电动汽车中具有电压和电流同步功能的智能接线盒
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-16 09:13 次阅读
随着电动汽车(EV)日益流行,消除驾驶员“里程焦虑”的同时让汽车更加经济实惠成为汽车制造商面临的挑战。这意味着需要降低电池组成本并提高其能量密度。电池中存储和消耗的每瓦时能量都对延长行驶里程至关重要。
要对系统中每节电池的充电状态或运行状况状态进行更加精确的估算,非常重要的一点是对电压、温度和电流进行准确测量。
电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池电压、电池组电压和电池组电流。图1a中的绿框显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。
图1:传统的BMS架构(a);具有智能电池接线盒(BJB)的BMS架构(b)
在图1a中,可以看到电池管理单元(BMU)。BMU通常包含一个微控制器(MCU),用来管理电池组中的所有功能。灰色框中是BJB。它是具有大尺寸接触器的继电器箱或开关箱,用于将整个电池组连接到负载逆变器电机甚至充电器。
图1a显示的是传统BMS。在此配置中,接线盒内部没有有源电子产品;仅有无源接触器和保险丝。BJB中所有的测量都在BMU进行。BJB通过线缆连接到模数转换器(ADC)端子
图1b显示的是智能BJB。在此概念中,接线盒内部具有专用的电池组监控器,可以测量所有电压和电流,并通过简单的双绞线通信信息传递给MCU。
智能BJB的优势:
消除线束和布线。
改进电压和电流测量,噪声更低。
简化硬件和软件开发。由于德州仪器(TI)电池组监控器和电池监控器属于同一器件系列,因此两者的架构和寄存器映射也非常相似。
支持系统制造商同步电池组电压和电流测量。轻微同步延迟可以提升对充电状态的估算。
电压、温度和电流测量
图2显示的是BJB内部电池组监控器通过BQ79631-Q1传感器测量的不同高电压、电流和温度。
图2:BJB内部的高电压测量
电压:电压测量使用分压电阻器串来实现。通过这些测量可以检查电子开关处于开启还是关闭状态。
温度:温度测量监测分流电阻器的温度,以便MCU可以应用补偿,此外,还监测接触器的温度以确保其不承受应力
电流:电流测量基于:
分流电阻器。由于电动汽车中的电流可以高达数千安,因此这些分流电阻器要非常小,为25微欧至50微欧。
霍尔效应传感器。通常情况下,其动态范围有限,因此,有时系统中会使用多个传感器来测量整个范围。霍尔效应传感器本质上容易受到电磁干扰的影响。但可以将这些传感器置于系统中的任何位置,因为它们本身可以提供隔离式测量。
电压和电流同步
电压和电流同步是指测量电池组监控器和电池监控器之间进行电压和电流采样存在的延时时间。这些测量主要用于通过电阻抗谱分析来计算充电状态和运行状况状态。通过测量电池的电压、电流和功率来计算电池阻抗,BMS可以监测汽车的瞬时功率。
电池电压、电池组电压和电池组电流必须实现时间同步,以便提供更准确的功率和阻抗估算。进行采样的特定时间间隔称为同步间隔。同步间隔越小,功率估算或阻抗估算越准确。未同步数据误差是成比例的。充电状态估算越准确,驾驶员的行驶里程越长。
同步要求
新一代BMS需要将同步电压和电流测量延迟控制在1ms内,但要满足这项要求会面临如下挑战:
所有电池监控器和电池组监控器都有不同的时钟源;因此,采集的样片本身就不同步。
每个电池监控器可以测量6至18节电池;每节电池的数据长度为16位。大量数据需要通过菊花链接口传输,可能会消耗电压和电流同步所需的时间预算。
任何滤波器(如电压滤波器或电流滤波器)均会影响信号路径,导致电压和电流同步延迟。
TI的BQ79616-Q1、BQ79614-Q1和BQ79612-Q1电池监控器可以通过向电池监控器和电池组监控器发出ADC启动命令来保持时间关系。这些TI电池监控器还支持延迟ADC采样,以补偿通过菊花链接口传输ADC启动命令引发的传播延迟。
结语
汽车行业的大规模电气化发展促使需要通过在接线盒中添加电子产品来降低BMS复杂性,并且要提升系统安全性。电池组监控器可以在本地测量继电器之前和之后的电压,以及整个电池组的电流。提升电压和电流测量的精度可以直接促进对电池的充分利用。
通过有效的电压和电流同步,可以对运行状况状态、充电状态和电阻抗谱分析进行精确计算,进而充分利用电池,延长使用寿命并增加行驶里程。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 电池管理
  • 逆变器
    如何为先进的电动汽车电池管理系统设计智能电池接线盒
    。 电池管理系统(BMS)的主要功能是监控电池电压、电池组电压和电池组电流。此外,由于BMS的高压设计,需要在高压域和低压域之间进行绝缘电阻测量,以捕获电池结构
    的头像 发表于 01-10 10:23 2272次阅读
    如何为先进的<b class='flag-5'>电动汽车</b>电池管理系统设计<b class='flag-5'>智能</b>电池<b class='flag-5'>接线盒</b>
    汽车电气接线盒的过载设计和验证方法浅析
    汽车电气接线盒是电源分配的关键部件,其设计的可靠性直接关系到汽车的安全性。
    的头像 发表于 01-22 14:08 1586次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>电气<b class='flag-5'>接线盒</b>的过载设计和验证方法浅析
    电动汽车电池智能快速充电器的设计
    /D 转换、I2C 总线接口以及高速PWM等功能运用到充电控制。该充电器嵌入μC/OS-II 实时操作系统并采用移相全桥软开关的主电路拓扑,具有较高的效率,而且电流
    发表于 05-17 11:39
    电动汽车对充电技术的要求
    背景下,用于公共场所的充电装置必须具有适应多种类型蓄电池系统和适应各种电压等级的能力,即充电系统需要具有充电广泛性,具备多种类型蓄电池的充电控制算法,可与各类电动汽车上的不同蓄电池系统
    发表于 04-19 09:14
    电动汽车对充电技术的要求
    的市场背景下,用于公共场所的充电装置必须具有适应多种类型蓄电池系统和适应各种电压等级的能力,即充电系统需要具有充电广泛性,具备多种类型蓄电池的充电控制算法,可与各类电动汽车上的不同蓄电
    发表于 09-05 11:24
    新能源电动汽车
    在一定范围内浮动的电压,需要将这个范围内的电压稳定在一个稳定的直流母线电压,以供直接应用或做其它电压转换。  4、直流负载供电系统:直流负载供电系统的主要
    发表于 01-18 10:23
    汽车的免接线盒数字称重传感器
    称重传感器、组合控制器和数字接线盒相比,ZSX数字称重传感器具有显著的优势。高精度传感器是汽车衡的关键部件,它的精度,稳定性等参数直接影响汽车衡的使用。由于该数字式传感器采用了全数字化
    发表于 08-29 16:07
    新一代BMS电压电流测量
    BJB。在此概念接线盒内部具有专用的电池组监控器,可以测量所有电压电流,并通过简单的双绞线通信将信息传递给MCU。
    发表于 04-28 15:14
    电动汽车智能接线盒的资料解读
    显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。图1:传统的BMS架构(a);具有智能电池接线盒(BJB)的BMS架构(b)在图1a
    发表于 11-03 06:05
    传统86型塑料接线盒与专利接线盒“墙体预埋管用接线盒”的预埋
    传统86型塑料接线盒与专利接线盒-“墙体预埋管用接线盒”的预埋在建筑电气安装领域,电线导管通过锁母又称根母与接线盒连接。86型接线盒,特别是
    发表于 02-06 11:04 98次下载
    Molex公司推出SolarSpec智能接线盒
    全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出SolarSpec智能接线盒(Smart Junction Box),该连接系统可让太阳能光伏(PV)电池板制造商方便地提供带有嵌入式安全和监控功能模块产品
    发表于 11-01 09:09 1100次阅读
    分线接线盒的区别
    接线盒和分线本体时间上是一样的,但是双方所起的作用不同。分线是分支路用的,而接线盒只是作为插座、开关灯具等,两者不同,价格也不同。
    发表于 10-07 16:17 1.1w次阅读
    电动汽车电压电流同步功能智能接线盒
    的绿框显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。 图1:传统的BMS架构(a);具有智能电池接线盒(BJB)的BMS架构(b) 在
    的头像 发表于 06-30 17:01 1187次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>智能接线盒</b>
    电动汽车具有电压电流同步功能智能接线盒
    电动汽车具有电压电流同步功能
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>智能接线盒</b>
    接线盒是如何接线的呢 三相三线接线盒的认识
    三相三线接线盒是用于高压二次侧计量的,将一次侧的大电压、大电流按一定的比例降低电压电流,来实现对电力系统的测量、监控等作用。
    发表于 09-25 11:04 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>接线盒</b>是如何<b class='flag-5'>接线</b>的呢 三相三线<b class='flag-5'>接线盒</b>的认识
