺寸相同,不少客户将SFP模块用在交换机的SFP+端口上,这种操作是可行的,但速率会降低到1Gbit/s。另外要注意SFP+模块不能用于SFP插槽,否则可能会导致端口或模块损坏。除了兼容性这一方面存在区别之外,SFP与SFP+的传输速率与标准也都不同。SFP最多传输4Gbit/s,SFP+最多可传输10Gbit/s;SFP基于SFF-8472协议,而SFP+基于SFF-8431和SFF-8432协议。
03SFP28与SFP+:SFP28光模块
可用在SFP+端口
上文已经提到SFP28是SFP+的升级版本,两者具备相同尺寸,但传输速率不同,SFP+的传输速率为10Gbit/s,SFP28传输速率为25Gbit/s。如果将SFP+光模块插入到SFP28端口上,这时链路传输速率为10Gbit/s,反之亦然。另外,SFP28直连铜缆比SFP+直连铜缆带宽更高,损耗更低。
04SFP28与QSFP28:
协议标准不同
虽然SFP28和QSFP28都带有数字“28”,但两者的尺寸与协议标准都不同。SFP28支持25Gbit/s单通道,QSFP28支持4个25Gbit/s通道。两者都能用在100G网络中,但使用方式有所不同,QSFP28可以通过上文中提到的三种方式实现100G传输,但SFP28需要依靠QSFP28转SFP28分支高速线缆。下图展示了100G QSFP28转4×SFP28 DAC的直连。
05QSFP与QSFP28:不同的速率,
不同的应用
QSFP+和QSFP28光模块尺寸相同,都有4个集成的发射与接收通道。此外,虽然QSFP+和QSFP28系列产品同样都有光模块和DAC/AOC高速线缆,但速率都不同。QSFP+模块支持40Gbit/s单通道速率,QSFP+ DAC/AOC支持4×10Gbit/s的传输速率。QSFP28模块以100Gbit/s的速率传输数据,QSFP28 DAC/AOC支持4×25Gbit/s或2×50Gbit/s。需要注意的是QSFP28模块不能用于10G分支链路,但如果带QSFP28端口的交换机支持QSFP+模块的话,可以在QSFP28端口中插入QSFP+模块实现4×10G分支链路。
结论
上文已对SFP与SFP+,SFP28与SFP+,QSFP+与QSFP28光模块的差异展开了详细的说明。尽管其中一些的尺寸外形相近,但工作速率都不尽相同。从对比中不难看出,光模块发展的主要驱动力在追求小尺寸的同时实现更高带宽,QSFP28与QSFP+相同尺寸却具备更高带宽就证明了这一点。
审核编辑:汤梓红
  • 光纤
  • SFP
    SFP
  • 端口
  • QSFP
  • 光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE Connectivity 推出SFP28QSFP28电缆组件
    TE Connectivity(TE)凭借着信号完整性专业知识,可以提供市面上性能最高的25 Gbps SFP28QSFP28电缆组件产品组合。TE的电缆组件支持的聚合数据传输率为100 Gbps
    的头像 发表于 01-25 10:25 1.8w次阅读
    易飞扬全新推出25G SFP28和100G QSFP28光模块误码测试仪
    checker 家族包括:10G SFP+ AOC Checker ,25G SFP28 AOC Checker ,40G QSFP+ AOC Checker ,100G QSFP28
    发表于 11-24 15:58
    QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
    CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。 QSFP28适用于4x25GE接入端口,SFP28适用于单个25GE接入端口。SFP28模块,基于
    发表于 03-15 14:20
    能在QSFP+端口上使用QSFP28光模块吗?
    什么是QSFP28光模块?能在100G交换机的QSFP28端口上插上QSFP+光模块吗?能在QSFP+端口上使用QSFP28光模块吗?
    发表于 05-18 07:14
    LX2160ARDB SFP端口实际上是SFP28端口吗?
    我有个关于 LX2160ARDB 的 SFP 端口的问题。LSDK 用户指南中提到这些端口可以达到 25 Gb/s 的速率。但是我们可以在产品的详细信息上看到这些端口是 SFP+ 端口(只能达到 10 Gb/s 的速率)。这是
    发表于 04-17 07:26
    易天ETU-LINK AOC有源光缆全系列
    shop1458197280610.1688.com/40G QSFP+ to 4*SFP+ AOC有源光缆100G QSFP28 to QSFP28 AOC有源光缆100G
    的头像 发表于 12-21 14:15 3436次阅读
    华为AOC光线缆的分类及型号
    AOC光线缆是光模块和光纤体化的高速有源光缆,使用起来方便简单,非常适合数据中心机房布线。华为AOC光线缆常见的分类有:QSFP28 AOC光缆、QSFP+ AOC光缆、SFP28
    的头像 发表于 03-27 10:18 4454次阅读
    25G SFP28 SR和SFP28 LR光模块的区别
    等光模块存在成本过高问题时,25G SFP28光模块成为了种很好的解决方案。本期文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家解析25G SFP28 SR和SFP28 LR光模块及其它们
    的头像 发表于 04-20 11:30 3721次阅读
    带你了解SFPQSFP+QSFP28之间区别
    SFPSFP+SFP28QSFP+QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设
    的头像 发表于 03-15 17:36 1.8w次阅读
    SFPSFP+SFP28之间区别是什么?
    本文比较了SFPSFP+SFP28三种光模块类型,从尺寸、传输速率、兼容性、功耗和应用等方面进行了比较。SFP是小型可插拔式光模块,传输速率从100Mbps到4Gbps不等;
    的头像 发表于 05-06 11:42 6480次阅读
    SFP模块在网络拓扑中的作用
    QSFP+ :四通道SFP+,支持40Gbps传输速率。 QSFP28 :四通道SFP28,支持100Gbps传输速率。 这些模块的多样性使得它们能够适应不同
    的头像 发表于 01-17 09:12 1780次阅读
    什么是SFPSFP+QSFPQSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
    什么是SFPSFP+QSFPQSFP+? - SFP(Small Form-factor Pluggable):是
    的头像 发表于 05-20 09:34 4963次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SFP</b>,<b class='flag-5'>SFP+</b>,<b class='flag-5'>QSFP</b>,<b class='flag-5'>QSFP+</b>?都有什么作用?它们的<b class='flag-5'>区别</b>是什么?
    QSFP28SFP28的转换连接方案
    QSFP28SFP28的转换连接方案及操作指南,综合行业实践与技术文档整理: 、转换方案分类与连接步骤 1. 专用转换模块(适配器) 原理: 物理尺寸适配器(如睿海光电
    的头像 发表于 06-20 15:27 1830次阅读
    五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
    在高速光互连系统中,光模块作为电信号与光信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFPSFP+SFP28QSFP + 和
    的头像 发表于 08-13 11:52 2726次阅读
    SFPSFP+SFP28QSFP+QSFP28区别及参数指南、实际应用与电路设计
    本文介绍了光模块的发展,常用模块的分类,指标以及区别;对SFPSFP+SFP28QSFP+QSF
    的头像 发表于 03-26 16:49 198次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b>、<b class='flag-5'>SFP+</b>、<b class='flag-5'>SFP28</b>、<b class='flag-5'>QSFP+</b>、<b class='flag-5'>QSFP28</b>的<b class='flag-5'>区别</b>及参数指南、实际应用与电路设计
