具有可调电压和电流限制的线性台式电源。规格:0-30V,0-2A,5V独立输出,显示设定值和输出电流电压。
规格特点:
- 0-30V
- 0-2A
- 独立的固定5V输出
- 显示设定点和测量的电流和电压
除此之外,一切都尽可能简单,没有额外的功能使设计复杂化。显示器是由 Arduino 控制的 20x4 字符 LCD,可读取电流和电压。电压和电流由前面板上的 2 个电位器设置。没有数据记录或串行通信,但如果需要,可以稍后通过更新 arduino 固件来添加。
操作概述:
该设计相当简单,使用单个 npn 达林顿晶体管作为 公共集电极 配置中的主传输晶体管。这提供了电流增益,但没有电压增益,这是由 共发射极配置中的小信号 npn 晶体管提供的。电流和电压反馈回路由两个运算放大器控制,这些运算放大器将测量的输出值与前面板上由 5V 参考驱动的两个电位器生成的设定值进行比较。
输出电压通过 6:1 分压器进行采样(将 0-30V 输出转换为 0-5V 信号),电流通过测量与输出串联的 100mOhm 电阻上的电压降进行采样。一切都映射到 0-5V 范围,以便可以使用 arduino 使用 5V 轨作为参考电压直接测量它们。
还有用于电源整流、变压器抽头选择和 7805 5V 稳压器的附加电路,该稳压器提供参考电压,为某些芯片供电并连接到前面板以提供固定的 5V 输出。
附件包含:
原理图:
lcd
34文章
4311浏览量
165193 -
电位器
14文章
969浏览量
66308 -
Arduino
186文章
6439浏览量
185428
