如何在Omniverse中使用USD增强建筑3D建模协作呢?
丽台科技 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2023-03-16 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3D 建模工作流需要使用各种专业工具,因而具有高度的复杂性。随着数字孪生逐渐兴起,3D 建模工作流正在为各行业开辟新的可能性,如机器人自动驾驶汽车、科学可视化和建筑工程等领域。尤其在建筑、工程、施工和运营(AECO)行业,数字孪生具有深远的应用潜力。
3D 建筑设计项目皆由专业人员组成的团队运行,其中包括工程师、建筑师、多学科设计师和可视化艺术家等。团队中的每个成员都有各自的专业技能,因而都需要特定的工具、工作流和工作环境。当进行建筑设计时,团队中的每个成员都希望能够运用其惯用的 3D 工作流与工具,并与其需要的人展开合作。
若要连接创作者的 3D 工作流,则需要一个既能不破坏协作流程、又能在第三方 3D 生态系统之间实现互操作的标准交换格式。目前,基于通用场景描述(USD)NVIDIA Omniverse平台可用于满足以上需求。
USD 是一种开放、可扩展的交换格式。该格式由皮克斯动画工作室开发,最初用于电影制作,现在则已被应用于全球各个行业的各类 3D 建模和模拟工作流。
整合 Revit 和 SketchUp
3D 建筑软件
USD 优化了 3D 建模工具和 3D 设计项目的开发人员之间的互操作性和协作水平。例如,USD 支持用户将Rhino Grasshopper 的对象置于 Autodesk Revit 内的建筑之中等。用户还能够在 Trimble SketchUp 中绘制部分项目,而后将其与 Rhino 中的其他模型相连接。
基于 USD 构建的 NVIDIA Omniverse 平台,可赋能使用 SketchUp 等多个不同建筑软件的用户,使其可在同一个协作环境中开展工作。例如,在同一个项目上工作的 Rhino 用户和 Revit 用户可借助Omniverse Connectors(如 Rhino 和 Revit)轻松展开协作。
此外,USD 还支持不同的专业人员(如动画师、照明专家等)能够在互不影响的情况下,在同一个协作环境中开展工作。
NVIDIA Omniverse 是一个基于 USD 的可扩展平台,可用于构建自定义 3D 工作流和模拟大型虚拟世界。建筑团队可通过 NVIDIA Omniverse,使用功能强大、开箱即用的 USD 工具和参考应用连接其现有的 3D 工作流,还能从领先的行业工具中获取和汇总全保真 3D 模型及 CAD 模型,并对其进行实时模拟。
NVIDIA Omniverse 能将数据文件格式从 RVT 、DWG 、 3DM 、 FBX 、 OBJ 、 PDF 和 XLS 等转换成 USD 格式。为实现更高保真度的互操作性,NVIDIA 及合作伙伴构建了名为 “Connectors” 的插件,可赋能 NVIDIA Omniverse 与第三方的软件工具之间(如计算机辅助设计(CAD)、建筑信息建模(BIM)以及 3D 建模等),实现更高水平的无缝数据交换和实时更新。这些工具包括:
Autodesk Revit
Autodesk 3ds Max
Autodesk Maya
McNeel Rhino/Grasshopper
Trimble SketchUp
Graphisoft Archicad
借助 USD 改进项目装配
USD 包含各种灵活的用户友好型组件。这些组件通过功能分层,可支持多位设计者在项目进程中并行工作,以改进项目装配。
每个 USD 场景都是由用户所需的众多 USD 文件所组成。USD 由分层数据结构组成,因而其文件格式又被称为“层”,可用于创建、表示和修改虚拟世界。因此,USD 文件与位于磁盘或云中的其他文件截然不同。
一个建筑设计场景中可能会包含场地、地基、屋顶和大厅等多个 USD 文件。每个文件都可以引用或包含其他 USD 文件,用以构建由材质、照明、三角形等共同构成的高质量场景。
图 1:用于建筑设计的 USD 文件,包括场地、地基、外墙和屋顶
USD LayersSublayers可用于组织跨部门的实时工作流,例如在已有场景层结构之上开展布局、动画和模拟等。这些可编辑 USD 层中,较高的层可覆盖较低的层。
USD References可基于用户所构建的虚拟世界之外的基本层次结构,将较小的场景描述单元整合为较大的集合。USD Playload是一种特殊的引用文件,可帮助用户实现大体量数据的延迟加载以提升场景性能表现。USD Variant支持先进的可选性工作流。
例如,一个树木变体集可引用三个分别代表苹果树、杜松树和云杉树变体的独立文件。用户可通过变体集,在同一场景中快速混合和匹配相关选项,以便推进决策制定流程。
图 2:多人可在同一场景中开展实时协作,在大厅中编辑照明、资产和材质等组件
利用 NVIDIA Omniverse
改进模拟和设计工作流
建筑、工程和施工领域的相关应用和分支行业纷繁复杂,不可避免地会导致不同应用下的工作流变得较为孤立。但若将各应用中的数据转换成 USD 格式,就能打破这些应用间的相互孤立状态,实现应用间的轻松“交流”。
通过将应用与可扩展的 USD 组件及子系统(如自定义模式和渲染器)进行集成,用户便可在其中加入可视化、几何体、数据计算等更多功能来扩展应用的能力。
另外,在工作流中使用 USD 来实现通用交换,可以解决用户在工具方面存在的障碍。基于此,用户无需具备技术软件专业知识就可访问各种设计工具。
图 3:集成 AECO 领域的应用与 USD 后,就可通过扩展程序和微服务引入更多功能
USD 是NVIDIA Omniverse平台的基础。NVIDIA Omniverse 拥有规模庞大且持续丰富的连接器库,可用于连接各种先进的 3D 工具。用户可利用 CAD Converter 扩展程序,轻松地在 NVIDIA Omniverse 中实现项目导入或导出。该扩展程序作为 NVIDIA Omniverse 的一部分,可支持 30 多种文件类型的导入和导出。
审核编辑:刘清
  • 机器人
  • CAD
    CAD
  • RVT
    RVT
  • 自动驾驶汽车
原文标题:在 Omniverse 中使用 USD 增强建筑 3D 建模协作
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3D系统可视化
    本身的深入描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光
    发表于 03-30 09:25
    何在DGX Spark上运行NVIDIA Omniverse
    首先感谢 Vigor 同学第一时间的分享,以下是具体如何在 DGX Spark 上运行 Omniverse 的方法。
    的头像 发表于 12-17 10:13 927次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>DGX Spark上运行NVIDIA <b class='flag-5'>Omniverse</b>
    技术资讯 I 多板系统 3D 建模,提升设计精度和性能
    本文要点了解3D建模流程。洞悉多板系统3D建模如何提高设计精度、性能和成本效益。掌握3D建模在制
    的头像 发表于 11-21 17:45 2661次阅读
    技术资讯 I 多板系统 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>建模</b>,提升设计精度和性能
    使用NVIDIA AI Blueprint打造3D世界
    在传统工作流中,建模师必须构建占位模型、低精度资产来填充 3D 场景,优化核心资产以完成场景。之后,可以优化、细化并最终完成视觉效果。
    的头像 发表于 09-23 14:35 1133次阅读
    玩转 KiCad 3D模型的使用
    “  本文将带您学习如何将 3D 模型与封装关联、文件嵌入,讲解 3D 查看器中的光线追踪,以及如何使用 CLI 生成 PCBA 的 3D 模型。  ”   在日常的 PCB 设计中,我们大部分
    的头像 发表于 09-16 19:21 1.2w次阅读
    玩转 KiCad <b class='flag-5'>3D</b>模型的使用
    iTOF技术,多样化的3D视觉应用
    视觉传感器对于机器信息获取至关重要,正在从二维(2D)发展到三维(3D),在某些方面模仿并超越人类的视觉能力,从而推动创新应用。3D 视觉解决方案大致分为立体视觉、结构光和飞行时间 (TOF) 技术
    发表于 09-05 07:24
    AD 3D封装库资料
     AD  PCB 3D封装
    发表于 08-27 16:24 8次下载
    NVIDIA Omniverse Extension开发秘籍
    NVIDIA Omniverse 是一个模块化平台,使用高级 API 和微服务来构建由 OpenUSD 和 NVIDIA RTX 提供支持的 3D 应用。OpenUSD 功能强大的 3D 框架与 NVIDIA RTX 用于视觉渲
    的头像 发表于 08-22 15:52 3860次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>Omniverse</b> Extension开发秘籍
    TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真
    建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算
    的头像 发表于 07-14 14:08 916次阅读
    TechWiz LCD <b class='flag-5'>3D</b>应用:FFS仿真
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】3- 尝试免费3D打印了开发板外壳
    散热孔伸出来。 这个外壳的美中不足是不支持安装摄像头,由于它的散热孔的位置稍微差了一点,安装摄像头后就盖不上了。对3D建模有经验的朋友可以尝试修改一下。 结语 这是我第一次使用3D打印,发现太好用了。有时间的时候也学习一下
    发表于 07-08 20:54
    TechWiz LCD 3D应用:局部液晶配向
    ,本案例使用TechWiz LCD 3D进行局部摩擦的设置。 1. 建模任务 1.1进行局部摩擦配置 2. 建模过程 以下是建模过程中部分重要步骤的说明 2.1在TechWiz Lay
    发表于 06-16 08:46
    TechWiz LCD 3D应用:微液晶分子摩擦排布
    ) 结构创建完成后在TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2在TechWiz LCD 3D软件中设置微扰方式为用户自定义,并设置微扰角度 2.3其它设置 此例仅对比使用微扰方式
    发表于 06-10 08:44
    3D AD库文件
    3D库文件
    发表于 05-28 13:57 6次下载
    答疑|3D打印能打印立体字母吗?
    议: (1)在使用3D建模软件创建字母模型时,要确保字母的线宽至少有1-2MM,避免打印时断裂。 (2)如果字母有悬空部分(比如把字母竖起来打印时,“H”中间的横线),打印时需添加支撑结构,但大多时候都是
    发表于 05-21 16:17
    TechWiz LCD 3D应用:挠曲电效用仿真
    完成后在TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2在TechWiz LCD 3D软件中开启应用挠曲电效应的功能 2.3其它设置 液晶设置 电压条件设置 光学分析部分,添加偏振片 结果查看 3.1 V-T曲线 3.2 结果对比
    发表于 05-14 08:55
