强鲁棒性低侧栅极驱动电路设计指南
星星科技指导员 来源:TI 作者:Terry Liang 2023-03-16 10:13 次阅读
随着新能源时代的到来,车载充电机(OBC)以及光伏逆变器(PV inverter)等新能源应用带来了数字控制开关电源的高速发展。
开关电源的组成中,栅极驱动器作为连接控制级与功率级的桥梁,对系统的正常运行至关重要。在新能源汽车市场,尤其是关乎人身安全的车载充电器应用中,对栅极驱动器的可靠性的要求越来越高。本文以低侧驱动器为例,列举出在栅极驱动器的潜在失效风险以及对应的设计指南,以便提高栅极驱动器的可靠性。
同时本文也介绍了TI最新推出的 UCC27624是双路低侧栅极驱动器,,低至-10V输入端口负压承受能力以及强大的抗电流反灌能力,使得该芯片适合高噪声和辅助供电变压器驱动的应用场景;具有5A的驱动能力和最大30V的驱动电压,高速低延迟的开关特性。能有效驱动金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)等功率开关 。
在UCC27524A-Q1的应用案例中,通常会有两种失效现象:
芯片外围引脚无开短路和阻抗异常现象,但是OUTA、OUTB无输出;
芯片输出引脚OUTA或OUTB出现对地、VDD供电短路或者阻抗偏低;
失效分析结果通常会显示芯片内部逻辑电路或者是输出功率级损坏,而这些损坏的原因往往指向外部应用电路设计。下面本文针对几种常见的引起失效的原因进行说明并给出应对策略:
UCC27524A-Q1内部框图
VDD noise and pulse
如前所述,UCC27524A-Q1具有高驱动能力以及高速的开关特性。因此,在功率开关管导通以及关断的瞬态过程中,会在VDD偏执电压供电回路产生较高di/dt,进而耦合线路中的寄生电感,产生电压脉冲。如果电压脉冲过高,则可能造成芯片损坏。
另一方面,VDD 经内部LDO给芯片内部电路供电。当VDD的电源噪声过大, 则容易把噪声传导到内部电路,比如逻辑控制电路,从而引发电流尖峰,造成内部电路功耗以及应力增加,长期工作则容易损坏。
针对以上两个问题,可通过以下方式得到更干净的电源轨:
尽可能靠近VDD引脚放置电容,以减小线路寄生电感;
VDD引脚需要两种电容,一方面需要容值稍大的电容(比如1uF),稳定电压同时给驱动芯片提供能量。另一方面,考虑到电容的频率特性,大容值电容由于材质以及封装大小等原因,在高频处反而呈现电感属性。因此另外还需要小容值小封装的贴片陶瓷电容(比如1uF),用于滤除高频噪声,而且小容值电容应更靠近VDD引脚。
Input negative voltage pulse
驱动输入PWM信号通常由PWM控制器或者MCU提供,而这些器件由于系统限制,可能远离驱动芯片。另一方面,驱动与功率管的放置也存在类似问题,因此功率地,驱动地以及控制地之间都存在一定寄生电感。而随着开关电源功率以及开关速度的提升,di/dt也随之迅速提升,耦合前述的寄生电感,则不同地之间的电平会有瞬态正负压脉冲。其中,驱动输入信号叠加这种地平面脉冲后,可能有超过输入引脚耐压的尖峰,从而损坏驱动芯片的输入级。
针对这个问题,可通过以下方法优化设计:
增大驱动电阻,从而降低开关速度,减小功功率级di/dt值。但这种方法增加了开关损耗,尤其随着功率级开关频率的提升,开关损耗占整机功耗比例越发显著,因此需要权衡系统需求设计;
优化layout,尽可能把驱动,功率管以及控制器靠近放置,减小寄生电感;
在驱动输入引脚增加输入RC低通滤波网络,滤除相关高频噪声。选择合适的时间常数,减小输入波形畸变同时尽可能衰减目标频率的噪声。
OUTx voltage pulse
和前述输入级风险类似,驱动芯片输出级由于线路寄生电感以及高速的驱动电流瞬态过程,OUTx 引脚处会有正负压脉冲。幸运的是,驱动芯片输出级的内置mosfet体二极管可以在电压脉冲产生时把能量续流到地或者VDD,从而一定程度增强了输出级的电压脉冲承受能力。但是考虑到体二极管的导通压降较大,损耗较高。严重的电压脉冲仍然有降低芯片寿命,甚至损坏芯片的风险。
针对这个问题,可通过以下方法优化设计:
类似前述问题,优化layout,OUTx 引脚靠近功率开关的栅极放置从而减小寄生电感;
选择合适的钳位二极管,并把它靠近放置在OUTx引脚,以便吸收脉冲能量,降低内部体二极管的损耗;
在OUTx 引脚增加合适的磁珠,吸收高频尖峰能量。
UCC27624
按照以上建议对低侧栅极驱动芯片进行设计,可以大大提高电路工作的可靠性。同时,考虑到SiC MOSFET等宽禁带开关器件的普及,在此类应用中,驱动电压以及开关频率提高,功率管对寄生参数更加敏感。为了覆盖这种更恶劣的应用场景,简化系统设计,TI推出的新一代低侧栅极驱动芯片UCC27624针对以上提到的风险点,作出了相应优化,大大提升了芯片的鲁棒性:
高达30V的VDD最大耐压值,提升了安全裕度;
提高了内部LDO的噪声抑制能力,从而提升了芯片在噪声环境中的鲁棒性;
低至-10V的输入耐压能力;
更宽的输出电压脉冲承受能力,以及-5A的反向脉冲电流承受能力。
总结
本文分析了低侧栅极驱动器输入,输出以及供电级可能遇到的风险,并分别提出相应优化措施,提高系统在日益恶劣的工况中运行的可靠性。另外,本文还介绍了TI 新一代栅极驱动器UCC27624针对这些风险作出的改进。有助于工程师设计出鲁棒性更强的系统。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 开关电源
  • ldo
    ldo
    栅极驱动器的应用设计指南
    本文通过分析栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
    的头像 发表于 02-26 18:14 2080次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的应用设计<b class='flag-5'>指南</b>
    基于联锁栅极驱动器提高三相逆变器的
    停工和生产损失。因此,VFD的可靠是机器制造商和工厂业主的关键要求。图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器
    发表于 07-12 07:11
    栅极驱动电路设计指导手册
    设计,TI推出的新一代栅极驱动芯片UCC27624针对以上提到的风险点,作出了相应优化,大大提升了芯片的
    发表于 11-03 08:28
    影响电路的设计因素思考
    本文讨论的因素影响电路,所涵盖的主题包括如何处理瞬态电压和防止静电放电(ESD)和故障。故障保护多路复用器MAX14770E的PROFIBUS收发器MAX4708
    发表于 04-09 11:43 4352次阅读
    影响<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>的设计因素思考
    基于滑膜控制的气压驱动系统研究_英文_邓晓光
    发表于 01-31 15:22 2次下载
    是什么意思_Robust为什么翻译成
    的定义 是什么意思?头一次看到这个词的你可能会想歪(邪恶的笑脸)。但其实
    发表于 11-29 09:08 12.7w次阅读
    <b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>是什么意思_Robust为什么翻译成<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>
    和稳定性的区别
    和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于和稳定性的区别有哪些,我们先来看看
    发表于 11-29 09:39 24.7w次阅读
    Linux的度量详解及关联测试分析
    软件(或软件构件)是衡量软件在异常输入和应力环境条件下保持正常工作能力的一种度量。
    发表于 12-02 09:29 4736次阅读
     Linux的<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>度量详解及<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>关联测试分析
    栅极驱动电路设计指南
    栅极
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    <b class='flag-5'>强</b><b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>指南</b>
    栅极驱动器的应用回顾和比较评估
    栅极驱动器的应用回顾和比较评估
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的应用回顾和比较评估
    一文浅谈(Robustness)
    (Robustness)
    的头像 发表于 10-16 09:50 1823次阅读
    的含义以及如何提高模型的
    的含义以及如何提高模型的? 什么是
    的头像 发表于 10-29 11:21 3551次阅读
    使用单输出栅极驱动器实现高驱动
    电子发烧友网站提供《使用单输出栅极驱动器实现高驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:50 1次下载
    使用单输出<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器实现高<b class='flag-5'>侧</b>或<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    如何提高系统的
    在当今的技术环境中,系统面临着各种挑战,包括硬件故障、软件缺陷、网络攻击和人为错误。是指系统在面对这些挑战时保持正常运行的能力。 一、定义
    的头像 发表于 11-11 10:17 858次阅读
    浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、栅极驱动
    MS30517SA 是单通道、高速、栅极驱动器器件,能够有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 开关 。提供FAE支持,欢迎咨询了解。单
    的头像 发表于 12-20 17:44 226次阅读
    浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
