电缆护层保护器是电力系统中的一种保护设备,主要用于保护电缆的护层不被破坏,具体包括以下几个方面:
电缆短路保护:电缆短路会导致瞬间高电流通过电缆,如果不及时保护,会导致电缆护层被破坏。电缆护层保护器可以检测电缆短路,并在短时间内切断电路,保护电缆护层。
过电压保护:过电压会导致电缆护层受到过大的电压应力,长期以来会导致电缆护层老化、破坏。电缆护层保护器可以检测电缆过电压,并在短时间内切断电路,保护电缆护层。
接地保护:电缆护层在接地故障时会受到高电压冲击,容易受损。电缆护层保护器可以检测电缆接地故障,并在短时间内切断电路,保护电缆护层。
总之,电缆护层保护器是一种保护电缆护层的设备,主要用于电缆短路保护、过电压保护和接地保护,保障电力系统的稳定运行和电缆的安全使用。
审核编辑黄宇
举报投诉
电缆
18文章
2771浏览量
55373 -
保护器
6文章
1043浏览量
33746
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
电缆护层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持
监测与管理显得尤为重要。鼎信电缆护层环流在线监测装置正是基于这一需求而研发的专业设备,为电力系统的运维管理提供了有力的技术支持。 一、装置概述 鼎信电缆
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地箱 电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要设备,其主要作用是确保系统的安全运行,限制电缆金属护
高压电缆护层环流在线监测装置的应用优势
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测
电力行业数字化转型的新篇章-电缆护层环流在线监测
电力行业数字化转型的新篇章-电缆护层环流在线监测 在电力行业日新月异的今天,电缆作为电力传输的“血管”,其健康状况直接关系到整个电力系统的稳定与安全。然而,传统
后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。 电缆护层
电缆护层环流在线监测装置|防护等级IP68|抗电磁干扰
电力需求呈现猛涨趋势,这对高压电力电缆的运行管理提出更高的要求。而在电缆的运行过程中,控制电缆护层环流显得尤为关键。环流一旦出现异常,便可能
