PDFReader ProWindows版是一个PDF编辑器,它可以满足你所有的文档需求,如注释,编辑,表格填写,转换,创建,签名,OCR和加密您的PDF文件。
轻松阅读PDF
・阅读模式-支持多页签查看、全屏阅读、水平或垂直方向阅读,自动滚动模式
・演示-以PPT中的幻灯片模式来呈现PDF文档
・夜间模式-在暗黑环境下阅读,舒缓双眼
・支持阅读大纲的创建、编辑和全文搜索功能,帮助轻松浏览整个文件
・在PDF指定页面和区域插入书签
PDF标记、注释
・使用专业PDF注释工具标记文档的重要信息:高亮、下划线、删除线、手绘、文本框、便签、形状(矩形、圆形,箭头,直线)等。可连续添加批注工具
・签名-在任意位置利用触控板,键盘或图片创建手写签名或图片签名
・图章-添加标准预设图章,如机密,批准,未批准,或自定义文字图章或者图片图章
・超链接-插入超链接到指定PDF页面、邮件或网站链接,可编辑链接
PDF编辑
・文字编辑-直接在PDF中编辑文本,包含添加,删除,移动,或修改文字。可更改PDF文字大小和颜色等属性
・图片编辑-添加、旋转、裁剪、替换图片
・标记密文-使用密文标记工具,永久删除隐私或敏感信息
创建、填写PDF表单
・创建和编辑表单。创建可填写的PDF表单,例如按钮,复选框,单选按钮,列表框和下拉列表等。
・填写表单。可以在表单上的任何位置手动添加文本和其他符号
PDF转换
・轻松本地离线转换PDF文档,将PDF转换为Word、Excel、PowerPoint、Txt、图片(JPEG/JPG//PNG)等文档格式。
・支持将MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、Txt,图片等转换成PDF文档
・支持批量转换多个PDF文档
・一键提取PDF文档中的图片
PDF页面编辑
・拆分 &合并-将PDF文档拆分为多个文档或将多个页面合并为一个新的可搜索的PDF文档
・提取-提取所需的页面来创建一个新的PDF文件
・插入-将另一个文件(整个文件或特定页面范围)插入到现有文件,保存为新文件
・旋转、删除、替换PDF页面
编辑PDF
・水印-添加文字水印或者图片水印,确保您的文档安全和专业。可根据需要编辑水印内容
・页眉/页脚-使用自定义的页码标记PDF文档的每一个页面。更改字符串中的字体类型,大小,颜色和位置等
・Bates贝茨码-从法律文件中识别和检索信息。添加唯一的前缀或后缀,可以是数字,案例号,公司名称或日期
・背景色-根据阅读环境自由选择切换阅读背景颜色,舒适双眼
OCR(文字识别)
・将PDF文件或图片转换为可搜索,可编辑的PDF或TXT文件。支持9种语言!
・使用OCR功能从PDF扫描件和图片中提取文本
・支持对整份PDF文档进行OCR识别
使用密码和加密保护内容
・加密保护-设置密码防止他人未经授权打开PDF
・设置文档权限-通过设置文档权限,防止他人对文件进行编辑,复制,打印
PDF压缩
・减小PDF大小,使文档更轻便
审核编辑 :李倩
PDF
1文章
168浏览量
33692 -
编辑器
1文章
806浏览量
31168
原文标题:PDF Reader Pro Windows版本产品描述
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
