三端稳压器及电路应用
jf_78858299 来源:维修人家 作者:维修人家 2023-03-15 18:14 次阅读
所谓的三端稳压器,就是只有三个引脚,分别为输入端、输出端和地(公共端),按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路,固定式就是输出电压为固定的,而可调式可以通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围;下面我们分别介绍两种稳压电路。
固定式三端稳压器:
作为维修人员,相信大家大都见过电路板上的7800系列产品,比如7805,7812等,它们都属于W7800系列。W7800系列三端稳压器的输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V七个档次,型号后面的两个数字表示输出电压值,输出电流有三个档次,1.5A,例如W7805;0.5A,例如W78M05;0.1A,例如W78L05。此系列产品因性能稳定、价格低廉而得到广泛的应用。
上图为7805内部原理框图,其内部就是一个串联型稳压电路加保护电路组成,只不过把它集成起来了。W7805的输入端和输出端之间的电压差允许值为3~13V,也就是说输出5V,输入电压至少是8V,最多是18V。
7805的典型应用电路
上图为7805的典型应用电路。图中电容C2用于抵消输入线较长时的电感效应,以防止电路产生自激振荡,C3用于滤除输出电压中的高频噪声。
可调稳压电路
上图为输出电压可调的实用稳压电路,图中IC2组成电压跟随器,它的输出电压等于7805的输出电压,也就是电阻R1和可调电阻R2的电压之和,改变R2滑动端的位置,可以调节输出电压的大小。
可调式三端稳压器:
可调式三端稳压器和固定式同样有三个引脚,分别为输入端、输出端和调整端。可调式三端集成稳压器输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,只需外接两只不同的电阻,即可获得各种输出电压。三端可调式稳压器品种繁多,如正压输出的317(217/117)系列、123系列、138系列、140系列、150系列;负压输出的337系列等,它的线性调整率和负载调整率要比固定式稳压器好。
上图为W117的原理框图。R1和R2为外接的采样电阻,调整端接在它们的连接点上。由于此电路引入了深度电压负反馈,因此输出电压非常稳定。如不外接电阻使用,其输出电压等于基准电压值,典型值为1.25V。
可调式三端稳压器的主要应用就是实现输出电压可调的稳压电路,所以外接采样电稳压电路不可缺少的部分,其W317典型电路如上图,输出电压的计算公式为 输出电压=(1+R2/R1)*1.25V。调节电位器R2的阻值可调节输出电压的大小。调节范围为1.2V37V。另外需要说明的是,其输入端和输出端电压差为340V,过低稳压电路不稳压,过高时调整管可能因管压降过大击穿。
  • 元件
  • 稳压电路
  • 三端稳压器
    稳压器
    请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫稳压器?谁有关于
    发表于 08-02 19:03
    想学会电路设计,必须要先会分析电路,轻松从小白到工程师的跨越
    的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳定输出电压的目的。 ( 4 )集成化稳压电路 近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用得较多的有集成
    发表于 04-01 14:00
    稳压器基本介绍
    稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法、LDO低压差线性
    发表于 11-16 08:53
    稳压器扩流电路原理及应用
    稳压器扩流电路原理及应用 当负载电流大于可调集成
    发表于 01-14 15:04 233次下载
    稳压器扩流电路
    稳压器扩流电路 当负载电流大于可调集成稳压器
    发表于 12-05 13:58 1511次阅读
    集成稳压器扩流电路
    集成稳压器扩流电路   当负载电流大于可调集成
    发表于 05-13 17:58 5934次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b>集成<b class='flag-5'>稳压器</b>扩流<b class='flag-5'>电路</b>
    可调式稳压器电路
    可调式稳压器电路
    发表于 07-17 11:41 1872次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b>可调式<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳压器的基本电路
    稳压器的基本电路
    发表于 07-17 11:42 7644次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本<b class='flag-5'>电路</b>图
    稳压器扩流电路
    发表于 07-29 14:56 7268次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>扩流<b class='flag-5'>电路</b>图
    固定正稳压器
    固定正稳压器 固定正稳压器是一种能够输出正电压的集成
    发表于 09-19 15:24 1771次阅读
    如何增强稳压器的性能
    稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出稳压器,另一种输出电压是可调的,称
    发表于 12-31 15:21 84次下载
    如何增强<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的性能
    什么是稳压器 稳压器原理及类型
    发表于 07-23 16:55 2.4w次阅读
    电子元件-稳压器
    发表于 11-09 14:21 16次下载
    电子元件-<b class='flag-5'>稳压器</b>件
    可调稳压器的构成及原理
    可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整(调整管)、误差放大器和保护
    发表于 08-05 17:13 6011次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b>可调<b class='flag-5'>稳压器</b>的构成及原理
    模拟电子入门之稳压电路
    稳压电路是一种用于稳定电源输出电压的电路,广泛应用于电子产品中。稳压电路可分为线性稳压电路和开关稳压电路两类。 线性
    发表于 02-24 18:11 1022次阅读
