关于安全可调稳压器设计教程
jf_78858299 来源:EDN电子技术设计 作者:Peter Demchenko 2023-03-16 09:45 2307次阅读
在LM350(LM317)可调稳压器的典型电路中,电位器通常是最不可靠的部分。当很少进行调整并且负载的安全性并不重要时,这可能不是一个很大的问题。但是,当想要进行频繁调整,或者事先不知道负载时该怎么办?
图1给出了LM350(LM317)可调稳压器在需要调整其输出电压时的典型使用。
图片图1:LM350(LM317)可调稳压器在需要调整输出电压时的典型使用。
该电压在此给出的大约为:
eo = Vref * (R2/R1 + 1)
电位器R2通常是电路中最不可靠的部分。如上面的表达式所示,电位计的击穿(例如,触点丢失、开路)会使R2的有效值最大化,而使输出电压也达到最大值——仅比输入电压低约1.5V。
当很少进行调整并且负载的安全性并不重要时,这可能不是一个很大的问题。但是,当我们想要进行频繁调整,或者事先不知道负载时(例如在实验室电源的情况下),图2a中的电路可能是更好的选择。
图片图2a:可调稳压器的安全改进版本。
然而,该电路不能将其输出电压调节到下限Vref,这是它的局限性。
有几种安全可调稳压器的替代配置,它们或多或少地避免了越界的危险。最安全的情况是让输出电压下降到非常接近Vref,这需要3或4个额外的元器件(即电阻器晶体管),因此,让我们看一下图2b中具有更多折衷的配置。
图片图2b:安全可调稳压器的替代配置。
该电路可以将其输出电压调节到下限Vref。输出电压(如果电位器Rp发生击穿)约为2.5V,这是一个折衷值。
由于图2b中的电路计算不是很简单,因此此处将以Python代码的形式提供一些计算路径。
该电路有两个输出电压范围:从eo11到eo12,以及从eo21到eo22(见图3代码)。该范围是由开关Sw(例如nJFET、nFET或任何良好的机械簧片继电器)进行选择的。
请注意:如果电阻器R11和Rp太大而无法提供稳压器IC所需的最小负载(最大10mA),那么如果总负载太轻,输出就可能会失控。
为避免这种情况,开始计算时为R11选择任何合适的值可能更明智。
还必须提供Rp值和范围。
以下代码给出了R22和R23的计算。
#-code-beginsR11=560 # OhmRpot=2180 # Ohm
eo11=1.25 #Veo12=5.6 #Veo21=5.4 #Veo22=23.0 #V
Vref=1.25 #Vprint()
LetK12 = eo12/Vref – 1K21 = eo21/Vref – 1K22 = eo22/Vref – 1Rp = Rpot
from math import sqrt
def checkEq(R11, R22, R23):Rx=R11 – Ra/K12if Rx != 0: print(“Err R11:”, Rx)
Rx=R22 R23/(R22+R23) – K21 (Rp+R11)if Rx != 0: print(“Err (2):”, Rx)
Rx=R11 – (R22*(Rp+R23)/(R22+Rp+R23) / K22)if Rx != 0: print(“Err (3):”, Rx)return
def par(r1,r2): return(r1*r2/(r1+r2))
eo=eo12R1 = R11R2 = R1*((eo/Vref) -1)R22 = R2*Rpot / (Rpot – R2)
eo=eo21 #5.1V#R1 = R11 + R21*Rpot / (R21 + Rpot)#R2 = R1*(eo/Vref -1)#R23 = R2
#eo=eo22 #24V ??
#R1 = R11#R2 = R23 + R22*Rpot / (R22 + Rpot)#eo = Vref*(R2/R1 + 1)#eo22 = eo
#Let K12 = eo12/Vref – 1K21 = eo21/Vref – 1K22 = eo22/Vref – 1Rp = RpotRa = par(Rp,R22)
w3=K22/K21A=w3*(R22 – K21*Rp) – R22B=w3*R22*(R22+Rp) – Rp*(w3*K21*(Rp+R22)-R22) – R22*R22C=Rp*R22*(0-w3*K21*(R22+Rp)-R22)
Q=BB – 4A*C#print(A, B, C, Q)if Q<0: exit(” Exit: Q<0, try another values for R11, Rpot, or ranges”)
R23_1 = (0-B + sqrt(Q)) /2/AR23_2 = (0-B – sqrt(Q)) /2/Aprint(” R23_1, R23_2=”, R23_1, R23_2)# since R23 should be > 0: if R23_1>0: R23=R23_1elif R23_2>0: R23=R23_2else: print(“Error: both R23_1, R23_2 are not positives”)
recalc eoij for a coherence checkeo12=Vref*(par(Rp,R22)/R11 +1)eo21=Vref*(par(R23,R22)/(Rp+R11) +1)eo22=Vref*(par(R22,R23+Rp)/R11 +1)# updateK12 = eo12/Vref – 1K21 = eo21/Vref – 1K22 = eo22/Vref – 1
print(“Fig2c:”, f” eo12={eo12:.2f}”, f” eo21={eo21:.2f}”, f” eo22={eo22:.2f}”)print(“Fig2c:”, f” Rpot={Rpot:.1f}”, f” R11={R11:.1f}”, f” R22={R22:.1f}”, f” R23={R23:.1f}”)checkEq(R11, R22, R23)
since the solution we got may be very sensitive due to a possible presence of a singular point in its vicinity (i.e. a small deviation of a resistor’s value can have large impact on the voltage) – hence 2 conclusions follows:# – tolerances of resistors R11, R22, R23 have to be not worse than 1%;# – the solution above has to be considered as a preliminary one, so we’ll make it more precise by the following code:
R23lim=100*R23R23=R23/3while R23 < R23lim:eo21_x=Vref*(par(R23,R22)/(Rp+R11) +1)eo22_x=Vref*(par(R22,R23+Rp)/R11 +1)if eo21_x – eo21 > 0.2: breakif abs(eo22 – eo22_x) < 0.1: break # if eo22-x – eo22 < 0.1: breakR23 += 10 # +10 Ohmelse: exit(“full cycle”) print( f” eo21={eo21_x:.2f}”, f” eo22={eo22_x:.2f}”, f” R23={R23:.1f}”)
#-end-of-code-
来自调节端的50μA(典型值)电流iA(代表误差项),将在R23上产生压降。连同标称1.25V参考电压Vref,此压降决定了电位器Rp发生击穿时的输出电压:
eoBreak = iA * R22 + Vref
因此,当降低R22的值时,可以在某种程度上降低eoBreak的值。
Peter Demchenko在维尔纽斯大学学习数学,并从事软件开发工作。
  • 稳压器
  • 电位器
  • 电压
    三端可调电压稳压器的检测
    与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。  ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则
    发表于 11-09 17:32
    具有可调输出的低压差线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该
    发表于 03-26 10:00
    线性可调稳压器
    线性可调稳压器
    发表于 05-02 13:54 1141次阅读
    线性<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    多端可调稳压器的应用电路
    多端可调稳压器的应用电路
    发表于 05-02 19:38 1009次阅读
    多端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的应用电路
    三端可调输出稳压器应用技巧
    三端可调输出稳压器应用技巧 图51为三端可调正输出稳压器的等效电路框图,封装外形见图52-54,输出电流最大为1.5A.输出电压Vo=(1.25/Rl+50uA)·R2+1.25,其
    发表于 10-14 09:25 1.1w次阅读
    三端<b class='flag-5'>可调</b>输出<b class='flag-5'>稳压器</b>应用技巧
    可调式三端稳压器的典型应用
    可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列
    发表于 03-20 09:43 6477次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b>式三端<b class='flag-5'>稳压器</b>的典型应用
    输出可调稳压器电路图2
    输出可调稳压器电路图2
    发表于 04-07 08:50 748次阅读
    输出<b class='flag-5'>可调</b>的<b class='flag-5'>稳压器</b>电路图2
    W7800可调稳压器电路图
    W7800可调稳压器电路图
    发表于 05-12 13:07 3960次阅读
    W7800<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    线性可调稳压器电路图
    线性可调稳压器电路图
    发表于 05-12 13:31 1125次阅读
    线性<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    四端可调稳压器电路图
    四端可调稳压器电路图
    发表于 07-17 11:42 5649次阅读
    四端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    现实可调电压稳压器的接法
    现实可调电压稳压器的接法 图中是78XX
    发表于 10-22 14:45 1057次阅读
    现实<b class='flag-5'>可调</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>的接法
    可调电压稳压器的管脚功能
    可调电压稳压器的管脚功能
    发表于 10-22 15:37 705次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>的管脚功能
    三端可调稳压器的构成及原理
    三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整(调整管)、误差放大器和保护电路等构成。三端可调稳压器 LM317 的构成如下图
    发表于 08-05 17:13 6475次阅读
    三端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的构成及原理
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    发表于 02-21 18:20 0次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>精密分流<b class='flag-5'>稳压器</b>-TL431_FAM
    三端可调稳压器怎么检测
    怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
    的头像 发表于 06-09 17:52 6697次阅读
    三端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>怎么检测
