构建以新能源为主体的新型电力系统是实现”双碳“目标的有效途径。在市场和政策双重推动下,传统电力行业加快向新能源电力系统演变,整体产业朝着绿色化、自动化、智能化方向迈进。
在此背景下,电力系统领域的新产品、新技术、新应用层出不穷,涵盖输配电、电力物联网/数字化电网、电力自动化、电力智能制造装备、检测及智能仪器仪表等,而这些电力系统设备的正常运行和产品技术发展都离不开晶振的广泛应用。
晶振目前广泛用于电力系统设备中,如配电柜、电气柜、电源保护板、继电保护设备、电力监测系统、滤波器电源、断路器、电力通讯、变频器、智能电表、电能质量、电力自动化设备等等。电力系统设备对晶振的温度要求较高,主要涉及的是宽温晶振,普遍工作温度范围为:-40℃~+85℃或是-40℃~+105,若需要更高的工作温度来满足其正常运作,则推荐-40℃~+125℃。电力可靠性要求晶振精度高,精度达到±20PPM,甚至要求达到±10PPM。差分晶振提供稳定时钟信号并能够便于识别小信号,能够为电力系统提供高效、稳定的性能,满足高频、高精度等要求。
常见的电力设备使用到的晶振频率有:8MHZ、8.192MHZ、22.1184MHZ、24MHZ、24.99584MHZ、 25MHZ、32.768KHZ、32MHZ、33.333MHZ、50MHZ、100MHZ
常用型号:YSX321SL、YSO110TR(-40℃~+85℃)、YSO150HT(-40℃~+125℃)(物料待上架)、YSO690PR、YSO230LR
晶振在电力设备的应用案例:
一、电能质量监测系统:
任何明显的电压波形幅值,频率偏差,波形的畸变都会带来潜在的电能的质量相关的问题。电能质量监测的重要意义就在于通过连续收集、记录、存储电能质量的信息,在供配电系统和用电设备运行实效之前,捕获到其早期的故障信息,以便在事故发生之前,提醒人们对供、用电设备的运行状况进行调整和预防检修。
电能质量监测设备常见的晶振频点:12MHZ、22.1184MHZ、25MHZ、50MHZ;推荐系列有YSX321SL、YSO690PR、YSO110TR。
二、智能断路器
智能断路器开关是一种新型智能开关设备。该产品具有智能化、数字化、网络化等特点,可广泛应用于各种低压配电系统。智能断路器开关采用微处理器作为控制核心,通过通讯总线与计算机连接,对整个系统进行实时监控和集中管理,实现对各回路电能的精确控制和远程控制等功能。
常见晶振频率有:5.5296MHZ、25MHZ、 13.1072MHZ;推荐系列有HC-49US、YSX321SL、YSO690PR、YSO110TR
三、智能电表
智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
智能电表内部的单片机需要晶振为其提供其所需要的信号频率。单片机的一切指令的执行都是建立在晶振输出的时钟信号的基础之上,若晶振的时钟不够精准或不稳定,将带来远程抄表数据丢失或失败之隐患,所以智能电表对晶振使用小公差,在晶振里面小公差指的是晶振频率的精准率,一般我们常用晶振公差是20PPM,但是智能电表很多用5PPM。
常用到的晶振方案频点12.8MHZ、18.432MHZ、32.768KHZ、50MHZ;推荐系列HC-49US、YSX321SL、YST310S、YSO110TR
晶振
34文章
2866浏览量
68026 -
电力系统
18文章
3527浏览量
54897 -
电力自动化
8浏览量
7303 -
电力物联网
2文章
185浏览量
21190
