本博客旨在帮助客户顺利使用 AWR2243 和不同的外部主机。它解释了通道位置与 AWR2243 CSI 引脚之间的关系,并提供了 CSI2 硬件连接的示例。它还建议外部主机的 CSI2 格式设置,并说明如何在外部主机上使用不同的 ADC 缓冲模式解析正确的 ADC 数据。
AWR2243是TI第二代毫米波传感器,使用了TI第二代毫米波射频前端,射频性能比第一代产品有了大幅提升,其中的AWR2243P还支持多片级联。AWR2243可以通过CSI2接口将采集到的毫米波原始ADC数据输出到外部的处理器,由外部处理器进行处理。本文详细介绍了AWR2243的CSI2相关信息,方便AWR2443的用户和不同的外部处理器搭配使用。
AWR2243 CSI2接口和外部处理器CSI2的信号连接
AWR2243的CSI2接口由5对差分信号组成,支持最多4对数据通道(lane),一对时钟信号。5对差分信号的功能可以软件配置。在AWR_DEV_CSI2_CFG_SET_SB里,总共有通道位置(Position)1到5可以选择。默认的通道配置见表一。
| AWR_DEV_CSI2_CFG_SET_SB | 通道位置 | ||||
| LANE_POS_POL_SEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Default value x011x101x100x010x001 |
DATA_LANE0 | DATA_LANE1 | CLOCK | DATA_LANE2 | DATA_LANE3 |
表一 AWR2243 CSI2默认通道位置
CSI2的数据通道可以配置在任何通道位置,但时钟只能配置在位置2、位置3或者位置4,不能配置在位置1和位置5。用户可以使能或者不使能通道差分信号。但数据通道0是(DATA_LANE0)永远使能的,不能关闭。其他通道,当位置设置值为0,表示不使用,也就是不使能。每个通道极性也是可以配置的,也就是差分对里哪个引脚是正,哪个是负是可以配置的。这样的灵活配置可以方便用户对接不同的外部处理器的CSI2接口和更方便的布线。但同时也需要注意,硬件设计的连接要和软件配置匹配,不然接口也无法正常工作。AWR2243使能的CSI2数据通道数可以根据外部处理器的CSI2支持的通道数进行匹配的配置,可以配置1个、2个或者4个数据通道。
AWR2243数据手册里的引脚信号名称(signal name)是根据默认的通道配置来命名的,具体请参考表二。AWR2243的CSI2相关引脚号(pin number)和通道位置的关系请参考表三。AWR2243的CSI2接口和外部处理器的具体信号连接可以参考图1。
表二 AWR2243 CSI2相关引脚
| AWR2243引脚号 | 通道位置 |
| G15, G14 | 1 |
| H15, H14 | 2 |
| J15, J14 | 3 |
| K15, K14 | 4 |
| L15, L14 | 5 |
表三 AWR2243 CSI2引脚和通道位置的对应关系
图1 默认通道位置配置下单片AWR2243和处理器CSI2接口连接示意图
AWR2243 CSI2接口输出的原始ADC数据格式
外部处理器的CSI2数据格式配置需要和AWR2243的ADC数据位数匹配。如果ADC数据位12位,外部处理器的CSI2的数据格式要配置为RAW12。如果ADC数据位14位,外部处理器的CSI2的数据格式要配置为RAW14。如果ADC数据为16位,外部处理器的CSI2数据格式要配置为RAW8。如果ADC数据为16位复数,对于一个采样点,AWR2243的CSI2接口上会先输出16位实部数据的低8位,然后输出实部数据的高8位,接下来输出虚部数据的低8位,最后是虚部的高8位。
CSI是Camera Serial Interface的缩写,也就是摄像头串行接口,这个接口设计之初是用于摄像头传感器。在AWR2243上把一帧毫米波的数据模拟成宽度x高度的图像帧通过CSI2输出。一帧毫米波数据通过CSI2输出的帧的宽度和高度可以根据下面的公式进行计算。外部处理器可以根据下面的公式判断采集到的CSI2数据的数量是否和毫米波射频配置一致。
CSI2帧的宽度(单位:位) = 每个chirp的采样点数 x 接收通道数 x 2(复数采样)或者1(实时采样)x 每个采样点的位数
CSI2帧的高度 = 每帧包含的chirp个数
AWR2243的ADC存储器对于数据存储可以配置为交织模式或者是非交织模式。在交织模式下,ADC数据是以采样点为间隔在不同接收通道下交织输出。对于非交织模式,ADC数据按照接收通道把一个接收通道的完整的一个chirp数据输出后再输出另一个接收通道的数据。对于不同的模式,外部处理器在获取数据后,需要使用EDMA或者其他处理代码,正确重组数据,进行处理。在mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02的例程里,DDMA的例程使用了交织模式,TDMA的例程使用了非交织模式。
下面是不同模式数据数据输出的一个例子,Rx0、Rx1、Rx2、 Rx3表示不同的接收通道。接收通道后面的数字表示采样点个数。N+1为每个chirp的采样点数。
交织模式:
Rx00Rx10Rx20Rx30Rx01Rx11Rx21Rx31.......Rx3N
非交织模式:
Rx00Rx01Rx02Rx03.....Rx0N Rx10Rx11Rx12Rx13.......Rx3N
AWR2243的CSI2传输格式和数据包封装格式可以参考AWR2243数据手册里9.4.1 A2D Data Format Over CSI2 Interface章节的内容,这里就不重复了。
其他
AWR2243的CSI2支持最高数据位速率(Data bit rate)为600Mbps,DDR时钟最高为300Mhz。外部处理器CSI2支持的最高时钟至少要等于AWR2243 配置的CSI2输出时钟。
在硬件设计上,由于CSI2是高速信号接口,CSI2的数据、时钟差分信号在布线上要满足高速信号的要求,走线长度要尽量相等。
审核编辑:郭婷
传感器
2577文章
55499浏览量
793913 -
处理器
68文章
20332浏览量
254914 -
射频
106文章
6115浏览量
173847 -
毫米波
21文章
2060浏览量
68000
4片级联参考设计板上进行发射天线的连续波测试方案
Pandaboard MIPI CSI2高清摄像头接口设计
请问DM8127 支持Serial Camera Interface (CSI2) 吗?
CSI2接口时钟信号的疑问?
移动行业处理器接口MIPI CSI-2接收桥参考设计
IMXRT1176 MIPI CSI2外设一位错误和两位错误未设置是怎么回事?
东芝推出整合去隔行和视频缩放功能的MIPI CSI2接口桥IC
一文详解AWR2243 CSI2接口
AWR2243 单芯片、76GHz 至 81GHz FMCW 收发器数据表
AWR2243评估模块(AWR2243BOOST)毫米波检测解决方案
AWR2243 CSI2接口详解
